Опорное напряжение от ЭБУ на лямбда-зонд
Сообщений в теме: 136
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Апрель 2010 - 10:39
Цитата(s@y_bb @ 7.4.2010, 0:09)
ЗЫ. Насчёт датчика октанового числа. Есть жёлтая (у меня такая), красная и фиолетовая, на экзисте. В чём прикол? у них даже цена разная и выведены в отдельные прайсы.
http://www.elcats.ru...41-7642049a4023
Внутри, не просто перемычка, а резистор. Видимо его номинал и различается от цвета (чужую ЭБУ-мозги не узнают)
— Можно баночку будущего?
#62 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:45
Цитата(Spirit @ 4.4.2010, 22:34)
Поставил, завёлся, работает ровно. Завтра проверю под нагрузкой.
Заодно заменил тросик акселератора, бо старый растрепался совсем. По-сравнению со старым педаль стала значительно мягче =)
По-поводу снятия моника, то был вдохновлен этим. Снимается он не сложно - отвернуть два болта, вынуть пару шлангов/трубок и снять трос акселератора. Ну и при чистке после снятия моника, карбклинер не попадает ДВС.
Вот так он выглядит сейчас: [attachmentid=50187]
Завтра заведу и проверю чего да как) Сегодня его поставил всё на герметике со старыми прокладками. Пускай сохнет)
Цитата(Spirit @ 6.4.2010, 10:25)
Если будешь свой разбирать, то померяй плз размеры колечек на ШМХХ и форсунке wink.gif
П.С. После чистки моника и замены троса акселератора машина преобразилась, пропал провал на второй передаче, когда при разгоне машинка начинала тупить, стала вести себя резвее - жмёшь на педаль и - едешь, педалька стала мягче и информативнее =) Надеюсь такая ситуация сохраниться надолго =)
Слушай, забыл померять sad.gif Только сейчас прочитал...
А зачем тебе размеры? У меня вот на ШМХХ колечко порваное было, я его герметиком примазал и втулил. А на форсунке колечки в отличном состоянии были.
#63 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Апрель 2010 - 12:38
пилять.. завёлся я как трактор..дизельный. Выхлоп чёрный. Посмотрел на моник вышел, а из под ДПДЗ и из под дросселя, с пружинок бензик капает... Снял всё опять и изо всех патрубков бензин полился. даже из патрубка от ЭГР. Видимо надо будет всё-же заказывать комплект прокладок sad.gif и ждать неизвестно сколько. В магазине зарядили тыщу, если ждать, и "больше" если по быстрому. Лучше уж в экзисте взять.
#64 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:37
Снял моник, достал и собрал обратно форсунку и регулятор давления. Поставил на место. Опять всё соединил и двигатель завёлся нормально! НИчего не пойму! Все датчики и провода я соединил. Ничего не забыл!
ЗЫ. Машина действительно стала намного приятней smile.gif Пропали провалы при переключении передач smile.gif И тяговитей стала. Теперь не так надо часто надо работать сцеплением при обьезде выбоины на второй передаче) Вообщем я рад что потратил на это вчерашний вечер. НЕ зря! bf.gif
ЗЫЫ. Есть догадка что проблема крылась в мозгах. Когда я второй раз снял моник, то отключил аккумулятор. Часа на три.
#65 Spirit
Spirit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra F, '95, (С14NZ), 5дв. хетч., МКПП
Отправлено 02 Май 2010 - 16:35
Поздравляю =)
По моей проблемке. Вчера подключали осциллограф к лямбде. Сигнал от ЛЗ такой как и нужно. Однако он пропадает и становиться нитевидным время от времени. И такие "провалы" до 800 мс.
Сегодня поставил новый - будем наблюдать =)
Старый ЛЗ выглядить вот так вот:
[attachmentid=51688]
И если ЛЗ трясти, то внутри что-то гремит =)
UPD: Проехал с новым ЛЗ ~30км, CheckEngine больше не загорается.
Сообщение отредактировал Spirit: 03 Май 2010 - 09:06
#66 Deonis_f
Deonis_f
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET 2012г
Отправлено 03 Май 2010 - 19:12
какое напряжение должно быть от ЭБУ до ЛЗ?у меня показывает 177-182мВ. Без датчика И еще непонятно почему когда я отключаю ЛЗ то негорит ЧЕК. Помогите разобраться. Дв. C16NZ 1.6 Моно
#67 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Май 2010 - 21:22
Про напряжение смещения у нас тема спец. пробегала месяца полтора-два назад, полистай страницы, найдется по названию.
