может ли из-за того что подтекает радиатор печки закипать двигатель ?? когда работает печка полный салон пара ,только выключишь температура чуть ли в не красную зону валит
думаю радиатор основной
Отправлено 03 Апрель 2012 - 23:02
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:49
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:25
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Апрель 2012 - 09:35
Отправлено 15 Май 2012 - 21:19
Отправлено 15 Май 2012 - 22:01
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Май 2012 - 22:02
Отправлено 15 Май 2012 - 22:12
Отправлено 16 Май 2012 - 00:23
моторчиком вниз и брызнув керосином или вд40 забить тонкий гвоздь немного между осью и пластиком . с двух сторон. брызнуть. долбануть хвостовиком старого сверла в ось и мотор выпал. потом со стороны щеток или обратной внедрить острие острой отвертки и разжать завальцовки п образной пластины втулки. сняв вынимаем ротор. делаем щетки новые.и собираем. магниты вставите на место и метьте п образную чтоб потом поставить все ровно назад. между ротором и магнитами вставте полоски от банки сосасолы) чтоб не цепляло после сборки. потом выньте их и мотор гуд! аккурат насаживаете крыльчатку и кайфуете лет 10. изношенные втулки осаживают нагрев на газу с помощью обжима плоскогубцами потом опускаете в нагретое масло на пол часа. для пропитки смазкой трущейся поверхности)
так замучано с два десятка моторов на досуге) ще не сдохли))))
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Май 2012 - 00:25
Отправлено 16 Май 2012 - 00:53
так замучано с два десятка моторов на досуге) ще не сдохли))))Отправлено 10 Август 2012 - 23:49
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Август 2012 - 23:49
Отправлено 10 Август 2012 - 23:53
