Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#421 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:14
Цитата(mika66 @ 1.7.2015, 15:46) Просмотр сообщения
А может еще какие параметры посмотреть .клир есть для этого дела а вот с коллегами по двиг сложней
Слишком малый расход воздуха. Посмотри клипом параметры EGRа. Либо он у тебя завис полностью открытый, либо расходомер воздуха загнулся.
Потом еще отсоедини фишку с расходомера и посмотри на расход воздуха. Отпишись как машинка поведет себя при этом. az.gif
Сообщение отредактировал "Aleksey": 01 Июль 2015 - 22:17
#422 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:13
а каким он должен быть в новом 2.5 литровом?? ну и наверное клип бы показал что то связано с ЕГР... или нет??
Сообщение отредактировал Romaha5: 02 Июль 2015 - 08:14
#423 вал666
вал666
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 (F9Q) cdi, 2001 г.в.
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:46
С ЕГР ничего не связано.Отключайте нихрена не будет.ЕГР рециркуляция отработавших газов и ВСЕ. Ни на что не влияет, кроме здоровья движка(резвей становится когда отключишь) все.
#424 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:20
в 1.9 можно просто снять фишку а в 2.0 ы новом 2.5 литровом наверное комп"ютер будет видить ето..
#425 mika66
mika66
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5 146 ЛС
Отправлено 03 Июль 2015 - 14:27
"Aleksey", Отключил расходомер показало подачу воздуха - 350 и как должно загорелась спиралька.По ЕГР на ХХ. 1-Откл.алгоритма упр.системой рециркуляции ОГ-86%. 2-Установка открытия клапана РОГ-60%. 3-Откл.контура копир.полож.клап.РОГ-26%. 5-Расход воздуха 24кг. 6-Установка подачи воздуха в РОГ-252. 7-Подача забираемого воздуха- 246 . Изображение
#426 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 03 Июль 2015 - 22:07
[attachmentid=122779]
Проверяй расходомер.
ЕГР тоже плавает - возможно из-за расходомера. Проверь попутно параметры PR128 и PR129.
#427 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 19 Июль 2015 - 20:52
Так стоит глушить ЕГР на 1,9 или нет?
#428 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:42
Однозначно никто не скажет... кому как нравится
#429 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 dci 2008
Отправлено 25 Июль 2015 - 18:00
у меня виваро не раскручивается больше 2900 в чем дело подскажите
#430 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 25 Июль 2015 - 20:20
Напиши более подробно. Двигатель, может на приборке что-то горит?
#431 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Июль 2015 - 22:28
Не крутит если авто стоит или в движении ?
#432 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:05
привет всем. пошарил по темам вроде бы понятно. 1.на холостых и не должен набирать обороты? правильно? 2.на панельке спиралька горит. это по видимому эл.магн.клапан-трансдюссер? так? вот решил приобрести co-com за 2500р. что скажите об этом гаджете???? всем спасибо за отзыв.
#433 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:28
какой мотор стоит? горит спиралька ето какая то ошибка но точно скажет диагностика...
#434 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:29
мотор 2.0 2008г. горит спиралька и желтый чек. при движении если резко на газ не давит то спиралька не горит но при более агрессивном вождении загорается и тут-же пропадает часть мощности.глушим -заводим-спиралька не горит пока на газ резко не нажмёш. как-то так.!!!! но вопрос по поводу CO-COM????? достойный прибор для личного пользования или нет???
#435 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:35
После 2800 об/мин включается аварийный режим, так как ЭБУ видит серьезную неисправность.
CO-COM?????
Нормально видит только авто до 2007 года. На твоём корректно покажет только ошибки.
#436 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:56
flag.gif да парни понял-понял.но это другая тема. всем спасибо. на связи. flag.gif да парни понял-понял.но это другая тема. всем спасибо. на связи.
#437 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:10
Вам на нормальную диагностику или к знакомым с клипом. Большинство вопросов сразу отпадет. Ну а по симптомам вполне могут быть пьезоэлементы в форсунках капут. А может и трансдьюсер. Нечего гадать, просто нужен клип.
Сообщение отредактировал Restorer: 08 Сентябрь 2015 - 19:11
#438 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 16:54
а по конкретней что такое КЛИП???? просто прошарил уже много тем по потере мощности .симтомы различные но сводятся в основном к огр.трандьюссеру .турбине..но форсунки проверять буду в последнюю очередь туда без 100%качественной диагностики лезьть не стоит. а вот по разным приблудам ЕВРО-4 полазить и заглушить и поэксперементировать стоит. да вот что ещё парни. кто пользуется op-com последней версии отзовитесь прошивка 1.45 если не ошибаюсь.пишут что в ней удалены проблеммы связанные с m9r 20
Сообщение отредактировал sorokopud: 10 Сентябрь 2015 - 17:03
#439 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 19:20
Клип - это дилерский аппаратно-программный комплекс для диагностики автомобилей марки Рено. Есть китайская подделка поделка. От опкома на 2,0 толку чуть больше чем 0.
Диагностика покажет что не так или хотя бы укажет направление поиска. Только после этого Вы получите здесь хоть какие-то толковые ответы.
Сообщение отредактировал Restorer: 10 Сентябрь 2015 - 19:21
#440 sorokopud
sorokopud
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 23:17
а если можно то правильное -полное название этого устройства. ну чтоб побольше информации собрать. forever.gif
