АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#261 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 28 Август 2013 - 18:06
Цитата(ivan25 @ 28.8.2013, 20:19) Просмотр сообщения
проблема такова с утра после завода акпп ушла в аварийку ош43 массовый провод саленоидов.Снял косу прозвонил все отлично, проверил от самой фишки эбу тоже зашебись. вскрыл эбу паленым не пахнет вроде все цело. плсле очередного включения зажигания шестеренка не моргает. думал ура,а фиг там .прочитал ошибки показало саленоид давления, хотя зимний режим включается.скинул клему и опять аварийный режим.Если я правельно понимаю это эбу парит мозг. Помогите может у кого есть эс блока.
да и еще пару дней назад заметил что при сбросе газа и торможении акпп не всегда переключается в низ ,а проктически всегда остовалась на 3 ош небыло.
#262 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Август 2013 - 21:20
Ингибитор снеми,он с права,на двух болтах на 6,вскрой,все там промой,просуши,и немного графиткой салазки смаж,поставвь отрегулируй,и катайся!!
#263 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Август 2013 - 05:34
чтот не пойму как ингибитор мижет влиять,хотя чем черт не шутит. Кстате сегодня вкл зажигание опять аварийка ,пошол скинул штекер на саленоиды ,вкл зажигание исоединил его, так вот ош43 проп ,и снова почвилась саленоид давдентя ,одно радует из авар вышла.аааа дурдом
#264 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Август 2013 - 12:10
проблема решена коротыш в малом поддоне
#265 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 09 Май 2014 - 18:15
Всем доброго времени суток, вопрос такой, авто сенатор Б 3.0 24кл. АКПП 1990 г.в. Сегодня всего лишь второй день как он мой поэтому вопрос наверняка глупый поскольку я еще сам не ковырялся в этой проблеме, после праздников займусь, а пока хотел бы задать вопрос. На акпп ранее не когда не ездил, все машины были на мкпп. По мне так коробка работает хорошо, рывков и пинков нету, даже если тапка в пол дать практически не ощущается переключение. Брат тоже сказал что работает очень хорошо (он 10 лет уже на акпп, мондео2, ланцер 10, фф 3, сейчас фх 35) вообщем наездил на акпп достаточно что бы иметь представление когда хорошо, а когда плохо. Так вот в чем проблема, на ручке переключения не нажимается кнопка спорт и он естественно не включается. Кнопка как бы сломана что ли, шелчка нету (не знаю должен ли он быть там) просто при нажатии немного проседает туда-сюда и все. Вопрос в чем может быть дело и откуда начинать поиски и где их заканчивать? rolleyes.gif
Первое что сделаю это помучаю саму кнопку, вдруг конкретно с ее механизмом что то случилось, но в это слабо верится..
#266 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Май 2014 - 21:54
Miha3333, чаще всего кнопка и есть...
#267 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Май 2014 - 22:59
Добраться до разъема кнопки и замкнуть принудительно.
Мой фетиш - А. Фогель
#268 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 09 Май 2014 - 23:35
И кстати с праздником всех=)
Сообщение отредактировал Miha3333: 09 Май 2014 - 23:35
#269 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 11 Май 2014 - 12:57
Дошли руки до кнопки и действительно сломался ее механизм, замкнул отверткой и спорт включился=) Сейчас всякие разные мысли крутятся на счет этой кнопки, либо немного колхозинга: оставить ее как заглушку, припаять 2 провода и вывести тумблер на панель и от туда уже включать. Либо поискать такую либо похожую кнопку на раборке. Может что посоветуете еще? rolleyes.gif
#270 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Май 2014 - 14:28
Miha3333, Тумблер на панели-по моему не плохо.Если оформить красиво Изображение
#271 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 11 Май 2014 - 20:24
На разборке искать только с образцом, в противном случае будут разводить руками.
В Ростове - Ростов-Опель. В Таганроге на разборке на 10-ом была зеленая омега, но там механика насколько я помню. Еще в таксо-парке есть товарищ Жора (любитель он сенаторов), можешь попробовать с ним переговорить на предмет этой кнопки...
#272 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 11 Май 2014 - 22:21
Спасибо, но ты немного перепутал наверно у нас на 7м разборка, кстати знакомые себе машину ищут с бюджетом около 200к, и чисто случайно смотрели сегодня на авито и наткнулись на вектру Б 1.8 акпп, так вот на фото селектор был 1 в 1 с такой же кнопочкой сверху. Вообщем буду искать =)
#273 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Май 2014 - 22:30
#274 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Май 2014 - 06:19
Miha3333,
селекторы запросто могут быть одинаковы.
вектра Б за 200 К с 1,8 автоматом - в очень хорошем состоянии должна быть. вообще, такая цена была у вектры в 2010 году
#275 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Май 2014 - 08:28
Да я то согласен с тобой она за 175 стоит, но и эти деньги я бы не дал за нее.. Они как бы до 200 смотрят=)
вот кстати она http://www.avito.ru/..._1997_315481228
#276 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Май 2014 - 09:35
Miha3333, такой же селектор на Саабах. На них тоже можешь смотреть.
#277 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:34
Акпп стала переодически выпадать в аварийный режим, обычно это происходит после переключения с нейтралки или паркинга на драйв. Случается такое довольно таки редко, сегодня 1 раз было в пробке, после того как выпадает в аварийный режим машина едет, скорости переключаются точно так же как и без аварийного режими, отличие заключается в том что она не трогается с места без газа и разгоняется гораздо медленее чем в нормальном режиме, лечу это ключем зажигания - глушу - завожу все как ни в чем не бывало. Куда лезть в первую очередь? С акпп дел никого не имел. Снизу смотрел датчик скорости немного в масле с акпп, так же проехал километров 20 проверил уровень масла в акпп в режиме паркинга на работющем двигателе, где то 2мм не хватает до надписи HOT, так и должно быть? Или
эта надпись должна быть покрыта маслом?
#278 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:42
сними селектор и почисть его.
#279 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 08 Июль 2014 - 07:02
Интересует вопрос. Есть ли на ар25 тросик на тормоз паркинга, или он электрически затягивается?
#280 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:09
там все механически. селектор бегает туда-сюда и стопорит все что надо)
