Печка
Сообщений в теме: 1705
#381 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:12
Отопитель греет до достижения точки открытия термостата... дальше гоним едва едва теплый воздух... есть мысли что при сборке моторист перепутал патрубки подходящие к термостаты рядом с генератором... в книжку загляну вечером, проверю свои догадки...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#382 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 00:15
Такая же проблема,на первой скорости норм крутит,а на следующих всё громче и громче,в итоге на днях снял,крепиться всего лиш на двух болтах,смазал маслицом и всё номр стало работать!!!Пооду это геморой у аскон,как и пороги)))
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#383 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 12:24
Это временно, потом опять будет хрипеть
#384 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 17:59
А как полностью решить проблему,я так понял что печка не разбираеться полностью!!
#385 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 08:43
Вчера было. Включаю печку, а работают дворники. В этом случае надо почистить провод массы, который идёт к мотору дворников.
#386 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 22:57
Земляк, все что собрано руками человека все можно разобрать, было бы желание tongue.gif
#387 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 12:25
в общем не работала 1 скорость.. купил в магазине 4 резистора 1 Ом 10 Ватт, спаял их..(кому интересно схему могу нарисовать)... припаял к резистору родному, всё работает.. в итоге на выходе получилось 1 ом 20 Ватт.. мне показалось, что 1 ом это маловато.. надо побольше... потому что скорости 1 и 2 почти не отличаються.. ну т.е. сравнивая с тем, как должно быть.. работает чуть быстрее мотор на 1 скорости
Дима..
#388 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 12:48
печка греет нормально, работают всё скорости, но часто плавитса предохр., контакты нормальные... blink.gif
#389 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 16:21
Проводку проверял? Она старая, может где и коротит. Мотор крутится легко? Может его подклинивает немного, вот и будет повышенная нагрузка.
#390 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 23:53
Мерзнут ноги!!!!!! aq.gif Через боковые воздух идет горячий. печка работает отлично. Проблема в том, что в ноги совсем не идет теплый воздух. Мало того, пассажиру еще и холодный дует. А на улице-то зима! Никакие валенки не выручают. В чем может быть дело?
#391 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 15:13
а что там с регулятором. оно работает? проверьте тягу на отопителе.
 i
Информация:
#392 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 23:20
скоре всего ето потому что гнездо пред. поплавилось и сам же пред. имеет плохой контакт с гнездом...
#393 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 10:33
У меня тоже печка начала свистеть sad.gif постоянный монотонный свист, смазал ее (знаю что на долго это не поможет), но появилась другая фигня. После смазки работает тихо, но иногда слышен короткий писк и обороты у мотора печки падают резко, ее подклинивает, боюсь сгорит мотор sad.gif надо разбирать, а не хочется, на улице -15.
ЗЫ: Как доберусь до нее, выложу фотоотчет.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 23 Декабрь 2008 - 10:34
#394 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:24
-15???ничё се!у нас пока што максимум было...-5
#395 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 21:09
#396 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 12:35
А у меня свистел центральный воздуховод, из которого постоянно холодный воздух дует. Салон не нагревался ваще, пока я его скотчем не залепил. Сегодня я его победил ar.gif Уплотнение которое там стоит за 24 года превратилось в... даже не знаю во что. Разобрал, вырезал новое уплотнение из тонкого 4мм поролона белого цвета. Таким новые литые диски в коробках перекладывают, чтоб не царапались. Он немного плотнее чем заводской. Уплотнение просто вставляется и ничем не крепится. Разбирать надо аккуратно, пластик хрупковат. На входе в воздуховод стоит пластмаска типа решётки, она приклеена в нескольких местах клеем. После сборки я её приплавил паяльником. Ни одного намёка на свист и на пропускание воздуха. И скотч глаза не мозолит.
Сообщение отредактировал cos.mo: 28 Декабрь 2008 - 12:37
#397 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 18:36
а почему из него именно холодный дует и нафиг он нужен вообще
#398 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 20:07
Кажется именно в этой теме обсуждалось. Так у всех. Это типа зародыш раздельного климата.
#399 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 21:14
#400 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 21:49
у меня такая неприятность, решетки из которых воздух дует расхлябаны и при первой же кочке воздух направляют вниз, может кто-нибудь подскажет как это можно исправить, кроме того как бумажечку подложить?
[attachmentid=25472]
