неродной ксенон
Сообщений в теме: 304
#201 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
  • Автомобиль: Toyota Camry 2002г. 2.4 АКПП.
Отправлено 21 Март 2010 - 11:27
Цитата(PILOT-T @ 21.3.2010, 10:25) Просмотр сообщения
Как я рад, что у меня всё это родное, рабочее smile.gif Нет проблеммы , нет smile.gif
О, счастливчик!
#202 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 21 Март 2010 - 11:53
Цитата(Trash @ 21.3.2010, 9:06) Просмотр сообщения
PILOT-T,
Насколько я понял, теперь автокорректор должен быть, а не обязан
Это откуда такое? Пилот привел цитату на гос в которой описано все...
Бог создал мир.
#203 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 21 Март 2010 - 12:47
katana, PILOT-T,
В текущей редакции ГОСТа, 4.3.2.2 звучит как:
4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
То есть, если АС оборудовано автоматическим корректором и фарой D-типа, то автокорректоры должны работать.
Про омыватели фар вроде вообще нет слов... Изображение
Мне вот больше интересно, если я в европу без омывателя еду, я вроде как по своим законам прав... как в этом случае правильно работает закон?
#204 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 21 Март 2010 - 12:48
дословно там написано- "он должен работать" Изображение
Unc опередил)))
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 21 Март 2010 - 12:48
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#205 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 21 Март 2010 - 14:18
интересно, как гаец "на месте" будет проверять у меня работу автокорректора?
поставил фары под ксенон, у них совсем другая свето-теневая граница. "галка" в середине чуть поднявшись снова переходит в горизонталь. а у линз под галогенки продолжает идти вверх.
специально пока ездил смотрел куда светят фары, даже на ямках и при разгоне граница света не поднималась до зеркал попутных машин и думаю соответственно до глаз встречных тоже. так что обойдусь без автокорректора.
вот омыватель наверное лучше поставить. и польза, и у гайцов будет меньше поводов усомниться в моих фарах. присмотрел комплект омывателей sho-me за ~2500р. там вроде бы правильные форсунки и насос. или дешевле купить родные? у меня большой бачок с насосом от универсала с 2мя трубками на выходе. можно попробовать использовать его, только с проводкой придётся помутить.
Цитата(PILOT-T @ 21.3.2010, 8:14) Просмотр сообщения
Установить корректор можно так же элементарно , есть наборы Хелла , стоит около 150-200$. Монтаж очень прост.
и как же? за такую сумму я бы поставил.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 21 Март 2010 - 14:19
#206 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 21 Март 2010 - 16:06
' date='21.3.2010, 14:18' post='755650']
ХЕЛЛА? у вас вроде бы были обычн. депо с линзой... разница в свете ощутима или так себе?
#207 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 21 Март 2010 - 16:39
Насколько я помню, это дэповские фары под ксенон.
Присоединяюсь к вопросу - как светят? Где брал? сколько денег?
#208 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2010 - 20:08
ДЕПО вроде по 95$ 1шт новая , Хелла 280$ . Но ещё нужны блоки и лампы .
' date='21.3.2010, 13:18' post='755650']
В поисковике забей "Хелла корректор " . Они в Москве есть , в Питере есть . http://auto.nn.ru/tuning/?item=425 http://bb.biznet.ru/216831.html http://www.carumba.r...ices-other/6114
Универсальный автоматический корректор фар Hella (8XX 008 614-011)
Автоматический коректор угла наклона фар, ультразвуковой датчик измеряет положение кузова относительно дорожного полотна (измерение происходит так же,как и у ультразвуковых парктроников-сигнал посылается вниз,потом принимается отраженным,и производятся необходимые вычисления), который крепится на кузов в задней его части после задней оси. единственное условие для расположения датчика-это растояние от датчика до дороги не должно быть менее 250 мм даже при самой сильной загрузке авто.
Данная система представляет собой универсальную систему регулировки угла наклона фар, которая используется как для дооборудования автомобилей с ручным корректором, так и для переобуродования автомобиля с вышедшим из стороя автокорректором.
По европейским законам автомобиль оборудованный ксеноновыми фарами должен в обязательном порядке иметь автокорректор фар и омыватель.
Цитата(Unc @ 21.3.2010, 11:47) Просмотр сообщения
katana, PILOT-T,
Так и подразумевается, что он есть и мало того - важно что бы он работал !!! Не сказанно , что можно без него . Подумай сам , если так "парятся" за его здоровье, то наверное он быть там должен по умолчаниюи это даже не обсуждается уже !
[Мне вот больше интересно, если я в европу без омывателя еду, я вроде как по своим законам прав... как в этом случае правильно работает закон?
