Заглохла и с концами..
Сообщений в теме: 353
#221 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:30
Цитата(esharf @ 18.2.2011, 21:25) Просмотр сообщения
С такими симптомами может быть поврежденный провод датчика положения коленвала.
Не может, не было его в 1992-ом году на 1.4i
— Можно баночку будущего?
#222 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20SE
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:38
У нее судя по профилю Х16SZ
Сообщение отредактировал esharf: 18 Февраль 2011 - 20:40
Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его!
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#223 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra f 1994 г.р., АКПП, Х16SZ, хэтчбэк-миниджип!
Отправлено 21 Февраль 2011 - 20:03
чудеса!
в субботу спустилась к другу, попробовала завестись - все то же самое, не орбайтен. проделала шаманские действия: открутила и прикрутила крышку бензобака, открутила пару свечей и оставила на полчаса "проветриваться". вернулась - все без изменений, дерг-дерг, и ничего.
сегодня мороз чуть отпустил (всего лишь -11), с работы пришла пораньше - нарыла соучасника, пошли искру искать. решила по традиции сначала попробовать завестись - и о чудо!!! blink.gif - завелась! ar.gif
сначала движок "бился" - пришлось чуть поддать газу чтобы выровнялся звук и машина перестала ощутимо трястись. такая история продолжалась минуты 3 - и стало ничего, поехала на радостях заправляться и спиртик в бак заливать!
#224 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:45
Итак, ехал я значитца по трассе и скорость была порядка 140 км в час, потом ни с того ни с сего скорость поползла вниз(Педаль то я не отпускал!!!) доползла до 110 и все, как ни давил я газ ехать она желала не быстрее, а медленее, тоесть продолжила спускаться и спустилась до 90... вот в этот самый момент обнаружил стук со стороны капота (ну тут не стоит быть коперфильдом чтобы предположить что этот самый стук есть ни что иное, как мотор ибо частота сего стука зависила от оборотов), ну ладно с грехом пополам добрался я до первого светофора в городе, где машина на передаче D попыталась благополучно заглохнуть, я уж не говорю о том что вибрация шла неприличная на кузов от двигла, итак на каждом светофоре(в смысле пыталась глохнуть), вообщем добрался до дома- заглушил, попробовал еще раз завести - заводится, слава богу, но работает наравомерно и нестабильно(как на светофорах).... день закончился каким то непонятным расстройством по этому поводу....
День второй. самодиагностика показала следующее :
- Масло на уровне между максимум и минимум(вообщем как заливалось 5 т.км назад)
- из 4 свечей 1 залита бензином(все свечи тут же заменили)
- на всех 4 проводах есть искра
- грм там крутит что то крутит и есть
- попытки завести приводят к тарахтению но она не заводится, вроде хватает а чего хватает неясно
- бензин в баке есть
- скрепкодиагностика показывает только 12 и 31 так было наверное всегда smile.gif
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#225 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:53
ошибка 31 Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации
#226 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:07
Цитата(TronloD @ 21.2.2011, 22:45) Просмотр сообщения
Как бы в соседнюю тему не угодить
http://forum.opel-cl...showtopic=25012
Компрессию мерить однозначно, но нужен компрессометр. Локализовать источник тарахтения (трубку в ухо, на другой конец лейку, будет стетоскоп для слона) ). Можно клапаную крышку снять и глянуть как ведут себя клапана.
Да она вроде всегда есть при заводке.
Цитата(alena_rus @ 21.2.2011, 21:03) Просмотр сообщения
чудеса!
Так и не выяснено, чего небыло, искры или бензина, так что ответить никак не сможем. Если искры, то может и упомянутый датчик коленвала и даже "мозги" (спирт тут не поможет, только мужиков расстроите)
#227 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Февраль 2011 - 00:48
Тут эта .. как его ну в общем в этой теме только термостат советуют прокипятить из дельного (Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам)
Ну померяю, скажем, я компрессию, но ведь вчера же он заводился и что может ему помешать завестись сегодня?
ЗЫ Сильно не бейте, как выглядит мотор я знаю только с высоты птичьего полета smile.gif
ЗЫ2 Забыл сказать что снимали крышку клапанов, коленвал (или что это там за хрень) выглядит вполне прилично... это так на всяк пожарный вдруг натолкнет на мысль
Сообщение отредактировал TronloD: 22 Февраль 2011 - 00:59
#228 Крашер
Отправлено 22 Февраль 2011 - 01:43
ar.gif Какой-такой термостат??? blink.gif Зачем его кипятить? Смысл фразы заключался ... гм, как-бы Вам не пришлось в ту тему писать... /Название само за себя говорит.../
Весьма расплывчато и непонятно вот это:
-грм там крутит что то крутит и есть
blink.gif Кто что крутит и что там есть???
Судя по Вами описанному могу предположить только худшее. В одном из цилиндров произошло нечто ужасное... (прогорел ...поршень, блок, вылез палец, сломалось кольцо, да ещё куча бяк могла произойти... ai.gif /упаси бог, конечно/ ph34r.gif ). Проявилось это в падении мощности, ухудшении тяги. Дошло до стука-грохота... гм, что-то оторвалось и ..собсна, всё. Тут, только вскрытие покажет.
Под верхней крышкой распредвал. Коленвал глубже.
