АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#181 Андрюха Т-34
Андрюха Т-34
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Опель Сенатор В
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:00
Цитата(САНЕК66 @ 6.11.2012, 21:03) Просмотр сообщения
да что там делать то ? наливай - да пей !
а если серьёзно - отремонтировать нормально АКПП в гараже, без инструментов, знаний, опыта - невозможно. вам проще снять коробку и отвезти в мастерскую. но будьте готовы неприятно удивиться увидев итоговую цену за ремонт. ai.gif
да я хочу хотя бы селектор снять посмотреть, если не получится с ним, то буду продовать, денег просто нет, все таки студент..)
#182 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:02
ну с селектором - попроще. поищите на форуме. было где то. или в гугле забейте что то типа
#183 Андрюха Т-34
Андрюха Т-34
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:07
сейчас гляну)
#184 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:10
http://www.opel-omeg...?showtopic=8597
#185 Андрюха Т-34
Андрюха Т-34
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:59
Цитата(САНЕК66 @ 6.11.2012, 22:10) Просмотр сообщения
спасибо, выручил!)
#186 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 22:02
Цитата(Андрюха Т-34 @ 6.11.2012, 20:59) Просмотр сообщения
спасибо, выручил!)
там омеговсий селектор. на сене думаю - такой же. или очень много схожего. но интуиция подсказывает - селектор тут не при чём. хорошо, если интуиция в этот раз меня обманет.
#187 Андрюха Т-34
Андрюха Т-34
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:35
я тоже надеюсь что интуиция тебя подвела, так как я не располагаю большими суммами)
#188 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:16
сделай диагностику, постепенно исключи все возможные проблемы и там посмотришь. У нас ремонт коробки обходится около 60 килорублей. И Гарантию никто не дает на результат ремонта.
#189 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:29
Тогда уж проще купить БУ коробку и не забивать себе голову,да и дешевле получится.
#190 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:55
и я о том же. ну пусть проверит все равно. может мелочь какая то у него.
у меня коробка в аварийный редим в последний раз уходила из, за реле датчика на самой коробке. там эта защелка сломалась и релюшка вылазила просто. долго найти не мог. потом просто привязал эту релюшку и все. пока не выпадала.
#191 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 11:02
Да что Б/У покупать,не легче ремкомплект МАСТЕР-КИТ,купить около 6 рублей,туда входят:фрикционы все,сальники и резинки!Перебрал,и нулёвая коробка!!
#192 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 11:35
Юр.а поподробнее пожалуйста)))))
#193 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:39
Есть сайт Трансматиг по моему называеться,позже найду,торгуют запчастями на акпп,есть практически всё,что-бы реанимировать акпп.
Производитель Цена
4L30E Барабан 2-ой передачи
2nd Clatch Drum
GM 6000
3L80, 4L30E 8005 Втулка насоса
Bushing, front pump
AFTERMARKET 56
4L30E 54009 Втулка центрального суппорта
Bushing, center support
AFTERMARKET 382
4L30E K54900ET Комплект прокладок и сальников
Overhaul kit, (Transtec)
TRANSTEC 2895
4L30E K54900EP Комплект прокладок и сальников
Overhaul kit, w/Piston (Precision)
PRECISION 2843
4L30E KF5400E Комплект фрикционных дисков
Friction pack, 89-97
OEM 2059
4L30E KF5400F Комплект фрикционных дисков
Friction pack, 98-up
OEM 2139
4L30E DK5400ET Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, 89-97 (Soft - Transtec)
TRANSKIT 5718
4L30E DK5400EP Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, 89-97 w/Piston (Soft - Precision)
TRANSKIT 5637
4L30E DK5400FP Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, 98-up (Soft - Precision)
TRANSKIT 5839
4L30E DK5400FT Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, 98-up (Soft - Transtec)
TRANSKIT 5860
4L30E 54885 Крышка аккумулятора
Cover, overdrive accumulator
AFTERMARKET 121
4L30E K54901E Набор втулок (10 втулок)
Bushing kit, (10 pcs)
AFTERMARKET 1184
3L30, 4L30E K54907 Набор шайб (7 шайб)
Washer kit, (7 pcs)
AFTERMARKET 549
4L30E 54887 Поршень сцепления оверран, обрезиненый
Piston, overrun (molded)
OEM 330
4L30E 54502F Прокладка маленького поддона
Gasket, adapter panhttp://www.akppbu.ru/akppsvscat_show_part.php?box_ID=51&part_ID=980
Сообщение отредактировал Волгоград: 07 Ноябрь 2012 - 12:44
#194 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 16:52
я американский сайт нашел по АКПП, тоже вроде цены ниче. А еще в Макеевке есть контора которая занимается запцацками к АКПП. Если интересно могу ссылки закинуть. Я себе на разборке купил за 700,00 грн., коробок, прошло 3-и недели полет нормальный, ничто нигде не течет тфту 3-и раза. Ну и попутно решил свою коробку разбирать и восстанавливать.
Нда на домашнем компе все ссылки.
#195 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:56
адрес или телефон дай
#196 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:33
http://cobratransmission.com
http://www.transover...80-C----20.html
http://www.abtomat.r...kpp=A43DE&num=1
ссылки на ремкомплекты на АВ 03711ле.
Да еще такой вопрос селектор в положении Р и N, а двигатель не заводится. Вроде как на передаче стоит, отверткой на стартере перемыкаешь клемы запускается нормально, коробок ошибок не выдает. Я так понимаю акпп блокирует запуск двигателя. Может в этом виноват игибитор, который прикручен на коробке с правой стороны? Снимать и чистить контакты?
Как его открутить? На снятой коробке не смог его снять прикипел к валу, гайку окрутил, залил вдшкой, потом керосином, пытался снять но побоялся поломать и повредить сальник который на валу. В инете прочитал что есть там какой то фиксатор. На своей старой коробке снял эту приблуду без проблем. Может кто подскажет чем еще ее залить что бы снять этот коробочек и как лучше к нему подлезть? ну там движок откручивать от подушек, акпп от подушки, откидывать ли кардан? Просто гаража нормального нет, буду делать у знакомого, за 1 день реально управится?
Спасибо за советы.
#197 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:06
Не знаю как на Айсин,а на 35 снимаеться легко.Ингибитор в положение:нейтр и парк. перемыкает кантакты на дорожке.Так что разбирай ингибитор!
#198 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:30
А дополнительного реле нет?
#199 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:50
Коль,да реле нет,там тупо размыкает контакты,идущие от ключа на стартёр.А в положении P и N,замыкает!
#200 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 21:24
с АКПП еще толком предстоит разбираться... ))))
