Опорное напряжение от ЭБУ на лямбда-зонд
Сообщений в теме: 136
#101 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:41
Цитата(KVM2007 @ 26.1.2012, 1:28) Просмотр сообщения
13-я ошибка это вообще обрыв проводки лямбды. Умну вылезала на новой турецкой лямбде несколько раз. Проводка в порядке, а вот лямбду я затянул слабовато, открутилась практически рукой. Зажал получше. Сейчас чек не зажигает.
сегодня ездил..."Джеки Чан" молчит...проводку проверю на днях, может отдельно массу на лямбду завести?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#102 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:49
Я делал такое для проверки. Зажимы от старых мед. приборов есть удобные на водопроводные трубы заземление цеплять, самое то, что надо - удобно.
— Можно баночку будущего?
#103 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 20 Март 2012 - 20:47
Всем доброго времени суток! У меня такой впрос. При отключонном проводе ЛЗ напряжение на проводе из ЭБУ на холодном двиге 215 мВ на прогретом 198 мВ. Что это может быть? Ошибок нет. Да и версию о плохой массе откидаю по причине того что опорное напряжение на остальных дитчиках двига в приделах нормы. Знакомый автомеханник посоветовал перешить ЭБУ по причине слета заводской прошивки. На мое мнение если бы слитела прошивка то это повлияло бы на работу всех датчиков а не отдельно взятого, или я не прав? Какие будут мнения.
И еще одно, на изибражении ниже, что за разъем Х15 (обведен красным) из сопротивлением и где он находится?
Сообщение отредактировал Vikkont: 20 Март 2012 - 21:03
#104 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Март 2012 - 21:12
1.Зачем вам понадобилось мерять опорное....?
2. Чем измеряли?
#105 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 20 Март 2012 - 21:58
2. Чем измеряли?
1. У меня судя по свечам бедная смесь ( изоляторы белые ) и при трогании с места не происходит опережение зажигания плюс тупсть до 2500. И насколько я знаю опорное напряжени должно быть 450 мВ
2. Измерял цифровым тестером
3. Что вы имеете ввиду?
Сообщение отредактировал Vikkont: 20 Март 2012 - 21:58
#106 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Март 2012 - 22:18
По п1. Причин бедной смеси много.....http://alflash.com.ua/o22w.pdf
По п2.- Мерять надо прибором с большим входным сопротивлением (осциллограф,ламповый советский стрелочный вольтметр,.....).
ЛЗ однопроводный?
По п3. Опорное на ЛЗ формируется аналоговой микросхемой. Программа блока управления двигателем опорным на ЛЗ не управляет.
#107 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Март 2012 - 23:07
Моя тоже с белыми изоляторами 5-й год катается. Сперва беспокоился, тему замутил в "Общих", ну да на работу движка нареканий нет, зато свечи всегда чистые. Недалеко закопана "свечная" тема, там фотки моих есть.
450мВ для ЭБУ C1xNZ. Для Вашего SE не факт, что так же.
Цифовые тестеры бывают с разным входным сопротивлением. Нужно не менее 10МОм (см. паспорт тестера). Замер двумя приличными тестерами с 10 и 20 МОм входного давал заметно разный результат.
#108 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 Март 2012 - 00:00
ЛЗ однопроводный?
Да но к примеру на ДПДЗ, дотчике ОЖ он показывает правильное опорное 5 В то почему на ЛЗ он должен показывать не правильно.( все измерения делаю без участия в них датчиков)
Да ЛЗ однопроводный.
Извините ded M может вы знаете что влияет на опережение зажагания в данном двигателе? (ДТОЖ поменял ничего не изменилось)
Сообщение отредактировал Vikkont: 21 Март 2012 - 00:00
#109 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 21 Март 2012 - 07:50
мож поможет
http://www.opel-club...showtopic=44767
http://www.opel.auto...on/i30-0120.php
и свечи
http://japancar.pp.ru/info/079.shtml
Перепрошивка эбу- это ария механика .. осеня деньги нада насяйника ..
Как показывает практика после двух лет работы лямбда при нашем говнобензине уже не есть ..доверяй..
И датчик температуры на мозг тоже расход шатает , и через два года относительно не брешет.
А реально надо поймать того у кого такая же точно модель двигателя и замерять опорное у него и потом курить ai.gif forever.gif
А че в ..мериве .. говорят ? ;Или там только про коврики в салоне и цвет вашей машины ? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 21 Март 2012 - 07:54
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Март 2012 - 12:23
Хоть и не меня спрашивают, но могу ответить.
ДПДЗ и датчик температуры на ЭБУ (и добавить в компанию MAP-сенсор) относительно низкоомны даже для стрелочного тестера и замер будет корректен. Лямбда-зонд высокоомный. Если источник опорного будет низкоомный, то лямбда его просто не сможет "перевесить" при регулировании. Так что источник тоже высокоомный, а это сказывается на замере.
На пережение влияет MAP-сенсор. Как мерить есть в FAQ.
