Опорное напряжение от ЭБУ на лямбда-зонд
Сообщений в теме: 136
#21 Крашер
Отправлено 26 Март 2010 - 03:14
Цитата(dimannnnn @ 25.3.2010, 23:49) Просмотр сообщения
Cегодня случилась еще одна фишка.Поставил обратно лямбду на которой ошибки не выбивало,но машина дергалась и расход был большой,проверил опять на ошибки начала выскакивать 45 богатая смесь.Что то ни хрена не понимаю.
Хочу сказать... исходя из сописного опыта.... ПРЕКРАТИТЕ заправлять машину дерьмовеньким бензином... Залейте ей что-либо нормальное. И она, прочихавшись и прокашлявшись, скажет Вам спасибо... Без ошибок, троения и перерасхода с падением тяги....
#22 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 26 Март 2010 - 16:39
Цитата(Max Stotz @ 25.3.2010, 8:34) Просмотр сообщения
Какое отношение имеет зажигание к бедной смеси?
а при подсосе скорее всего 35 ошибка будет и обороты запляшут!!
А вот лямбда в приготовлении смеси принимает самое непосредственное участие...
да и 44 ошибка это в первую очередь слабый сигнал лямбды!
44 ошибка Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси.
у меня ещё на кадете когда выдало 44 ошибку я покрутил трамблер и она больше не появлялась.
так что хрен её знает.причем тут зажигание.
#23 dimannnnn
dimannnnn
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra с16nz 92г 5мкпп универсал
Отправлено 26 Март 2010 - 23:30
Спасибо всем за советы!Сегодня раскрыл и устранил эту проблему!Тут заинтересовался темой "чистка вентиляции картера" и решил прочистить штуцер на впускном коллекторе.забит был на глухо.Прочистил и случилось чудо,обороты немножко увеличились,двиг стал работать ровнее и ошибка с лямбды исчезла. Заметил еще один нюанс,где то при 2 тыс.оборотов двиг работает не ровно как будто троит,при остальных работает чисто.Может знает кто в чем причина?Заранее спасибо!
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Март 2010 - 00:29
А не пресловутый ли ЕГР в это время открывается. У меня его нет, так что умозрительное соображение
— Можно баночку будущего?
#25 dimannnnn
dimannnnn
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Март 2010 - 18:15
Как я понял нужно глушить ЕГР.Потому что я его уже снимал,чистил,шток ходит вроде нормально.Интересно почему он все равно мозг компосирует?
#26 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Март 2010 - 19:51
в железной тарелке егр рвется мембрана идёт подсос воздуха
поэтому и компосирует мозг.
#27 dimannnnn
dimannnnn
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Март 2010 - 21:07
Спасибо! Заглушил ЕГР,теперь машина работает чисто на всех режимах.Вырезал прокладку с жестянки обмазал с двух сторон герметиком,но как то немного сомнения,может будет воздух подсасывать.А если например с какого нибудь паранита поставить?Он хоть ужмется получше.
#28 Крашер
Отправлено 31 Март 2010 - 00:53
Добились положительного эффекта? Слава Богу! ar.gif Чё ещё мудрить?
bf.gif ??
#29 dimannnnn
dimannnnn
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Март 2010 - 19:07
Да наверно так и оставлю.А что пальчики начали побренькивать это нормально?Пришлось немного зажигание крутануть.
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Март 2010 - 23:28
Ну, теперь же не побренькивают. Вообще глушение ЕГР нарушает верное смесеобразование на высоких оборотах и возможно момент зажигания.. ЭБУ-мозги высчитывает их по внутреним таблицам, которые при "правильном" глушении тоже правяться. Но это уже "не для простых смертных". Я не встречал прошивок на C16NZ под глушеный ЕГР, есть только под удаление лямбды (у Скорпиона). На современных движках где пошивка на флеше, официалы сами глушили ЕГР по желанию клиента. У них есть прошивки под "неэкологические" страны.
#31 dimannnnn
dimannnnn
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Апрель 2010 - 20:23
Спасибо!Главное что добился толка,двиг работает хорошо.Так что ездим с удовольствием.
#32 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra F, '95, (С14NZ), 5дв. хетч., МКПП
Отправлено 02 Апрель 2010 - 11:15
Доброго времени суток.
Вчера столкнулся с 44-й ошибкой.
CE загорается через 5-10 минут после старта на скорости ~90км/ч. При езде по городу лампочка CE гаснет. Скрепкодиагностика показывает 44 ошибку "Бедная смесь".
По описанию ошибки и её причин предлагается проверить:
  1. Замыкание на "массу" проводки к лямда-зонту (с этим понятно, прозвонить не проблема как я понимаю)
  2. Температурный датчик (я так понимаю сверить показания двухконтактного датчика с эталонной таблицей. где то тут проскакивала инфа)
  3. лямда-зонт
  4. топливный насос
  5. измеритель давления во впускном коллекторе
По первым двум пунктам более-менее понятно, по третьему инфы достаточнл. Но как проверить насос и что такое измеритель давления я не знаю.
Может кто знает как с этим быть и, возможно, стоит обратить внимание и на другие вещи?