Ты должен , обязан !!! соответсвовать ИХ нормам и правилам . Писал уже выше - не пускали в Германию с колхоз ксеноном вообще !!! Ганс именно на этом заострил внимание, машину качали , капот открывали - сказали - НАЗАД !!!
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 Март 2010 - 20:14
#209 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2010 - 20:20
Вот тут нашёл много и омывателей и корректоров smile.gif http://www.tuning-sp...?SECTION_ID=121
Если что - есть ПОЛНЫЙ комплект омывателя родного на ООБ - 170$ . Бачёк(увеличенный) с датчиками , насосами , трубками, механизмами телескопическими, распылителями . Разьём подключай, 4 винта закрути и всё работает .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 Март 2010 - 20:20
#210 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2010 - 21:16
Найдите время- прочтите всё - http://www.opel-club...showtopic=58503
#211 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
Отправлено 21 Март 2010 - 21:46
Пересылка в Питер возможна?
#212 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2010 - 22:57
А самому позвонить в родном городе слабо ??? - Наш телефон в Санкт-Петербурге: (812) 320-57-73, 928-02-13 -
#213 Миха363
Миха363
  • Cообщений: 388
Цитата(PILOT-T @ 21.3.2010, 22:55) Просмотр сообщения
Извени, не совсем понял. rolleyes.gif Я имел ввиду омыватели фар
Сообщение отредактировал Миха363: 21 Март 2010 - 22:59
#214 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2010 - 22:59
Цитата(Миха363 @ 21.3.2010, 21:57) Просмотр сообщения
Аааа , конечно smile.gif Можно поездом до Москвы , или через Киев поездом до Питера . Мне первый вариант ессно проще, иначе надо слать в Киев и там кого-то просить на поезд нести . Лучший вариант (бесплатный!!!) отправить с пассажиром , мож кто из знакомых едет ?
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 Март 2010 - 23:02
#215 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 22 Март 2010 - 23:19
Кстати, PILOT-T, подскажи, я ставлю ксеноновые фары вместо рефлекторных:
разъем на ксеноновой фаре по дальнему+габаритам соответствует нексеноновой?
+ нужен разъем для подключения к родным Hella блокам, где б его надыбать? Ближний в рефлекторе подключается через тот же круглый, где дальний и габариты... sad.gif
Починил каретки по твоей методе с нитками и картонками... посмотрим что будет smile.gif Спасибо!
#216 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 22 Март 2010 - 23:48
теперь - да. были депо под галогенки.
как светят?
новые, отрегулированные на стенде фары с новыми лампами? да нефигово так светят. smile.gif со старыми линзами или галогенками не сравнить. приятно, что теперь точно не слеплю никого. освещённость дороги отличная, сегодня выезжал с парковки с коллегой, у него новая 3-шка бмв с штатным ксеноном, мои фары сейчас освещают не хуже. конечно, они наверное быстро помутнеют и новые лампы довольно быстро "притухнут", но пока ловлю кайф. smile.gif
Где брал?
фары в экзисте, остальное в xenon78.ru.
сколько денег?
что-то около 5 с небольшим тыр за фары (~2800 штука), 600р за переходники с корейских блоков на цоколь d2 (забрал последние в магазине), лампы d2 1200р за пару. тыщ 7,5 вышло в сумме. ещё надо бы омыватель замутить, в сумме будет около 10. лампы дальнего переставил из старых фар, цоколь тот же - h1, они как новые.
автокорректор, который штатным электрокорректором рулит мне нафиг не нужен, он очень медленный, что он может нарегулировать на ходу?! это просто смешно по-моему. буду ставить только если за жопу возьмут, для галочки. толку от него всё равно ноль.
да, только в ней на 1 штырёк меньше (нет контакта для ближнего).
я просто отрезал его (желтый провод) от колодки и соединил с + питанием блоков. массу к блокам подключил параллельно к разъему фары. быстро и просто. главное хорошо всё соединять и изолировать.
#217 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2010 - 23:52
Если лампы оригинал (хотя с такой ценой врятли) то притухать они долго будут,они пол года только разжигаться будут
А поздно не будет,когда за жопу возьмут?
Мой Омега
#218 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Март 2010 - 00:06
спс
не хочется, да и не получится, у оригинальных блоков уж очень специфический разъем... надо коннекторы искать...
#219 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 23 Март 2010 - 00:21
никогда и никакие газоразрядные лампы не набирают яркость со временем. всегда только теряют. это физика. корейские лампы хорошо светят полгода, потом сильно тускнеют. через год светят откровенно слабо. но цена позволяет менять их как угодно часто.
#220 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Март 2010 - 00:35
Вот даже спорить не хочу,из слегка желтоватого разгораются в ярко белый,это факт!
Филипс стоит в два раза дороже,а служит раза в три как минимум дольше...
нууу, скажем так, в моём случае это маловероятно.
Мой Омега
