Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#281 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Август 2012 - 07:28
P1635 --- свечи накала проверь.
Информация блоков измерений на незаведенном авто нам ничего не покажет --- нужно машинку завести и записывать --- желательно таблицей в реальном времени --- слева там есть такая функция --- рекорд --- завел --- нажал запись --- газанул не спеша --- и как раз запишутся все параметри на всем диапазоне оборотов двигателя.
#282 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Движение - жизнь !!!
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 F4R 820 (1.9 F9Q 760)
Отправлено 07 Август 2012 - 23:20
Дал своему другу попользоваться , как только вернёт сразу и сделаю такой тест , а то я с ним сразу чёт не очень разобрался )))
... квадратное округляю , круглое квадратирую )))
#283 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:03
вчера купил op-com а дрова на ноут не ставятся.на компе стоит 7 он новый 64 шина.где то встречал как но не нашел.. хэлп
#284 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 23:03
Посоветуйте сам девайс где и какой купить.Софт к нему не всякий подходит?
(ОP-COM 08 2010)
#285 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 23:08
(ОP-COM 08 2010)
Для 2,0 уж лучше Реновский CLIP. ОР-СОМ тока ошибки читает. Параметров двигателя в реальном времени не показывает.
#286 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 23:05
http://www.tmart.ru/...;utm_content=tm
Интересно, кто нибудь слышал, или работал сним?
Вот ещо похожий -- http://goods.marketg...goods/19081273/
Сообщение отредактировал Нисанныч: 11 Сентябрь 2012 - 23:06
#287 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 23:07
Цитата оттуда:
Этот автомобиль TECH2 COM диагностический инструмент для OPEL может выполнить диагностику двигателя, трансмиссии, ходовой части и системы организма для автомобилей OPEL с 1997 года по 2004 год. Хороший выбор для Вас! bg.gif
#288 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 23:10
Цитата(Чижик @ 11.9.2012, 23:07) Просмотр сообщения
Интересно вот, что:
Адаптер Opel Tech 2 в совокопности с програмным обеспечением является альтернативой прибору TECH2 . Оба сканера имеют одинаковые функции для диагностирования Опелей. Простой и удобный програмный интерфейс для диагностики, минимальные требования к компьютеру - любой пентиум с com портом. Схемотехника адаптера выполнена в корпусе разьема
Сообщение отредактировал Нисанныч: 11 Сентябрь 2012 - 23:14
#289 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 07:10
совершенно случайно нашёл этот ТЕСН 2
у товарища в сервисе -ЕСТЬ
так что на халяву можно попробовать затестить реноху.....как нить))))))))
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 12 Сентябрь 2012 - 07:22
#290 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 12:10
#291 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:14
Это адаптеры, требующие ноут-бука, программы... Аналог Оп-Кома.
Опелевский Течь имеет такой вид: http://s3.images.dri...126b6-large.jpg
#292 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Oprl Vivaro
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:54
Дата и время>,23/09/2012. 17:4243
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2002 (2),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.3 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,18 °C
ДМРВ,33 kg/h
Давление наддува,97 kPa
Датчик температуры ОЖ,45 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,799 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Неактивно
Common Rail Давление топлива,27 274 kPa
Температура топлива,33 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,46 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,6.5 mg/strk
Количество впрыска,6.9 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,0.7 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Парни подскажите из этой информации можно узнать от чего бьет ошибку Р0191.Реле топливного насоса,Неактивно у всех вроде активно????
Сообщение отредактировал K024ET: 23 Сентябрь 2012 - 20:55
F9Q-760 2002г.
#293 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 21:03
hkj
ДМРВ,33 kg/h
Конечно нет --- датчик давления на рампе работает --- Common Rail Давление топлива,27 274 kPa
Ошибка явно не по нему --- а тупо по самому давлению в рампе --- датчики стоят не для того чтобы ломаться --- а для того чтобы контролировать параметры --- в данном случае давление --- если оно ниже порога --- машина глохнет и ошибка соответствующая.
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V --- накрылся датчик положения ЕГР --- пипец ему --- цена вопроса 100 уе --- но можно его и не менять --- и без него все нормально будет.
#294 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Компьютеры, программирование, электроника
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI M9R780
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:28
Кто знает, скажите пожалуйста, стоит ли покупать китайски Renault Clip для диагностики Opel Vivaro 2007 с двигателем M9R. Мне интересно, будет ли он в полном объёме (читать, прошивать и т.д.) работать с автомобилем, как и с Renault Traffic?
#295 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:43
должон
тока не понимаю ......прошивать
калибровки некоторые меняет
#296 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:54
Читать будет в полном объеме.
Прошивать что?
И т.д. что?
Примеры с Клипа под 2.5 2007
#297 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:06
Извиняюсь за не конкретный вопрос. Прошивать - в смысле сбрасывать ошибки и менять калибровки)) Ещё бы он CARPASS вытянул - цены бы не было)) Ладно, всем спасибо за ответы, ставлю в заказ в братском Китае))
#298 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:10
Для чего тебе карпасс???
Что конкретно нужно?
#299 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:03
Да пока не зачем. Но вроде же для некоторых корректировок он нужен. Или я не прав? CARPASS мне сейчас реально не нужен, поэтому не забивайте моими глупостями себе голову)) Сейчас меня больше беспокоит CD30, который предстоит отключать к зиме в связи с заменой аккумулятор. Говорят, что он требует какой-то код. Вот это реально меня беспокоит)) Но эти вопросы не для этой темы.
#300 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 22:41
Добавляю то что не законченное начатое и никак не могу стереть ошибки по двигателю , а тем более въехать куда копать и что смотреть
Прикрепленные файлы
