Печка
Сообщений в теме: 1705
#1221 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:10
как мы агрессивно...может мне еще разрешения спросить , чтобы предложить свой вариант....моя заморочка не раз спасала людей на трассе оч холодной зимой. а с пламенем открытым и бензой соваться в авто чет не оч охота! скупой платит дважды ,а то и трижды-- иногда ей пользуюсь, не подводила)
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Ноябрь 2011 - 21:12
#1222 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:54
при 1000 оборотов двигателя после включения печки через минуту начинает дуть холодный воздух, после прогазовки дует жаркий, говорит ли это о забитом радиаторе печки или плохой производительности помпы?????
Opel Ascona C Luxus
#1223 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:02
С трудом себе представляю плохую производительность помпы.
Радиатор пробуй промыть.
Ну или может в ней просто пробочка..
#1224 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 10:53
шланги к радиатору печки не перепутаны случаем...вдруг там что делали или снимали
#1225 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:05
alextiger, у меня ваще система охлаждения странная, на неё хоть 10 термостатов поставь всё равно патрубки к радиатору тепелеть начинают сразу.
а ваще какой куда должен идти???
Opel Ascona C Luxus
#1226 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:00
Так к радиатору печки они идолжны сразу теплеть, печка в малом круге.
#1227 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:37
симптомы перепутки - сначала теплый а после прогрева радиатора - северный полюс нервно курит в сторонке.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1228 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:00
может подклинил ... он там родной стоит ?
на моей 1,6тоже плавно теплеют патрубки радиатора почти сразу, но греет нормально... наверное скорее всего из-за неиспользования летом образовался осадок в радиаторе печки....
на 1,8 совсем по другому. там пока не нагреется хорошенько не открывается.
#1229 Dugla
Dugla
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ascona C 16 SH
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 22:12
У меня что-то не понятное с печкой.Она у меня не работала.Я почитал форум и подумал,что у меня засарен радиатор печки.Купил б/у радиатор .Мне его установили,но печка все равно не греет.А снятый радиатор оказался впринцыпе не засаренным.Не могу понять почему при включении печки сначала с пасажирской стороны дует еле теплый воздух,а с водительской холодный,затем с обоих сторон начинает дут холодный.Если стоять лицом к автомобилю,то с правой стороны патрубок к радиатору горячий,а с левой холодный.Подскожите пожалуйста что сделать чтобы печка нормально грела.Спасибо.
#1230 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 22:45
возможно не стравили воздух... выкрутить датчик температуры на корпусе темостата и стравить пробку....
посмотреть привод заслонки тепло-холодно
#1231 Dugla
Dugla
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:07
В воскресенье буду пробовать что нибудь сделать.По какой-то причине не происходит циркуляция жидкости в радиаторе печки.Подскажите пожалуйста а может ли быть забит патрубок выходящий из радиатора печки?
#1232 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 23:34
все зависит от того на чем ездили... в плане охл жидкости....
у вас как на1.8 должен прогреться двиг подольше и потом открыться термик ... естествено тепло из печки практически сразу... попробуйте свой старый радиатр промытьв обратку..как раз увидите насколько забит он и ваша система охлаждения...
для начала попробуйте стравить воздух... вам когда меняли радиатор, должны были сделать это ,заливая ож
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Ноябрь 2011 - 23:35
#1233 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 00:42
Я когда свой старенький тридцатилетний радиатор отопителя отмыл, да он внешне стал как новый, но и сразу же протёк!!! Паяние не помогло, залили герметик во внутрь и опять стал греть как и раньше. не очень тепло...
Поэтому предполагаю лучше найти альтернативу в виде вектровского отопителя. правда без переделок не обойдётся...
#1234 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 08:14
Нет циркуляции если чтото забито или воздушная пробка, другого не дано. Раз подача горячая, значит забит или радиатор или обратка (хотя патрубок забить эт я хз чо делать надо и чо туда лить). Можно снять нижний кожух печки и потрогать радиатор на равномерность нагрева, многое прояснится.
Если пробка, загони мордой на эстакаду или найди горочку повыше и погазуй, таким макаром выгоняется воздух из радиатора печки.
#1235 Dugla
Dugla
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:47
Кожух снимал уже..Радиатор сначала нагревдется,затем через некоторое время полностью становится холодным.Все патрубки горячие кроме одного(если стоять перед машиной)который выходит из радиатора с левой стороны....Вот поэтому мне кажется что забит этот патрубок.....Пока я его еще не снимал(к нему неудобно подбираться)
#1236 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:08
там термостат пока не откроет он не по теплеет.на бигблоке 1.8 так. думаю пробка в районе термика... страви выкрутив датчик температуры что в корпусе термостата
#1237 Dugla
Dugla
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 22:21
В воскресенье у меня выходной,вот и буду пытаться что нибудь сделать....Если что получится,то напишу....
#1238 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:01
sanmarch, я знаю что радиатор печки в малом круге. я ваще про радиатор охлаждения говорил, патрубки к нему сразу теплеть начинают. а печка: нет циркуляции ож при холостых оборотах, газанёш- всё ништяк.
Opel Ascona C Luxus
#1239 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:24
Сразу на радиатор теплеть не должно как бы.. Термик подпускает стало быть... Про печку уже написал тебе вроде..
#1240 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 13:30
исправный термостат на бензомоторах открываеться за 90, полное открытие - за 100. это хорошо прогретый двигатель.
ася 265\424\984
