Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#41 SED
SED
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:59
Цитата(Pach 24 @ 7.6.2010, 22:14)
Пожалуйста подробнее, книгу пока не купил, что это за клапан и где стоит, дизель у меня первый раз, пока ничего не знаю, прошу раскажите что и как с этим клапаном. У меня 1.9, 82 л.силы.
КЛАПАН ВИДНО ХОРОШО ОН ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ К НЕМУ ПОД.ШТЕКЕР С ПРОВОДАМИ.Этот клапан для подачи выхлопных газов в камеру сгорания(экологическая примочка)также он недает наполнятся цилиндру холодным воздухом из интэркулера(из-за повышеной температуры выхлопных газов)помоему эта система нужна только для уменьшения выброса вредных веществ в атмосферу(это моё мнение)
#42 Pach 24
Pach 24
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:03
Спасибо, думаю сначало приобрету книгу, а потом полезу обязательно!
#43 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:16
Цитата(SED @ 7.6.2010, 19:43)
СЕГОДНЯ заглушил клапан ЕГР и почистил датчик тем.и давления воздуха.сам клапан глушил по самому простому методу(когдато делал так на кенго)снял-розвальцевал(эл.чясть отделил от мех.части)-почистил клапан и его посадочное место поставил мех.часть в корпус(на место)ПРОВЕРНУВ его(клапан)на 180градусов тем самым закрыв отверстие для входа выхлопных газов в впускной коллектор.поставил эл.часть как и стояла.подсоеденил электроповодку и всё.Пусть думает комп что что то открывает.мех.часть после проворачивания совпала только на одно отверстие.а эл.ч.стала как и прежде тем самым прижав хорошо мех.ч.с прокладкой к корпусу. ПОПРОБУЮ ПРОЕХАТЬ ОТПИШУСЬ
сколько примерно по времени заняла вся работа)?
и еще - прокладки ЕГР и ДМРВ менялись на новую?
#44 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 Июнь 2010 - 18:29
по времени относительно клапана 30-40минут.прокладки неменял никакие
#45 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 11 Июнь 2010 - 23:19
SED, як успіхи з рівнем масла?
Заінтрегував з клапаном, завтра маю вихідний, мабуть спробую.
А як процес розвальцовки проходив? Я на днях міняв пильник правої півосі (біля підвісного) так без ножовки по металу нічого не вийшло. І на рахунок повороту на 180 гр детальніше, щось незрозумів по часовій чи навпраки.
#46 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:39
с уровнем масла проблем небыло и нет
розвальцовка ножом (за буртик втулочки подковырнул она согнулась и вышла)просто.сверлить ненужно
ПО ПОВОДУ ПОВОРОТА после розвальцовки и чистки ставим мех.часть с прокладкой(старой)на место потом проворачиваем ее примерно на 180г.до совпадения одного отверстия(рисунок).ставим эл.чясть как и стояла на три болта при этом под ушы эл.чясти ставим зарание вырезаные 2 шт.полушайбы(чтобы негнулись уши эл.чясти)подсоеденяем и катаемся с удовольствием.
#47 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Июнь 2010 - 10:50
Дякую, а на рахунок масла (так це я про панель приборів і датчик).
З англійською розібрався?
#48 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 14 Июнь 2010 - 14:40
с английским неразобрался-понял где стоит-может слететь фишка-или накрылся сам датчик или засорился и недвигается
#49 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Июнь 2010 - 20:11
Dimon_mil, коллега если не сочтете за труд, не смогли бы вы писать на русском. Форум то российский... А то не ровен час, забанят нас всех... bg.gif Придется на украинский опель-форум идти, а мне так туда не хочется.
#50 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 14 Июнь 2010 - 20:28
#51 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:06
Цитата(цупа @ 14.6.2010, 20:28)
Цупа, это не по хохляцки. Это мова. А вот суржик, это да... Это по хо...цки.
#52 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 Июнь 2010 - 13:02
Все Ок! Проблем с RU нет.
Вчера чистил клапан ЕГР (просто комок сажи), патрубки, интеркуллер, ДМРВ.
Добрался до датчика (с паралонкой). Паралон в том месте где соприкасался с метал пластиной, посыпался. Одна сторона получилась с выемкой. Может можно вырезать другой новый паралон?
Сообщение отредактировал Dimon_mil: 15 Июнь 2010 - 13:18
#53 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Июнь 2010 - 17:32
Простирни старый поролон и поставь его снова. Все равно в скором будущем весь датчик менять придется. Ресурс у него не очень длительный.
#54 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 16 Июнь 2010 - 18:15
Вот обнадежил ;]
ЕГР не переворачивал? Результат после очистки - какой?
#55 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Июнь 2010 - 21:45
Цитата(denio @ 16.6.2010, 18:15)
Вот обнадежил ;]
#56 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:08
Результат - самолет!
ЕГР не переворачивал за неимением времени (занимался в обеденное время) и на тот момент небыло подкладочных гаек под механическую часть - на службе :-(
Постараюсь на следующей неделе.
#57 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 18 Июнь 2010 - 18:07
что это за датчик с паралонкой.где он стоит.за что отвечяет.
#58 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Июнь 2010 - 10:04
Вот здесь http://forum.opel-cl...o...54321&st=20
Сообщение отредактировал andrew713: 19 Июнь 2010 - 10:05
#59 igor_r
igor_r
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 80dCi
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:09
На днях загорелась лампочка свечей накаливания на приборке и появился черно-серый дым при перегазовках. Начали плавать обороты на холостых и тупить при разгоне. Поехал к диагносту знакомому - комп выдал ошибку что-то типа egr negative... Мастер посоветовал снять и промыть клапан egr. Приехал домой, снял клапан - загажен до ужаса! Отмыл и увидел, что тарелка которая с торца уже приварена к корпусу клапана. Поставил все на место. Проблема не исчезла.... что делать?
#60 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:57
Если прикепело то сама электрическая часть неработает это может окисление контакта , облом контакта или сгорел.
