Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#461 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 11 Июль 2017 - 21:20
заглушил EGR(пластина из нержи 2 мм)
по ощущуениям - двигатель стал работать громче и как то грубее.
на холостом его как бы подколбашивает- когда был открыт проход -работал ровнее.
по приемистости - вроде пропал провал при трогании- реакция на педальку стала острее( но не крутил сильно ) да и ездил мало ....
 про нормы( особенно часто вспоминаю когда меня икарус , или камаз обдает облаком смрада на светофоре)))
катализатор вырезан, сажевого нет .- поэтому как бы не критично))
#462 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Июль 2017 - 22:43
кто делал адаптацию клапана ЕГР на двигателе 1.9 с помочью рено клип????
#463 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:11
Если будет необходимо ехать за границу можно обратится к спецу и вернуть все как и было не разбирая пол машины это намного удабней чем разбирать и собирать машину как конструктор,да и позаграницам редко кто ездит но если возникнит такая потребность проще это все сделать програмно чем мучатся разбирая машину
#464 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 26 Август 2017 - 21:20
Если можно то для особо не понятливых, на 1,9 EGR заглушить можно прост пластиной или нужно программно делать в чем, разница.
#465 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 26 Август 2017 - 21:54
это как кому повезет.. заглушить можно просто пластиной или даже снять с него фишку но потом как у кого. у меня расход топлива очень увеличился при этом и я оставил его, кто-то говорит что все отлично и ездит без него(с заглушенным)
#466 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 10:09
По прокладкам вопрос.
Там где ЕГР-Клапан крепится к блоку мотора, там же нету прокладки?
На месте крепления клапана к дроссельной заслонки прокладка есть.
По схемам правда нельзя определить номер прокладок, они идут в комплекте под номером 8.
https://nemiga.com/d.../opel/x83/g/58/
Но они мне все и не нужны. Тем более с той трубой.
Ставить старую прокладку к дросселю я думаю не обязательно, хотя ТИС (всегда) рекомендует их поменять
Сообщение отредактировал Bilogirja: 27 Декабрь 2017 - 10:10
#467 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 22:14
конечно если есть возможность то лучше поменять..
#468 58ToqvEhHQ
58ToqvEhHQ
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Volvo V40 1.9D F9Q 2002 D4192T3
Отправлено 08 Август 2018 - 11:16
Не подскажете, существует ли оригинальный Реношный съемник клапана ЕГР для 1.9?
#469 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 m9r782 08г пассажир
Отправлено 08 Август 2018 - 21:27
день добрый джентльмены!) хэлп ми!!) легкая предыстория : заглушил ЕГР , сразу програмно , потом механически , делала одна контора) тут же после механической заглушки , упала динамика разгона , машина не стартует вообще , такое впечатление , как что то выключили) повторюсь , это сразу резко почувствовалось! я проехал и тут же вернулся в сервис , "мастер" тыкнул комп , ошибок нет , все работает норм (с его слов , но он не спец в виварах) их компания занимается вырезкой катализаторов , сажевых фильтров и ЕГРами)) вот езжу уже больше месяца как пенсионер , со светофора еду последним . был в сервисе занимающимся конкретно виварами , человек сказал нехватка воздуха , практически половина от нужного) дырок в системе патрубков и на стыках вродь нет , новый интеркуллер поставил с перепугу , на что грешить , хз)) помогите умным советом!) может у кого такая хрень была?)
#470 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 10 Август 2018 - 14:50
bambur77
На 2-х литровом не нужно программно отшивать ЕГР. Ему все равно заглушен он или нет - едет и так и так.
Скорее всего заглушку не там вперли и она упирается в клапан.
А то, что мастер говорит все ок. Пусть сначала сделает нормально, а потом говорит.
#471 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Август 2018 - 16:42
да , заглушку поставили перед клапаном , то есть эта заглушка мешает клапану и из-за этого косяк? а программная часть вообще не нужна?))
#472 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 11 Август 2018 - 18:51
Вряд ли ее отшивали. Заглушили да и все.
Или вариант №2: отшили но разъем с клапана ЕГР не сняли.
Если он отшит то нужно отключить с него фишку. Это должны делать мастера, но не клиент.
#473 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Август 2018 - 20:10
отшивали при мне , только сервис распиздяйский  "Автопорт" , они на Дмитровке и на Варшавке , по человечьи не могли ничего сделать) перешили электронную часть и ничего ни кто не снимал никаких разъемов , механическую часть делали на Варшавке , человек толком не знал что и как разбирать , я помогал разбирать) одно радует , они меньше всех денег за это просили)
#474 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Август 2018 - 19:13
был сегодня в сервисе , переставили заглушку , ничего не помогло(( машина как была тупая , так и осталась(( что же ещё может мешать надуть воздух?
#475 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 13 Август 2018 - 22:09
Может трандюссер дурит? Я как то соеденял трубки напрямую, машина бежала. Потом настроил трандюссер, приемистость у машины осталась. Сейчас начала черным дымом попердывать. Дай думаю думаю добавлю воздуха, крутанул по часовой на 1 оборот и машина стала тупая как валенок. Как настроить сей прибор я писал.
#476 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 13 Август 2018 - 22:17
Чего то они там начюдили когда комп подключали
#477 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 14 Август 2018 - 20:09
Или что - то забыли подсоединить или трубки на трандюссере перепутали, вариантов много пусть ищут или отшивают обратно как было.
Так ездить никаких нервов не хватит.
#478 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Август 2018 - 19:34
джентльмены , все оказалось гораздо проще!)) умер расходомер воздуха!) поменял на самый дешевый и все , машина стартонула)) радости моей не было предела) но фишка вся в том , что ошибки не светило , он типа был рабочий) единственно , сваливалась машина в аварийку , когда долго и хорошо нажимал на газ) подсказали очередные "колдуны" из сервиса , они оказались правы))
#479 s515
s515
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 M9R 2009
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:44
Всем привет!
Хочу на разборке купить б/у клапан ЕГР. Как можно его проверить при покупке?? Гарантию дают 14 дней, но не хотелось бы собрать машину, узнать, что он не рабочий и обратно разбирать.
Спасибо.
2.0 m9r
Сообщение отредактировал s515: 17 Октябрь 2018 - 12:44
#480 58ToqvEhHQ
58ToqvEhHQ
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:11
Всем привет!
Спасибо.
2.0 m9r
ЕГР только новый, б.у ЕГР будет с обгоревшими тарелками и не герметичен, по крайней мере так на 1.9 DCI.
