Печка
Сообщений в теме: 1705
#1261 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Аскона 16SH WOL000086H
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:43
Цитата(Dugla @ 20.11.2011, 13:12) Просмотр сообщения
Наконец только что разобрался с печкой :-) Всем большое спасибо.Вся проблема была в том что были перепутаны патрубки которые расположены за термостатом.Нижний патрубок шел к радиатору печки.Поменял их местами и теперь все работает.Еще раз всем спасибо.
Доброе время суток!
Подсоединил как описано и по схеме, всё одно плохо греет.
#1262 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 00:18
Меняй радиахтер. Поставил с ОВА Ташкент отдыхает.
#1263 Сергей Аскона
Сергей Аскона
  • Автомобиль: опель Аскона С
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:11
Цитата(Ramzes50 @ 14.3.2010, 22:00) Просмотр сообщения
Тоже пытался снять, не получилось, потом сгорел мотор и я поставил от 2108
Такое ощущение что он припаян к валу мотора, ну или просто крепко сидит на нем.
Снять крыльчатку с двигателя печки легко
1. Смотрим на крыльчатку там где торчит просто вал
2. видим отверстие рядом с валом и поливаем ВД
3. Загоняем шуруп чуть больше размера данного отверстия, дабы смягчить следующее действие
4. Загоняем гвоздь почти 3 мм
5 Упираем и потихотьку выбиваем (200 гр. молоток и впол силы+ керно)- идет как родной
#1264 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Январь 2012 - 23:01
немного не понятно) ...шуруп и гвоздь разом или как,что имено упираем?
#1265 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Январь 2012 - 02:28
ОВА это как?
#1266 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2012 - 02:44
Цитата(MAN79 @ 7.1.2012, 3:28) Просмотр сообщения
ОВА это как?
вектра А
ася 265\424\984
#1267 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 07 Январь 2012 - 05:41
Цитата(rhs @ 7.1.2012, 2:44) Просмотр сообщения
вектра А
Да. Только там трубки намного длинее чем аськины, нужно пять мин для доработки ay.gif
#1268 Сергей Аскона
Сергей Аскона
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:20
Шуруп- выкручиваем. Он оставляет бороздку внутри- когда загоняешь гвоздь эти бороздки не дают лопнуть крыльчатке
#1269 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:11
Появились посторонние шумы в работе электропривода печки....
Кто в курсе втулки продаются??? Или нада менять все?
#1270 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:18
mazafaka007, проще на подшипники пересадить, в теме гдето описывал как.
Opel Ascona C Luxus
#1271 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:34
для начала может туда ченить помазать?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1272 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Январь 2012 - 20:36
скулит... значит купить технический вазелин в аэрозоле ,250 р стоит, и вымыв печку смывкой для мотора в брызгалке. побрызгать тех вазелином втулки. заклинивание вала от пыли приводит к нагреву сопротивлеия на включенной скорости , с послед перегоранием спиральки в нем.
эта смазка в спрее хороша для замков их личинок и мехаизмов. не замерзнет замок,отталкивает воду ,.....наносится на троса, штоки амортизаторов , втулки, шток вакуумника к гтц, клеммы акб и др мехнизмы, где нежелательны окислы и сбор замаслянной пыли. обработал на обеих аськах , доволен)... даже обувь можно побрызгать)
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Январь 2012 - 21:56
#1273 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 25 Январь 2012 - 00:29
технический вазелин? никогда не слышал и не виделsmile.gif) вот силиконовой или графитной смазкой периодически прыскаю туда. с печкой тоже помучился немало и у меня тоже были эти херовы патрубки перепутаны , Которые на голову идут. что-то очень много народа , у кого они перепутаны smile.gif) впрочем за 25-30 лет эксплуатации аскон и механиков в них немало покопалось smile.gif у меня движок капиталили и ГБО ставили , в принципе и там и там могли перепутать , хотя если вдуматься , то нелогично их путать.
Код
Ascona
#1274 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 25 Январь 2012 - 09:55
Втулка разбита полностью, что делать? А делать надо срочно...
Подлежит ремонту или колхозить восьмерочный?
#1275 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:10
поставить оригинал, а старый попробовать починить.
 i
Информация:
#1276 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 25 Январь 2012 - 10:53
Как починить?
Втулки есть в продаже?
#1277 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:10
знаю что заказывали их. сам вчера менял... правда щетки на мотор с полной его профилактикой и разборкой до магнитов))) каки много было в нем на белой аське)
а точно втулка. может просто щетки стерлись.
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Январь 2012 - 15:14
#1278 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:36
я в свое время брал в магазине на улПобеды ( питер) б.у печку от кадетта , они абсолютно одинаковые. отдали за 1000р два года назад , там не работал реостат , ну так я от своей поставил и нормальный гибрид получился. так что может кому полезно будет - у кадета печка абсолютно такая же и крепление и контакты и все размеры. если искать на разборках или б\у магазинах не обязательно говорить на аскону , можно и кадет упомянуть , их все-таки куда больше было в свое время , значит и ззапчастей больше осталось. просто сейчас уже не все продавцы это знают.
Код
Ascona
#1279 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:02
последний раз я донора снимал с печки... все внутри такое ,а вот нижняя часть длинная . мож с астры или вектры.хз
#1280 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:03
Да от Тазика нормально подходит, с небольшими переделками и работает нормально...
Седня снял я радиатор печки, а то еле теплым дуло) по демонтажу..... в принципе, делов на час, .кислотой промыл, продул всё... установил...теперь тепло)
