Печка
Сообщений в теме: 1705
#1321 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:42
пощупай два патрубка под капотом,которые идут к печке, на прогретом двигателе... холодные?
#1322 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Февраль 2012 - 00:50
твой собеседник тебя временно покинул по причине активного желания побоксировать
в личке, а также эпистолярного послания несколько скарбезного содержания в ответ
на мои призвания к изучению правил форума.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1323 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:32
Правила - есть правила!
#1324 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:38
Где то в начале темы или серёдке темы были фотки печки в разборе.И там где переделывали заслонку,что бы теплом по центру дуло,можно тоже посмотреть.Я бы делал так для начала по крайней мере.Скинул торпеду вместе с кожухом карманом,на скорость они не влияют,могли бы и попылится,если ездить надо.Засунул бы голову и методом научного тыка и перемещения заслонок смотрел,что всё таки мешает тёплому воздуху пройти вверх....ну не хрена там кроме заслонок парить мозг не должно.Но по ходу,там не обошлось без стороннего вмешательства...."снизу выпилины 6 отверстий и видно большую часть радиатора печки"....Какую то цель эти пропилы преследовали?Какую можно разобратся только на месте ибо не шедший этой доргой путь не укажет...
А так,ну было,тупо не дует на зеркало.Снял дефлектор,давай фонариком подсвечивать. Слетел воздуховод скорее после манипуляций с динамиком,да и одеть без матюков было оч неудобно....
Трабла в том,что в ноги то херачит теплом,и не плохо....так коллега говорит...
Сообщение отредактировал skilful: 17 Февраль 2012 - 22:13
#1325 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Ascona с 1985г.в, 1.8л. карб .
Отправлено 18 Февраль 2012 - 00:08
та да придуться разобрать торпедку исмотреть все наглядно...в гараже просто холодно..непокапашисьсясильно да и ездить тоже холодно)) но терпимо...подожду потеплений и займусь...спасиб за помощь...отпишусь что было
#1326 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:37
как только машина нагреется до рабочей температуры начинает дуть холодный воздух из печки- в чём подвох?????
Opel Ascona C Luxus
#1327 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:08
Ребят говорят,патрубки на печь перепутаны ......
#1328 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2012 - 14:20
выбросил же рисунок подсоединения в темы)
http://forum.opel-cl...o...191&st=1300
#1329 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Февраль 2012 - 16:48
alextiger, Смотри и запоминай. В правом верхнем углу любого сообщения есть его номер. Ткнув в него получаем ссылку на сообщение! И не надо его потом по странице искать, гадая что имелось ввиду. Юзайте все фичи. wink.gif
ася 265\424\984
#1330 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:34
спасибо) Изображение
#1331 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:46
skilful, судя по схеме у меня патрубки подключены правильно
Opel Ascona C Luxus
#1332 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:05
Если рассуждать теоретически,печку по ходу не трогали и просто нарисовалась проблемма.В голову приходит одно,если радиатор печи подзабит,мот и пробивает пока по малому кругу и ощущается тепло,а откроется термик и не хватает пробить.....а что ещё?Всё что обсуждалось в недавние время по этой проблеме,заканчивалось патрубками.Глянь ВОТ ещё alextiger про термики рассуждал....
#1333 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:43
обратите внимание,когда на термостате стоит эта мембрана открытия печки,которую мы с Виктором удаляли.... если пружина ее привода подзаклинивает,а при нагреве ей на встречу движется основная мембрана радиатора охлаждения,то получается она прижимает заклинивший клапан малый на печку ,и движет его назад и закрывает потоку вход в подачу печки. удали малую. основая мембрана на радиатор охл остается.думаю в малой,что на печку проблема.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1243939
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Февраль 2012 - 19:49
#1334 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 13 Март 2012 - 19:58
как определить подручными средствами умер движок печки или нет. вобщем утром печка работала - двигатель, вечером завел, двигло печки не крутит, в процессе поездки он включился на полчаса и опять помер(((
Нашел кажется проблему, проблема в переключателе. если его немного вдавить в панель то как минимум на третьей скорости движок печка рабтает, как снять этот переключатель посмотреть может почистить надо просто
Сообщение отредактировал tigra333: 14 Март 2012 - 06:03
#1335 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 13 Март 2012 - 20:08
Группа: Постоянные посетители
Спасибо сказали: Opel aа)
Автомобиль: Opel ascona c20ne. Инжектор 1987 седан
добрый день. есть вопросы. нужны советы. первое.включая зажигание, должен ли накачивать( создавать ) бензонасос давление в рампе, перед запуском. второе:при прогреве двигателя сильно плавают обороты(как кто на педаль акселератора давит).прогреется, пропадает. прошу ответить. c20ne инжектор forever.gif
#1336 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Март 2012 - 22:06
http://forum.opel-cl...o...84153&st=20 должен, попробовать тпустить винты дпдз и покрутить его,при этом слышен щелчок микропереключателя при закрытии и открытии до конца заслонки. вымыть дроссель и его корпус.
#1337 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Март 2012 - 20:08
существуют ли какие нибудь присадки в ож для промывки системы и снятия отложений. может какой нить народный метод??? чтоб не разбирать всё.
Opel Ascona C Luxus
#1338 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Март 2012 - 15:13
маннол антифриз, концентрат густой - разбавляется , я лил две и чуток дестилированной,не ест алюминий и хорошо чистит. сколько машин было все с ним катались.
#1339 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:40
может ли из-за того что подтекает радиатор печки закипать двигатель ?? когда работает печка полный салон пара ,только выключишь температура чуть ли в не красную зону валит
#1340 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:58
BiG_ALiG, нет. от печки охлаждение двигателя не зависит.
Opel Ascona C Luxus