Сообщение отредактировал Spirit: 02 Апрель 2010 - 11:27
#33 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 02 Апрель 2010 - 11:59
  3. лямда-зонт
  4. топливный насос
Чтобы проверить насос надо снять шланг подачи топлива в моноинжектор, вставить туда манометр и измерить давление. Номинальное давление не помню. Что-то в районе 3 атмосфер, по моему. если меньше, то следующим делом поменять топливный фильтр, если менялся больше чем 10 т.км назад. Выкрутить бензонасос и проверить фильтр грубой очистки. Это такая сеточка на самом бензонасосе в бензобаке.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 02 Апрель 2010 - 12:05
#34 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:46
раз) На моноинжекторе, точнее, на моновпрыске- давление топлива в магистрали порядка 0,76... Три- это для распределённого впрыска. (инжектора) Другое дело, что производительность мониковских бензонасосов чуть ли не вдвое выше...
два) Это-ж насколько дожен быть заржавлен бензобак, ну или какими, извините, помоями надо заправлять авто, чтоб через 10 тыс км забился топливный фильтр??? ai.gif
ну и три)... реально, перепроверить проводку (проводок с контактом) на лямбду. Возможно, массу на двиг продублировать. Сменить заправку. И, если после всего этого через пару заправок ДРУГИМ бензином трабл не уйдёт- проверяйте ДПДЗ. (В крайнем случае, можно попередёргивать разьёмы на ЭБУ... Там тоже бывают "косяки" с контактами. ) excl.gif
#35 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:10
хмм... точно помню что 2.2 атмосферы было мало, когда проверяли. А топливный филтр на украинском бензине через 15 тысяч забился в хлам. просто чернь лилась когда его скрутили. а вы ещё на ваш, российский бенз гоните. Хорошо там где нас нет wink.gif После этого стабильно меняю топливный фильтр каждые 10 тысяч, а после промывки бензобака спец-жидкостью фильтр отходил 5 тысяч и загадился так, что машина глохла, и дергалась при движении со второй с лежачего полицейского. Где-то уже описывал эту свою проблему. А бензобка у меня убитый, да ещё паяный десяток раз, да и помятый так, что обратно выправляешь до ближайшей кочки. Не прлдумала немчура защиту бензобака на универсале под дороги стран СНГ... Да и в России, замечу помои тоже ещё те... Заправляюсь обычно на лукойле, если нет возможности там, то на Волга-Петролеум. Думаю там не абы какой бенз.
ЗЫ. А почему ты пишешь что у тебя астра купе, если у тебя универсал? 0_о
Сообщение отредактировал s@y_bb: 03 Апрель 2010 - 00:16
#36 Крашер
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:52
Гм... Не помню соотношений в Барах и атмосферах...
А, купе- потому, что только две двери используются ))) Иногда люк багажника...
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2010 - 01:03
http://www.nolik.ru/pressure.htm
#38 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Апрель 2010 - 15:46
s@y_bb, Крашер, Спасибо за дельные советы.
Прозвонил контактный провод ЛЗ на минус АКБ и двиг - не "звенит".
Померял напряжение между ДВС и минусовой клемой = 0. Значит ли это что дублировать излишне и с проводкой всё норм? (с электрикой я на Вы Изображение )
Вечером сниму и почищу multek. Посмотрим как оно будет.
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:51
ИМХО не с того начали.
Тут самая вероятная неисправность - нехватка давления в топливной магистрали, т.е. проблемы бензонасоса, сеточки на входе бензонасоса или топливного фильтра (менее вероятно, но всё же), регулятор давления бензина (стоит в монике рядом с форсункой)
Ну, да по остальным - ЛЗ сам закорочен не бывает (не слышал о таком), но коротить может протеревшаяся изоляция проводки до ЭБУ-мозги. Значит прозванивать главное - проводку от контакта ЛЗ в сторону ЭБУ (разъем понятно отсоединен, иначе не залезть прибором) на минус АКБ (это верно).
Проверять напряжение между двигателем и минусом АКБ лучше в момент заводки стартером, больше шансов что-то увидеть. Предел измерения желателен 1...3 Вольта. В обычном режиме работающенго двигателя постоянная разница вряд ли будет заметна, она может быть короткоимпульсной. Лучше похабно прокинуть доп. толстый провод и глянуть - изменилось ли поведение, ежели нет - удалить.
Термодатчик даст другие признаки, не он это.
MAP сенсор (датчик разрежения) не помню чтоб вообще у кого то испортился, влияет только на опережение зажигания, пальцы тарахтеть будут.
#40 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:46
KVM2007, спасибо за подробности. Завтра ещё раз прозвоню ЛЗ и замеряю напряжение и минусом как нужно.
Сегодня чистил мультек, он у меня оказался жутко черного цвета + подзалит бензом. Умудрился сорвать головку, крепящую регулятор давления. Залил пока ВДшкой, завтра поборим.
Но больше всего растроило наличие угольной крошки в трубке управления угольным фильтром (если не ошибаюсь). Поиск в интернете пока ничего не дал. Что это может значить?
Сообщение отредактировал Spirit: 03 Апрель 2010 - 22:50
    Yandex (1)
