АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#141 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 09:10
так че идей не у кого нет?
#142 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 20:01
Народ привет! Образовалась такая проблемка престала включаться 3-я и задний ход на коробке АВ 03-71 ЛЕ, значит лампочка диагностики не горит, кнопка на селекторе работает (шестеренка) вкл. и выкл., зима - загорается (вкл. и выкл.) Тоесть электрика работает. Видать проворонил я уровень масла. Просто сегодня ездил на столицу Украины 360 туда и обратно. Уже дома, как ехал в гараж при старте со светофора, чувствую что включается только 1-я и 2-я скорость. Проверил уровень на 3 мм ниже метки мин., зашел в магазин купил литр д2, залил постояла поработала, подергал селектор уровень поднялся веше метки мин. почти было на середине. Уже в гараже залез под машину посмотреть - подон коробки сухой, проверил опять уровень, а по щупу опять на 3 мм ниже метки мин. Залил до метки макс., подождал мин. 30. Опять завел попробовал снова таже фигня ЗХ нет на Д включается 1-я 2-я и все. Перекльчения мягкие без рывков и ударов. При вкл. ЗХ слышно что вроде бы включает, ну толчек такой и все можна газовать как на Паркинге, или Нейтрали. Как бы у меня с ЗХ и раньше были проблемы, на холодную он не включается, когда машина прогревается до рабочей температуры все нормально. Масло менял 20 000 км. назад, заливал Д2 с промывкой сетки в коробке, чисткой поддона (поддон был более менее чист), откручиванием штуцера на радиаторе и пока не потечет чистое масло. Сейчас масло чуть чуть коричневатое, и присутствует легкий запах гари вперемешку с запахом чистого масла.
Может кто знает у кого есть такая коробка в нормальном состоянии и сколько она вообще стоит?
Спасибо
#143 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:25
У меня лежит коробка одноподдонная от Сени Бэ с мотором 30NE. Но маркировку ее я не знаю - может быть AW03-71L, а может и LE - есть какое-то различие. Хочу за нее 150 $ (чтобы не переводить национальные валюты друг в друга). Но способ пересыла к тебе я не представляю. Если только или сам или знакомые заберут.
Мой фетиш - А. Фогель
#144 ринат83
ринат83
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: senator
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:02
а кто подскажет как заменить масло в коробке. (где гайки находятся?) flag.gif у меня мкпп c30ne. и какое масло лучше?
#145 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:04
спасибо, если бы еще уточнить маркировку (AW03-71L эта без мозгов, а LE уже с мозгом), я попытаюсь что то у себя в Украине найти, если не будет то будем что то думать.
Еще вопрос если стоит AW03-71LЕ, а устанавливать AW03-71L, или АР25/35 что нужно переделывать, или все становится нормально (т.е. открутил, отсоединил трубки, провода, выкинул, прикрутил, подсоединил, поехал)?
#146 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:17
ринат83, поиском лень пользоваться?
Снимаешь поддон или поддоны (если их два), на тебя льется ушат масла. Можно подставить ванночку или тазик (в смысле емкость). Меняешь прокладки поддонов, промываешь фильтр и сами поддоны, прикручиваешь их на место. Масло заливается через щуп. Масло - Декстрон 2 или аналогичное.
ruslansumy, у моей какие-то мозги были.
Про AW03-71L не скажу, а AR25(35) в лоб не поменяешь - другие мозги, другая проводка. По механической части подойдет, но нужно менять вместе с планшайбой и карданом.
#147 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:43
shandy, спасибо.
#148 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:49
Ребята еще вопрос на АВ 03-71 Л есть блок управления или нет?
#149 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 06:42
Нет, она безмозглая...
#150 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 14:20
Значит предлагают то что надо
#151 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:53
Номер ЭБУ АКПП которую предлагают по Бошу: 0 265 103 016.
У меня ЭБУ АКПП по Бошу: 0 260 002 012.
По экзисту посмотрел пишут что ставился и № 0 265 103 016.
У меня вопрос можна оставить мой блок управления на коробку № 0 260 002 012 (вместо 0 265 103 016), или договариватся что бы мне присылали коробку вместе с блоком, с которым она была? И в чем разница?
Сообщение отредактировал ruslansumy: 12 Октябрь 2012 - 18:54
#152 valdemar2008
valdemar2008
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel senatorB c30le
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:09
Всем привет! Грозит переделка с 2.6 dual ram мкпп 1992 г.в. на c30le акпп 1990 г.в. Может кто сталкивался в чем гиморой будет? Расклад коробки не знаю, только то что на ручке переключения есть две пониженые скорости, и зимний вариант, ну и соответственно спорт режим на ручке. И Еще есть ли мозги на коробке? И подойдут ли мозги по двигателям? Прочитал все не знаю как поймете, короче нужно собрать c30le с акпп .
#153 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:12
Просто скорость по разному показывают.
#154 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 07:54
В любом случае тебе надо брать кроме двгателя и коробки еще расходомер, косу двигателя, кардан, блок управления двигателем. Мозги у коробки есть - расположены под пластиковой облицовкой между лобовым стеклом и моторным щитом со стороны пассажира. Они то же обязательно нужны.
#155 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:54
В общем поменял коробок на такой как стоял, теперь вопрос кто нибудь заморачивался как правильно настроить тросик сверх гада, (кикдаун на коробке), по мануалу написан бред.
Суть проблемы в том что педаль непродавить что бы включилась кнопка под педалью. Давишь и вроде бы как не хватает троса (как бы упирается).
Спасибо
#156 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 18:38
Ты тросик газа может перетянул,вот педаль и задралась!Тросик отпусти что-б до кикдауна педаль доставала,а над педалью,что нет регулировочного болта!!??Это я так думаю,логично рассуждая!!
#157 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:20
Неа с тросиком газа все нормально педаль не задратая, тросик кикдауна заходит прямо в коробку
(АВ03-71ЛЕ). По мануалу написано как регулировать, но что то не получается, промудохались минут 40 и все в пустую.
#158 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 08:00
Короче победили этот трос кика. Устанавливается как по мануалу написано, только нужно еще продавливать что бы кнопка щелкнула. И отсебятина пару раз нажать до щелчка кнопки, а потом все зафиксировать пружинной скобой широкой.
#159 Андрюха Т-34
Андрюха Т-34
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Опель Сенатор В
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 13:42
где на двигателе С30LE на коробке щуп стоит, заранее спасибо
#160 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:50
стоишь лицом к двигателю с правой стороны где свечка 6-го цилиндра выходит трубка с черным откидывающимся пиптыком это и есть счуп
