Печка
Сообщений в теме: 1705
#1521 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Февраль 2013 - 08:08
Цитата(доктор-самара @ 23.2.2013, 2:00) Просмотр сообщения
очень нужен совет,срочно,сегодня вскипело авто,:лопнул патрубок,заменил его,,,,но пришлось долить воды литра 3.5 в тосол.....вопрос очень важный слить тосол или нет,уже 2.02 время,уже грел двиг 2 раза .надо ли слитьь
ту бодагу или нет, у нас уже 20 градусов.что делать ,??????я переживаю за печку и радиатор,все остальное не пропадет.
Сливай..Я так движку разморозил...Можешь слить не все и добавить концентрат.;-)
#1522 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2013 - 01:10
размер радиатора печки по сотам радиатора...
ширина 188-185мм
длина 175мм
толщина 49-50мм.
#1523 fedos104
fedos104
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Ascona E18NV,хэтч, 87г.
Отправлено 26 Май 2013 - 17:03
Печка Асконы вообще понравилась. Сегодня у нас +28, закрыл все сопла кроме среднего. На 2ой скорости нормально обдувает, даже стекла не опускал. На 3ей вообще супер, только шумно. Буду ей пользоватся когда ещё жарче будет ar.gif .
OFF: Вспомнил анекдот 90-ых. Сидят бандиты в старом БМВ. Пробка. Жара. Один водителю говорит: "Давай стекла отпустим, дышать нечем."- "Нет. Пусть думают что у нас кондиционер" flag.gif
#1524 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Май 2013 - 18:08
А если еще и люк-то вообще лафа...Моторчик смажь мож тише станет...
#1525 fedos104
fedos104
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Май 2013 - 18:33
К люкам отношусь с опаской.Чем лучше смазать? Масло трансмиссионное подойдет?
#1526 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 26 Май 2013 - 18:49
Чем хорош люк - он вытягивает воздух, в отличие от окон например.
Так что бояться его не надо, на жаре он очень помогает.
Кроме того, в салоне всегда светлее )
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#1527 fedos104
fedos104
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Май 2013 - 19:23
К сожалению он иногда течет.
#1528 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Май 2013 - 21:19
Про исправить течи-в теме "люк" подробно рассказывал как исправить.Смазать механизм-литол 24,циатим...Масло не надо-жидкое очень.
#1529 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 Май 2013 - 22:19
если слив не забит, то течь не будет (это я про двухпозиционный люк)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#1530 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Май 2013 - 22:28
У меня тек...Через резинку люка.Дождь в салоне шел...
#1531 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Май 2013 - 22:47
синтетическая смазка для втулок или тех вазелин. масло или циатим собирает пыль, что не гуд. синтетическая смазка оч густая для высоконагруженных узлов трения на крайняк.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Май 2013 - 22:49
#1532 Devil
Devil
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 01:30
Может кто подскажет, пищит печка, после смазывания начинает работать тихо, но хватило первого смазывания на пару дней. Похоже что поршню пришел каюк, его вообще можно заменить или всю печку придется менять?
#1533 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 07:12
Какому поршню,там моторчик!Он на втулках пищит.Подходит всборе от 9-ки.С родным резистором только!Втулки впринципе можно заменить-но геморно.
Мазал чем?Попробуй графит с маслом.Т.е.наточи грифель от карандаша,смешай с маслом и в шприц медицинский.Потом во втулки.Вкл/выкл-еще смажь.Или вазелин технический.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 24 Сентябрь 2013 - 07:22
#1534 Devil
Devil
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:33
Мазал только универсальной смазкой WD40.
Сообщение отредактировал Devil: 24 Сентябрь 2013 - 11:34
#1535 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:57
Вдшка-это не смазка!Скорее наоборот!
#1536 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:23
Лопнула трубка под номером 3
Хочу сделать такую из двух тройников и соединить их между собой шлангом Можно так сделать ?
#1537 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:27
Можно,но не желательно.Лучше свари такую же с сохранением исходных размеров
#1538 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:23
Посмотрите здесь:http://forum.opel-club.ru/index.php?s=&showtopic=29951&view=findpost&p=1211773.
#1539 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:44
Сейчас зима да и варить желания нет особого
Хотел сделать как проще
#1540 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:11
Адрес в личку скинь-при случае пришлю...Есть вроде штуки две...
