Печка
Сообщений в теме: 1705
#1141 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:17
Цитата(Ramzes50 @ 28.1.2011, 16:20) Просмотр сообщения
У меня долгое время грелся предохранитель печки, мотор печки свистел, я его периодически смазывал, в один прекрасны момент (31 декабря 2009г) мотор остановился (сгорел), 3-го января поставил от восьмерки. Мораль: либо восстанавливай втулки на моторе, либо копи 800-900 рублей на вазовский.
Все к тому и идет.
Восстановить втулки я вряд ли смогу сам, пока намечена глобальная чистка\смазка
#1142 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2011 - 04:40
Цитата(alex5140 @ 28.1.2011, 9:58) Просмотр сообщения
Сначала периодически отключалась\включалась, потом заглохла окончательно.
Как подручными средствами проверить - мотор это, выключатель или что-то другое сломалось.
Кстати, мотор рукой должен легко проворачиваться?
была такая ерунда до этого --- в прошлую зиму начал подклинивать и свистеть --- причина была простой -- пыль насосало во втулки и графит по кругу с пылью смешался + смазка получилось кольцо проводника на коллекторе ротора печки ----- результат , сгорело сопротивление . поменял -- поставил помощнее от wv b3 , сделал U образную пластину с загибами вовнутрь под прорези в сопротивлении и поставил его перед входом в печку--- охлаждается , мощнее и работает мягче , 12,01,11 загудела , обороты уменьшились -- по звуку думал разваливается ---- снял -- опять пыль --- взял WD40 ПОМЫЛ коллектор , и втулки и все НО ЭТО ЕСЛИ ВАШИ ВТУЛКИ НЕ ИМЕЮТ ЛЮФТА-- НЕ ЛЕЙТЕ МАСЛА МНОГО ТУДА И ГРАФИТКИ , ЛУЧШЕ ПОМОЙТЕ , ЭТОГО НА ГОД ХВАТАЕТ доступ к моторчику нормальный - раз в год можно обслужить печку и вымыть там все , чтобы в морду дуло чистым воздухом и wd40 вместо пахучки ! удачи вам парни и свежего дыхания печки.
#1143 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:26
Цитата(alex5140 @ 28.1.2011, 21:17) Просмотр сообщения
Все к тому и идет.
В принципе токарь должен помочь, фото делал на сотовый, так что за качество прошу прощения.
Фото 1 - Сама втулка и две пластины между которых эта втулка устанавливается
Фото 2 - втулка
Фото 3, 4 - размеры втулки диаметр 16мм, толщина 11мм, на 3-ем фото виден износ от вала мотора.
Втулки с обоих сторон одинаковые и принцип их крепления тоже.
Фото 5 - Крышки с торца мотора (где установлены втулки) завальцованы.
Чтобы снять крыльчатку - понадобиться помощник. Один человек держит на весу в руках крыльчатку (так чтобы мотор смотрел вниз) другой берет проставку, ставит на вал мотора и небольшими резкими ударами бьет по проставке, проставка должна быть чуть меньше диаметра вала. Можно попробовать сделать и одному, но есть шанс что расколите крыльчатку, а так получается что крыльчатка не жестко стоит на столе и удар полностью передается на нее.
#1144 NikDz
NikDz
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Ascona 1.3S 4-x ступка. 87 г.в.
Отправлено 03 Февраль 2011 - 10:03
Прочитал что можно поставить вазовскую печку. нужно ли для этого чего нибудь подпиливать и прочее? И от какого таза подойдет печка. и как вазовская печка? лучше-хуже?
#1145 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Февраль 2011 - 11:28
Целиком её наверно врятли впихнёшь. Тут имелся ввиду моторчик печки.
#1146 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:50
мда.. операция по имплантации печки ЦЕЛИКОМ от ваза - неоправданная заморочка smile.gif)))))) моторчик подходит , только развернуть надо наоборот при установке.