А чек не горит первые минут 10 пока движка не погреется, На холодном ЛЗ не работает и ЭБУ его не использует.
#68 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 04 Май 2010 - 07:51
У меня тоже один умник на проводе от ЛЗ до блока намерял 0,5В постоянно висящих, при отключенной лямбде. Сначала говорил опорное напряжение. Потом сказал что провод в шлейфе коротит где-то. На ноге блока этого провода - то же самое напряжение. Насколько я знаю ЛЗ должен показывать от 0,5В до 1В, и в случае выхода за 1В давать ошибку (у меня 45 давал). Вчера сделал "скрепкотест" !!!)))) выдал: 22,35,42,44,45!!!))) Авто ездит!! РХХ отключен (от ТАЗ10 сдох и я его отключил в положении около ХХ) Читал про переделку под E16NZ. Займусь обязательно!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#69 Deonis_f
Deonis_f
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Май 2010 - 22:39
сделал скрепко-тест,ппоказало шибка 45,куда смотреть и что делать??? А на дисплее CID показует 95,хотя БК нет Что такое 95
#70 Крашер
Отправлено 04 Май 2010 - 22:55
Полный комплект ошибок, которые и мне выдавало... Для начала рекомендую заменить ДПДЗ. (Ну или на пробу взять у какого-либо донора).
#71 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 04 Май 2010 - 23:29
ai.gif Учите матчасть......См.сообщ.42 в этой теме.
http://www.astra-clu...p...114&t=14004
Сообщение отредактировал ded M: 04 Май 2010 - 23:31
#72 dead
dead
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Автослесарь, комп. технологии
  • Автомобиль: Kadett E, c16nz, 1990
Отправлено 12 Апрель 2011 - 20:30
Заснял видео с замерами зонда Ютуб можите сказать все ли так плохо ка говорят?
Сообщение отредактировал dead: 12 Апрель 2011 - 20:33
#73 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Апрель 2011 - 23:41
Цифровой тестер-это не тот прибор ,которым проводят подобные измерения ЛЗ.Лучше это делать осциллографом или ,в крайнем случае,стрелочным вольтметром.
На видео криминала не увидел....
#74 dead
dead
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Апрель 2011 - 06:23
Стрелочный вольтметр имеется (советский еще, со шкалой до 2,5 вольт, те довольно точный) но он почему то не реагирует вообще, тоесть не показывает нисколько хотя исправный на все сто. Стрелка чуть колыхнется еле заметно. осциллографа нету и наверное нереально найти в нашей деревне.
#75 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:51
Вот такой увы не подойдет никак. Лямбда требует тестеров с высоким входным сопротивлением, т.е. как у цифровых, а стрелочные обычно "сажают" сигнал. Себе вот хочу сварганить вольтметр постоянного контроля лябды (иногда загадочно загорается "чек"), но нужно делать промежуточный высокоомный усилитель
#76 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: astra f 1996г. X16SZR мкпп универсал
Отправлено 04 Май 2011 - 19:53
приветствую уважаемые орелеводы! у вну появилась новая проблема... ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК(( считал ошибку оказалось нет соединения с датчиком кислорода посмотрел сам датчик есть но не подключён от него проводок с фишкой и всё подскажите где искато к чему подключить если моно фото куда провод от датчика уходит)) bc.gif bc.gif
#77 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Май 2011 - 20:52
Это типа лямбда зонд? Он находится на выпускном коллекторе. Похож на свечу зажигания.
#78 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Май 2011 - 21:21
да он стоит и проводок с фишкой а вот куда подключать не знаю рядом фишки такой нет вот и думаю от куда идти по проводам?
#79 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 04 Май 2011 - 21:37
фишка далеко находится от самого датчика, справой стороны примерно над коробкой передач, у меня там ЕГР то прям под ним, это примерно правый верхний угол клапанной крышке)) если стоишь лицом к передку машины)))) завтра смогу посмотреть куда идет дальше провод!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#80 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Май 2011 - 23:43
спс утром гляну
