Печка
Сообщений в теме: 1705
#1101 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:48
Цитата(rhs @ 26.1.2011, 21:34) Просмотр сообщения
reks4, полка задняя небось глугая, без дыр? Ну или вентиляторы 2х сторон поставь)))
Не..., полку перетягивал и дырки все как положено есть, я конечно понимаю что обдув технически невозможен, от печки задуваемый воздух через эти дырки выходит в багажник, а потом через боковые решетки наулицу. Если чото приколхозить то циркуляция нарушится. Кто нибудь в курсе, эти термополосы на заднем стекле заменяются или нет?
#1102 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:58
ты их от стекла даже не отдерешь. А чо с ними?
ася 265\424\984
#1103 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:25
хм. ну с самими полосками ничего быть не может. смотри контакты , которые к ним подходят. включи кнопку и проверь есть ли напряжение на контактах. если напряжения нет проверяй дальше в цепи. сами полоски - это нереально чтоб с ними что то случилось
Код
Ascona
#1104 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:33
они перегорают...у меня прямо видно несколько дорожек где перебиты
#1105 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:35
перегоревшие чинятся
ася 265\424\984
#1106 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 27 Январь 2011 - 02:55
вот вот. тем более все сразу точно не могут перегореть.
еще раз - СМОТРИ КОНТАКТЫ В ЦЕПИ
Код
Ascona
#1107 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:04
rhs,
А вот здесь по-подробнее ))
#1108 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:23
Покупается в радиомагазине токопроводящий клей, скотчем лепится типа опалубка с двух соторн нитки в месте, где он перегорела, и мажется этим клеем. Получается, что дорожка восстанавливается.
Слышал и в "супер глюэ" китайский стругают простой карандаш, замешивают и получается токопроводящий клей. Но вот пропорции и тонкостей не ведаю. Только слышал..
#1109 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:31
раньше две нитки грели, потом сынок пошкрябал ногтями, и все. Вчера погуглил и вправду многие пытаются чинить битые места, даже спец паста продается такая. Еще домашние варианты, вот один: берется китайский суперклей(3гр.) натачивается графит тоже гдето 3гр.(старые щетки с электр.двиг.)быстро разворачивается хвост и сыпится графит спичкой размешивается, заматывается назад. Наносится на разрывы. Другой: любой клей водостойкий смешивается с алюминиевой пудрой 1:1 и на обезжиренное места разрыва наносится и сушится
#1110 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Январь 2011 - 11:09
reks4, я видел и вариант с гальваникой, тока зачем это? Ладно было б время, место и желание. А когда на улице -10 хочется просто чтоб работало))
nemeckiy, пройдись по автомагазинам, найдешь этот клей. Если проблема в разрывах - сделаешь и будет счастье. А вот графитом я бы не стал сразу стекло лепиить, как минимум испытание на столе и тестером.
ася 265\424\984
#1111 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2011 - 11:24
Да нуууу ..там не великая разница будет. У меня 4 нитки не пашут и то включаю и грею. Но не долго - пред плавится начинает. ))
#1112 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:21
sanmarch, меньше ниток - меньше нагрузка. Контакты преда проверь.
ася 265\424\984
#1113 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Январь 2011 - 13:01
а еще паршиво когда тонировка наклеена,проще тряпкой протереть.
#1114 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2011 - 13:43
Меньше ниток - меньше сопротивление, больше ток, больше нагрузка. Закон ома.
#1115 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:39
Не прав! считай каждую нитку за отдельное сопротивление при параллельном подключении Rобщ=(R1*R2*R3...)/(R1+R2+R3...). В нашем случае при обрыве нитки сопротивление увеличится, значит ток упадет I=U/R.
#1116 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2011 - 15:33
Я не вкуриваю, ей богу. Щас буду гуглить. Ну как так?
#1117 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:20
Ну как-то так!
Учебник физики, кажется за 8-й класс, законы постоянного тока.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 27 Январь 2011 - 16:26
#1118 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Январь 2011 - 17:27
Ха... Приезжай к нам и вкуришь от души! На мой адрес глянь...
#1119 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Январь 2011 - 17:33
reks4, Вот ты делаешь )) , вяжи мочить да давай на тренинг, пока молодой надо делать, а состаришься--там и бери от жизни всё )) , если захочешь...
#1120 PROSTO Y
PROSTO Y
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:58
А у меня лампочка акумулятора на щитке загорается когда включаеш задний обогрев я им правда не пользуюсь. заднее стекло не замерзает Да и затонировано оно наглухо .А вот по поводу лампочки такие подозрения что она не туда всунута в щитке.Как вы думаете?