также подходит от кадета , я купил б\у за 1500 ( резистор был нерабочий на ней , поэтому относительно дешево) знал бы тогда что от 9ки подходит лишние 700 рублей не стал бы тратить.
Код
Ascona
#1147 NikDz
NikDz
  • Cообщений: 70
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:16
АУ МЕНЯ ВТУЛКИ УМЕРЛИ
#1148 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:02
обычное дело....ставить не сложно..в теме есть несколько вариантов установки...я когда ставил отпилил от родной улитки нижнюю часть которая к кузову крепится сделал её типа пластиной....а потом уже к этой пластине прикрутил вазовский движок....он ставиться забором в другую сторону нежели наш....по другому никак
печка от семейства девяток....ну и наверно лучше чем с убитой нашей
#1149 GerAnd
GerAnd
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: VW Passat B5+ 1,8T; Ascona C 1,8i
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:08
Добрый вечер, может кто знает что это за тройник и куда шла заглушенная винтом трубка?
#1150 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:24
Ребят , у меня печка задымилась, вернее моторчик, по капотом на полке где тяги щеток бегают, что может быть, думаю заклинило ее и обмотка задымилась, может быть такое?
Наверное надобудет обмотку наматывать или чтото подходящее ставить?
Всем спасибо!
#1151 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:32
Вскрытие покажет. Мож чо рядом коротнуло..
#1152 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Февраль 2011 - 13:11
только когда я выдернул провода из нее, только тогда она начала загасать
#1153 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Февраль 2011 - 13:14
Мож межвитковое, мож от перенагрузки, если крутилась туго например.. ОТ 2108 семейства люди ставят. Тут всё есть с фотками.
#1154 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:43
тогда в помойку. ищи родную или ставь от тазика
ася 265\424\984
#1155 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 11 Февраль 2011 - 01:01
Этот патрубок скорее всего на подогрев топливного, на коллектор впускной смотри, скорее всего где-то снизу.
#1156 Krava
Krava
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel Ascona E1.8NV 87г.
Отправлено 11 Март 2011 - 09:18
Люди такая проблема появилась, включаю печку теплый обдув все отлично дует обогревает как температура приближается к срабатыванию вентелятора резко перестает дуть горячий воздух и начинает дуть холодный как тока вентелятор охладит и закончимт работать снова дует горячий, обьясните что за проблема?
#1157 Денис Маник
Денис Маник
  • Интересы:Нравиться заключать сделки, работать в сфере торговли и не важно, что продавать, главное продавать!
  • Автомобиль: Опель Аскона
Отправлено 03 Май 2011 - 23:40
..мне пригодилось! Спасибо!
Купил Опелягу, старушка каких свет не видовал, ниииичего не работает, кроме движка))) Буду пытыться восстановить машинку!!! Если есть народ, который имеет чем поделиться, хотябы даже советом, буду только рад и благодарен! blink.gif
#1158 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Май 2011 - 00:08
А при этом t по прибору намного уменьшается?
Если бы была возд. пробка так печка и не работала бы и мотор перегревался быстро. А тут как датчик в радиаторе глюкнутый.
Сообщение отредактировал nemeckiy: 04 Май 2011 - 00:08
#1159 Oleshka
Oleshka
  • Автомобиль: Opel Askona
Отправлено 08 Май 2011 - 13:37
Цитата(AlexN @ 9.10.2006, 22:33) Просмотр сообщения
А у меня вентиль дует только на максимуме и на минимуме. Промежуточный режим не работает. Максимум дует сильно, а минимум слабо...
Поменяй переключатель.
#1160 Oleshka
Oleshka
Отправлено 14 Май 2011 - 20:27
Цитата(SeSte @ 22.1.2007, 15:25) Просмотр сообщения
да я вот тоже разбирал, там помойму чтобы его вытащить пол салона нада разобрать.
Ты прав,я начал разбирать и бросил на пол пути,на это надо день убить.
    Ahrefs (1)
