Печка
заблудший_Leo_*
, 06 Мар 2006 17:45
Сообщений в теме: 1705
#981
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:21
и куда это возбуждение должно идти ??? нигде разъема не нашел в темноте.
живу в моск.р-не
какие вообще есть гарантированные способы пробки прогнать ? учитывая то что датчик Т не снять
еще есть один момент - кажется нижний шланг сзади термостата когда местами менял я возможно неплотно хомут закрутил , ну вообще нереально было. - так вот может там воздух подтягивает немного ?? хотя тосол оттуда не просачивается вроде.
и еще непонятно : тосол из радиатора не льется , но вентилятор срабатывает тем не менее от датчика . то есть циркуляция все-таки , только какая то непонятная очень
живу в моск.р-не
Код
Ascona
#982
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:26
тосола сколько влезло в систему?шланги толстые качал руками когда заливал тосол?до этого ездила машина или в поле стояла?может ледяная пробка присутствует..маловероятно конечно...а датчик по любому откручивать надо и проверь в крышке расширительного бачка работает ли клапан
#984
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:59
да не , езжу ежедневно второй год на ней )да тосол доливать не пришлось , пока термостат менял там грамм 100 вылилось , не больше.
а клапан то что ?? о закипании речь пока не идет ))
а откуда ты знаешь что не идёт?если сам говоришь что с радиатора не течёт и клапан не от закипания а для регулировки давления в системе охлаждения...и кстати если он не исправен то газовое оборудование мёрзнуть будет..у тя вроде стоит?
и каких сто грамм если ты говоришь что патрубки снимал...там половина должно было вылиться
#985
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 00:51
когда менял термостат на ВАЗ 21099 и правда половина тосола вылилось. а сейчас в общей сложности ушло грамм 200 тосола .100 на термостат и столько же когда патрубки местами менял. сам удивился.
хрень какая-то. и главное в расширительном бачке уровень даже на полсантиметра не ушел.
а как проверить исправность клапана в крышке ?
Код
Ascona
#986
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:04
точно не знаю...я новую купил сразу...мне помогло...только бери жёлтую 90 руб вроде брал
#988
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:23
да , законный вопрос - от чего подходит крышка ?
rhs, жамканье эффекта не дает , все трубки по несколько минут жамкал без эффекта.
я думаю надо искать способ датчик Т открутить и оттуда воздух стравливать. ну больше ничего в голову не приходит.
кстати ты не сказал - куда этот проводок то прикручивать надо от гена ?
вообще не очень понимаю - неужели пробка такая страшная вещь , что сама она никак выйти не может ??? и неужели она настолько перекрывает циркуляцию ??
Код
Ascona
#992
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:54
провод вроде не на гене , а еще куда то под него уходит.. в темноте не видно , да и не залезть туда. а по длине проводок примерно до катушки дотянуть можно.
головок у меня нет , пытался : ключом , плоскогубцами , разводным ключом.( но его не закрепить , здоровый слишком)
завтра поеду за новым инструментом)) но что то мне подсказывает что даже если и скручу датчик ни хрена оттуда не польется. блин лажа.
и проводк зеленый кажется. главное что теперь обогрев заднего включается и без запуска двигателя , только на вкл зажигании , но при этом сразу загораются лампочки аккума и тормозов на приборке.
Код
Ascona
#996
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 12:20
сегодня посмотрю получше. но провод это мелочи , просто индикации нет . а вот с охлаждением не знаю что и делать. если откручивание датчика и газование под углом не поможет - то уже вообще не знаю.
промывать под давлением шлангом ?? а где его взять , гаража нет
Код
Ascona
#998
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 12:51
да вряд ли , там тоненький проводок , такое ощущение что вообще левый , причем он удлинен еще методом легкой скрутки с другим проводком с клемкой на конце . если на аккум приходит ток с генератора - зарядка ЕССТЬ. ее не может не быть. сейчас тестером посмотрю.
но в конце концов тема про печь
если не разберусь с проводом - буду писать в теме электрика
Код
Ascona
