Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
Сообщений в теме: 888
#121 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 17 Февраль 2010 - 18:43
Цитата(Impreza STI @ 17.2.2010, 7:59)
Оригинал может и не стоит, но Боге турбо рекомендую! Боге автоматик не стоит, т.к. пробиваются как делфи. Вообще в оригинале идет Сакс/Боге.
За турбой ещё побегать надо - сняли с производства.
Цитата(EvgenSH @ 17.2.2010, 9:38)
Кто-нибудь может дать номера на амортизаторы(оригинал) и пружины(оригинал)?
Оригинальные пружины 9000-10000 тыков стоют. Бери лучше Lesjofors.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#122 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 24 Февраль 2010 - 10:29
При заказе в тупик поставили: масляные или газомаслянные. Какие брать? У того же Сакс/Боге есть и то и то.
#123 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:50
на G-ку ставятся г\м, масляные на F-ке были
#124 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Февраль 2010 - 15:27
Вообще то все аммо маслянные! Бывают с газовым подпором низкого и высокого давления. Так вот и на F и на G и те и те есть!
Wild Wild West ®
#125 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 25 Февраль 2010 - 14:24
Понятно, что есть. Но завод вроде ставил так, как я написал в пред посте. Хотя, комплектации же разные были...
Тогда так: в большинстве своем на F-ку ставились масляные аммо, а на G-ку г\м )))
про подпор слышу впервые, поищу в инете
вот стырил описание с другого форума:
"Масляные" - двухтрубные гидравлические амортизаторы без газового подпора, то есть объём над маслом открыт в атмосферу
"Газомасляные" - двухтрубные гидравлические амортизаторы с газовым подпором низкого давления, то есть герметичные. Давление газа в объёме над маслом обычно чуть выше атмосферного.
"Газовые" - однотрубные гидравлические амортизаторы с газовым подпором высокого давления.
говорить правильно вместо "газомасляные" - двух.. гидро.. аммо с газов.. под.. выс.. давл.. довольно сложно)))
Сообщение отредактировал dae: 25 Февраль 2010 - 14:26
#126 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Февраль 2010 - 16:40
Уууу, как все бывает запущено rolleyes.gif ну настоятельно рекомендую ознакомиться с нормальной технической литературой, а не с мыслями очередного ПТУшника аля Антони87 на других форумах.
Wild Wild West ®
#127 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 10 Март 2010 - 13:25
Скажите пожалуйста, у мну как бы тоже проблемы с амортизаторами. Астрочка моя дубовая что палено. Хочу вот съездить протестировать подвеску. На вскидку если перед хоть немного качается, то зад вообще дубовый. Вы вот тут про Boge Turbo говорили, но как я понял это амортизаторы спортивного характера. А что можно взять что бы как бы помягче машинка была или ей не суждено такой быть по определению? Спасибо.
#128 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 29 Март 2010 - 15:39
Доброго времени суток, хотелось бы узнать, какие стойки лучше ставить на астру джи (хэч) и какие есть подводные камни при выборе. Заранее спасибо.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#129 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2010 - 16:08
Лучше ставить оригинал или Boge/Sachs. Главное по каталогу правильно подобрать их.
Wild Wild West ®
#130 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 Март 2010 - 23:49
И надолго хватит оригинала, если брать средне-статистические российские дороги?
И сколько оригинал стоит?
#131 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 30 Март 2010 - 06:22
Стоит около 3тр. штука, 03 44 013 и 03 44 012 газомаслянные, эти видимо на твою, ходят дольше как правило, зависит конечно от манеры езды и состояния местных дорог. По крайней мере с аналогами-заменителями у народа проблем возникает больше, судя по нашему форуму... az.gif
#132 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Март 2010 - 06:52
Да поймите вы наконец, что все аммо газомаслянные!!! Просто есть аммо с газовым подпором высокого давления (спорт), а есть с низким (комфорт). Так вот жесткость их определяется от степени этого газового подпора.
Wild Wild West ®
#133 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 30 Март 2010 - 13:17
Ничего против не имею, в каталоге просто так написано Opel - - - - Амортизатор подвески газомасляный az.gif
А ходят дольше - это про оригинал, а не то что они именно газомаслянные... loveopel.gif
Сообщение отредактировал igorzafira: 30 Март 2010 - 13:19
#134 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: были astra G 1998г.в. X18XE1, ford fusion, сейчас передвигаюсь на "11" )))1
Отправлено 31 Март 2010 - 14:39
Кто может подсказать каталожный номер BOGE? rolleyes.gif На экзисте указано, что правый амотртизатор, а где левый? Или покупать два правых? У машины кузов универсал.
#135 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 31 Март 2010 - 14:43
А про какие именно аммо идет речь? Перед или зад?
Wild Wild West ®
#136 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Март 2010 - 15:07
Прощу прощения, не указал. Передние нужны.
#137 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 31 Март 2010 - 15:13
А какие именно - автоматик, турбо, экстрим?
Wild Wild West ®
#138 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Март 2010 - 15:19
А вот этого я не знаю, езжу в основном спокойно, не по кочкам (бывает и по кочкам). Нужно что-то среднее между экстримом(спортом) и совсем спокойной езды.
#139 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 31 Март 2010 - 15:21
Ну тогда определяйтесь!
Wild Wild West ®
#140 antonio
antonio
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Март 2010 - 15:25
Вот я и не могу опредилиться что взять, т.к. не имею представления что за турбо и автоматика амотртизаторы. Экстрим понятно, для гонщиков, которые входят на поворотах на 160 км/ч