#111 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 Март 2012 - 20:30
Спасибо всем кто откликнулся az.gif , буду искать причины если, что найду отпишусь.
lavista в том то идело что поймать у нас в городе ASTRU с двигом как у меня не реально хотя и город вроде приличный можно сказать один из крупных райцентров в южном регеоне но таких машин очень мало тем более с таким двигом. Их если заметили и на форуме 1 или 2, а вы говорите поймать rolleyes.gif . Буду сам искать . flag.gif
На изибражении ниже, что за разъем Х15 (обведен красным) из сопротивлением и где он находится?
Сообщение отредактировал Vikkont: 21 Март 2012 - 21:25
#112 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 21 Март 2012 - 21:25
[quote name='Vikkont' date='21.3.2012, 19:30' post='1269685']
Спасибо всем кто откликнулся az.gif , буду искать причины если, что, найду отпишусь
Ну идя с другого конца может замерять движок и лямбдой как у вас . Круг пошире . А опорное на типовые лямбды тоже похожее . Сделать два три замера это будет верняк az.gif ar.gif
Самое прикольное что удобно задавать вопрос по машине через гугл , например по поводу х15 ,,,астра ф разьем х15,,,выносит на белорусский форум - х15 разьем перекл октанового числа
http://forum.opelclu...showtopic=23713
а вот тут почему то х 15 датчик вентилятора радиатора , может датчик ?))
http://automn.ru/ope...m_id2-5314.html
короче гугл в вам в руки
Сообщение отредактировал lavista: 21 Март 2012 - 21:36
#113 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Март 2012 - 21:41
Vikkont,
Осциллограф Вам доступен?Хотелось бы посмотреть картинку работы ЛЗ
на ХХ.
#114 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 20 Май 2012 - 00:26
Гм, осциллограф у автовладельца - это шанс один на миллион... Дай бог, если каждый второй из этой единицы на миллион умел пользоваться им.
Да, вопрос , наверное, к KVM2007. Если подключать осциллограф к лямбде, то вход осциллографа в режиме "открытый"? И, какую развёртку /время\деление/ выставлять? Не будет ли сама ёмкость щупа вносить искажения в работу лямбды и, соответственно, не окажутся-ли показания совсем другими?
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Май 2012 - 10:04
Я просто учусь.
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Май 2012 - 11:55
Осциллографов "добытчики палладия из зеленых конденсаторов" угробили ради копеек столь немерено aq.gif
Смотреть голую лямбду, не смотрел и не вижу смысла. Воткнуть в разъем кусочек МГТФ (армейский тефлоновый провод в розовой слоистой изоляции, там проводнички тонкие и мягкие) и сделав отвод смотреть лямбду подключеной к ЭБУ. Я вобще из ЭБУ вывод ляммбды наружу приколхозил, под пассажирской полкой прилепил. Есличо прямо из салона осциллограф подключить можно (мне и цифрового высокоомного тестера уже хватает). Размах сигнала осциллограф заметно поуменьшит, все же 1 МОм входного мало. Или если есть входной делитель 1:10 на 10МОм входного лучше с ним, но помех от зажигания лезть больше будет.
#116 smew13
smew13
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: вектра а
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:31
такой вопрос уменя опель вектра а 91 г поменял лямду выбило ошибку 45. проверил напряжение на лямду 0.18V а какое должно быть ?
#117 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:48
smew13, вообще то ваша ветка сдесь http://forum.opel-cl...hp?showforum=11, сдесь Астра Ф, если простым тестером мериете напряжение то на зажигании 0.17-0.18 это нормально.
ЗЫ: не обязательно дублировать сообщения если что то не так написали, его можно отредактировать нажав на кнопку "ИЗМЕНИТЬ"
#118 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 16:04
Странно... Прочитал немного тему с самого начала и никак возьму в толк: зачем ЭБУ выдаёт напряжение на лз??? Я понимаю, если лз с подогревом, но для однопроводного то это зачем? Разве не наоборот, ОТ лз идёт сигнал в ЭБУ в виде изменяющегося потенциала и на основе этого сигнала ЭБУ корректиркет смесь...
Быть добру)))!
#119 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:28
Количество проводов в принципе ничего не меняет, т.е. могут быть провода подогрева и отдельной массы, на однопроводном масса берётся с колектора(глушителя) а провод даёт сигнал относительно массы, но опорное напряжение нужно блоку для того чтобы более точно видеть отклонение напряжения генерируемого лямбдой, наверное более правильно будет сказать что это связано с алгоритмом определения содержания кислорода блоком, так как стехеометрическая смесь (14.7:1) это лямбда равная единице, при таком составе смеси лямбда генирирует 0.45В на сигнальном проводе(равная опорному), все остальные переключения будут учитываться блоком либо как богатая либо как бедная смесь, электронно опорное напряжение позволяет быстрее(мгновенно) реагировать на изменение напряжения(переключения) лямбды.
#120 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 21:57
tor323, ага, начинаю понимать... Сигнал ( напруга ) с лз как бы сравнивается с опорным напряжением в ЭБУ, которое является эталонным и любое отклонение от него ( бедная/богатая смесь ) отражается на впрыске...
Быть добру)))!
