Печка
Сообщений в теме: 1705
#1161 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Май 2011 - 20:48
Цитата(Oleshka @ 14.5.2011, 21:27) Просмотр сообщения
Ты прав,я начал разбирать и бросил на пол пути,на это надо день убить.
Это было известно ещё четыре года назад ))
Если один раз разберёшь, то оследующие разы будет проще ))
#1162 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Май 2011 - 10:38
Цитата(GerAnd @ 8.2.2011, 23:08) Просмотр сообщения
Добрый вечер, может кто знает что это за тройник и куда шла заглушенная винтом трубка?
Вы спрашиваете про тройник а показываете какой-то "четверник" - верно?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1163 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Май 2011 - 15:57
#1164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Май 2011 - 22:12
на купленной бате асконе стоит печка с кожухом от ваз развернутая в другую сторону и родным сопротивлением, позже сниму ее и приделаю родное основание для нормального крепления Изображение .дует неплохо.
#1165 GerAnd
GerAnd
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: VW Passat B5+ 1,8T; Ascona C 1,8i
Отправлено 17 Май 2011 - 08:55
Да, получается "четверник"........ а что ни у кого такой приблуды на двигателе нет?
#1166 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Май 2011 - 16:11
там должен быть силуминовый тройник. у Вас он похоже кончился как обычно это с ним бывает,
и его тривиально заменили на то что было под рукой.
 i
Информация:
#1167 GerAnd
GerAnd
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 Май 2011 - 21:11
Спасибо, скорее всего так и есть, но было интересно, а вдруг что-то хитрое flag.gif
#1168 ivanesys
ivanesys
  • Автомобиль: opel
Отправлено 29 Май 2011 - 20:34
Цитата(Krava @ 11.3.2011, 10:18) Просмотр сообщения
Люди такая проблема появилась, включаю печку теплый обдув все отлично дует обогревает как температура приближается к срабатыванию вентелятора резко перестает дуть горячий воздух и начинает дуть холодный как тока вентелятор охладит и закончимт работать снова дует горячий, обьясните что за проблема?
с левой стороны возле генератора есть два патрубка их надо поменять местами. и все будет хорошо
#1169 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Май 2011 - 22:20
ответ верный. добавить нечего.
 i
Информация:
#1170 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: ascona 1.6sh
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:42
Всем привет. Такая проблема . Потек радиатор печки. Я его снял там дырка здоровая заделать нереально. Ездил в Маршал там новый стоит около 3 т.р. что вообще не вариант. Спрашивал про альтернативные замены продавец ничего внятного не сказал, есть вариант взять от Пассата бэ третьего он всего 560 р стоит. Но он длиннее. Может кто чего уже делал, посоветуйте.
#1171 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Июнь 2011 - 07:55
Ищи б/у в достойном состоянии. До рубля будет стоить, рубль - край (причём не реальный). Ни от чего больше тут никто не мостырил.
#1172 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:40
есть вариант взять бэушный за штуку, но кто знает может он ёкнет через несколько дней, его же изнутри не проверишь.
#1173 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:49
Начнем с того что при покупке б/у от подобных проблем никто не застрахован, но подстраховаться все равно можно - опрессуй его.
Берешь радиатор на оба патрубка надеваешь шланги и хомутом их притягиваешь, заливаешь водой радиатор чтобы он был полный и один из шлангов затыкаешь болтом и обжимаешь его хомутом, другой шланг к насосу, качаешь и смотришь течет ли радиатор или нет. До какого давления качать чтобы исправный радиатор не потек - не знаю, ДУМАЮ давление в 1кг его не повредит, а течь себя проявит!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 14 Июнь 2011 - 15:50
#1174 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:20
Если кто в курсе про нехитрую приспособу для опрыскивания цветов. Работает по принципу пояльной лампы: накачиваешь с помощью встроенного насоса и потом опраскиваешь цветочики.
В моём случае опускаю радиатор в тазик с водой и этой канителью даю в него воздуху. Пузырики себя ждать не заставят. Давление можно дать до 1,5 бар, если очень заморочится, то можно в разрыв манометр впиндюрить. Просто давлене в системе примерно 1-1,5 .. не больше.. Больше - порвёшь и новый, меньше - может и не запузыриться..
Я почему советую, да потому что свой так проверял, ничо подходящего под рукой в квартире не было, заморочился вот так. Даже никаких хомутов не понадобилось - хорошая дырка себя покажет.
На разборке попроси хотябы воды в него налить и подуй в него изо всех сил, предварительно заткнув другой патрубок. Перед этим вытри его насухо и высматривай течь..
#1175 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:29
спасибо за советы. все таки не оставляю надежды приколхозить какой нибудь другой радиатор .чтобы бы был новый и недорогой.
#1176 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:25
Вот и внесёшь вклад. Будешь первым.
Фотки с размерами не забудь.
#1177 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:41
Можно попробовать от дэу эсперо и нексии, чем черт не шутит.
#1178 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:37
На нексии патрубки не так.
#1179 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:38
про радиатор печки - от вектры-астры очень похожий радиатор, при наличие донора(родного радиатора) от которого используется нижний бачек с трубками и припомощи двух паяльников делается самостоятельно в домашних условиях
немного поподробней - вектро-астровский радиатор по габаритам один -в-один, единственное там трубки под другим углом и немножко в другую сторону смотрят, причем нижний бачек от куда трубки идут -- такойже. Возможно, кто изловчится - отпилит трубки под 2-3сантимапод под корпус радиатора и подключив шлангами выведит в моторный отсек - я тож о таком варианте подумывал.. ..вот как в руки попадется вектро-астровский радиатор -- все станет намного ясней и понятней))
я спилил с нового радиатора патрубки с нижней плоскостью полубачков, остались бортики, которые облудил
со старого родного радиатора спилил полубачки под самую плоскость к которой припаивается сам радиатор, получилось типа стаканчиков с патрубками, которые изнутри облудил и одев на бортики - пропаял.
все получилось очень шикарно))
Сообщение отредактировал Balderis: 16 Июнь 2011 - 13:33
#1180 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 16 Июнь 2011 - 11:56
..фотографий нет -- поясняю еще словесно
нижний бачек с которого идут патрубки состоит как бы из двух полубачков, так вот - с вектро-астравского радиатора надо спилить ножовкой по металлу патрубки под самое днище полубачков - получится-остаются две прямоугольно квадратных дыры с бортиками по периметру каждой, где то около сантима величина бортика, мож чуток больше - эт от плоскости бачка к которому стыкуется сам радиатор.
с родной печки отрезаем той же ножовкой по металу два полустаканчика с трубками и в дальнейшем одеваем эти долустаканы с трубками на бортики полубачков астро-вектровского радиатора. отрезаем под самую плоскость к которой крепится сам теплообменник - радиатор
т.к. я заострял внимание что различие только в направлении трубок, то бортики нового радиатора которые слегонца под конус сходятся центруют полустаканчики с патрубками, которые тоже слегонца на конус, только расходятся -- так что все "одевается" и центруется - трубки смотрят в нужную сторону и расстояние между трубками становится как у родного радиатора
Сообщение отредактировал Balderis: 16 Июнь 2011 - 13:24
    Ahrefs (1)