Если честно, я-б с такими сиптомами не рисковал-бы дальше предпринимать попытки завести. /хотя, если уже это делалось неоднократно, то хуже уже не может стать.../
#229 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:25
а разве при неработающем датчике коленвала машина будет заводиться?!!! насколько я знаю - нет! здесь стоит покопаться..
иван иванЫч
#230 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:39
искра же не могла "внезапно" появиться?
бензин был априори, просто долила побольше чтобы спиртом разбодяжить.
сегодня снова похолодало (утром -17 было), завелась! не с полоборота, пришлось чуть газом помочь, но завелась!
#231 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:45
Процитировал Вас же. Описаное тут, как правило, это очень плохо и Крашер абсолютно прав, даже просто заводить двигатель может сильно ухудшить и без того поганую ситуацию. Замер компрессии может показать ее сильное падение в "виноватом" цилиндре. По такому результату машину более не заводить и волочь на вскрытие "на галстуке"
А вот если компрессия близка к норме, то причина стука иная и искать ее надо не в цилиндрах, может ремень ГРМ перескочил на зуб-другой, (хотя не стучит такое дело), может ролик-натяжитель накрылся, мыного причин может быть, но не столь фатальных.
#232 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:59
Как же, как же.... еще как могла. Искра это есть "электричество" где всего две неисправности - есть контакт там где его не должно быть, и нет контакта там где он должен быть. Мороз+вибрация порождают оба случая "на счет раз", пропадает оно само собой так же. Я вроде как спец. в электричестве, внезапно глох (исключительно в самых поганых местах) полтора месяца после покупки машины, пока выловил "злодея" sad.gif Гы, машину мне "оттуда" явно поэтому и продали, она видимо "французу" все мозги вынула... ar.gif
Это бензин в баке, но вот в мотор он возможно не попадает и проверить это на вашем "продвинутом" моторе непросто даже мужчине (это не мой кондовый моник). На бензо-трубе где сидят форсунки (называется рампа) должен быть дзудзук (клапан), через который можно проверить давление бензина и есть ли он в рампе вообще. Сам я этот дзудзук не видел, посему более ничего не скажу.
Ежели застрянет вновь, подумайте, кого понимающего в машинах привлечь (ассом для этого быть не надо) , чтоб проверить в этот момент искру.
#233 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:09
как бы так теперь себя обезопасить?
в сервис же глупо ехать с рассказом что внезапно "все заработало"?...
#234 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:49
Тут мне кто то дал странное предположение что это бензонасос офигел(попросту помер), и как бы привел все доводы в этот адрес, правда я половину забыл этих доводов sad.gif( Но такое может быть?
#235 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:58
Бензонасос стучать не умеет. Искать причину стука.
#236 Крашер
Отправлено 23 Февраль 2011 - 10:02
Неисправность явно ..."плавающая". От неё невозможно обезопаситься. У меня когда помирал бензонасос, полгода ни один спец не мог определить причину. Машина глохла /точнее, не заводилась/когда ей вздумается. Притягивал "на галстуке" к сервису. Выходил мастер посмотреть, типа: "И, что там у Вас не работает?" ...- А она заводится. blink.gif Мастер разводит руками: "что тут искать"? Выглядел я при этом донельзя глупо. Проблему можно локализовать только в те моменты, когда машина реально не хочет заводиться. (Гм, может и у Вас бензонасос...того?)
А, зато умеет греметь помпа или, подшипник генератора... /Как мне кажется/ as.gif
Тут и потеря мощности как-то "притягивается за уши"... Хотя, тут скорее, ремешок бы не выдержал.
Компрессия... покажет.
#237 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:14
новый виток страстей. сегодня мы снова не заводимся =(
причем все "как всегда" =(
зато я сегодня искру проверила - все есть, на всех свечах.
в бензонасосе ковырялись вроде в прошлую поезду на сервис, но претензий к нему не выкатили. по крайней мере заднее пассажирское сидение было поднято и пластиковая крышка над чем-то (предполагаю что как раз над бензонасосом) на месте не стояла.
#238 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:53
А как с гасходом бензина у вас дела обстоят? Дело в том что у моего брата на неделе была такая ситуация. Подморозило, и машина перестала заводиться. Бенз есть искра есть, а не заводится! Заливает тупо свечи и все. Ну так как он технарь решил проверить давление топлива в рампе, думал насос загибается. Оказалось 7.8 атмосферы Изображение Тоесть обратка не работает. Поменял весь трубопровод обратки до бака. Все равно 7 очков! Тогда он сделал финт ушами Изображение Канистру бензина 20 л нагрел в теплой воде и залил в бак. Завелась как миленькая! Давление в рампе стало 2.8-3. Вот такая история. Может у вас в баке тоже обратку прихватывает в мороз?
Сообщение отредактировал esharf: 23 Февраль 2011 - 13:53
#239 alena_rus
alena_rus
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Февраль 2011 - 14:44
расход неприличный...
летом, без пробок в цикле город-загород выходило порядка 9 литров.
зимой - печка, пробки, город - чуть ли не под 15.
да, похоже свечи заливает - сегодня выкрутила одну посмотреть.
http://saveimg.ru/pi...f21f9c63639.JPG
на этой свече проездила полтора дня (поменяла все свечи как не смогла завестись в первый раз) =(
Сообщение отредактировал alena_rus: 23 Февраль 2011 - 14:44
#240 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2011 - 15:02
Это может быть. Но владельцы SZ подскажите, есть на вашей рампе клапан, чтоб давление бензина померить? как на ч16чуд-ах.
