Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#301 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 05:14
Цитата(bigestboss @ 19.10.2012, 22:41) Просмотр сообщения
Добавляю то что не законченное начатое и никак не могу стереть ошибки по двигателю , а тем более въехать куда копать и что смотреть
Если есть неисправность --- ошибка не вытрется пока ее не устранить.
Какие конкретно не трутся?
Расшифровки --- http://forum.opel-cl...o...80029&st=20
#302 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:03
Юра ты чё в 4 утра не спишь ????
#303 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:09
Учение - свет. Не учение - чуть свет и на работу... rolleyes.gif Пардон за оФФ.
З.Ы. Сам этой ночью не спал. Всю ночь киношки смотрел. А в 4:00 чтоб домашних не разбудить ушол в гараж... Диск запаски от ржавчины почистил хоть.
Сообщение отредактировал Чижик: 20 Октябрь 2012 - 22:10
#304 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Движение - жизнь !!!
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 F4R 820 (1.9 F9Q 760)
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:51
Вот такие ошибки при чём ещё и они пишутся как не присутствующие их трёшь обновляешь и опа они опять есть
Общее количество кодов ошибок: 3
P1560 -
Не присутствует
P1635 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,19/10/2012. 16:3807
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2004 (4),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.3 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,49 °C
ДМРВ,32 kg/h
Давление наддува,99 kPa
Датчик температуры ОЖ,88 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,795 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Неактивно
Common Rail Давление топлива,26 188 kPa
Температура топлива,76 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,50 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.30 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,826 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,7.1 mg/strk
Количество впрыска,7.5 mg/strk
Барометрическое давление ,100 kPa
Мгновенный расход,2.8 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
1635 --- свечи накала.
0100 --- воздухомер.
1560 --- низкий входной сигнал напряжения системы(ну это точно было потому как сел аккумулятор после громкого светомузыкального вечера)
... квадратное округляю , круглое квадратирую )))
#305 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 05:27
На работу так рано блин.
#306 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 12:22
Ученье свет - чуть свет и на роботу .
Я тоже пока есть свободное время в пути или дома forever.gif форум рулит.
#307 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:39
P1560 -
Не присутствует
P1635 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
hkj
ДМРВ,32 kg/h
Не верю что не трутся.
Мож в ОР-СОМе дело --- мож что не так делаешь.
Судя по параметрам воздухомер в норме как бы.
#308 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:43
ну если свеча дохлая , то она и будет вылазить
пусть сначала свечу махнёт , а потом трёт
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 21 Октябрь 2012 - 16:44
#309 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:33
Да оно то так.
А остальные две?
#310 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:25
Цитата(ГЮГ @ 21.10.2012, 17:33) Просмотр сообщения
Да оно то так.
А остальные две?
смотреть надо
ну воздухомер- может продуть или фильтр махнуть , может и сам расходомер посмотреть
#311 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:44
Цитата(сергей-УФА @ 21.10.2012, 18:25) Просмотр сообщения
смотреть надо
Смысл его смотреть --- судя по параметрам он рабочий и ошибка должна стереться...
#312 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:02
НУ НЕЗНАЮ с OP-COMom как всегда все остальные ошибки вытерлись , а вот эти ни как и задача в том что они же пишутся как не присутствующие должны тереться . Завтра посмотрю помою воздухомер и померяю на контактах и померяю свечи (вот только между какими и сколько должно быть не помню).
Иногда бывает работа как с подгазовкой типа как ловит обороты чтобы держать в нормальном холостом ходу , перед этим было так же только когда менял фильтр заметил что воздуховод за воздухомером немного протёрся об коллектор я его подмазал чёрным силиконовым клеящим с пистолета и обмотал изолентой с подставленным кусочком резины в том месте где тёрлось . По ходу оно начало тереть от вибрации когда заменил резинки под корпус воздухана .
#313 Andrey_Kup
Andrey_Kup
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в X16SZR.,опель астра Н Z17 DTH 2005г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:08
Цитата(bigestboss @ 21.10.2012, 21:02) Просмотр сообщения
помою воздухомер
я бы не советовал туда лезть,там две очень тоненькие нити,начнёте мыть обязательно порвёте,хотя открутить и посмотреть на целосность не помешает
#314 bigestboss
bigestboss
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:55
никак не могу заняться своей машинкой вот сейчас знакомому делаю коробку передач на 2.0 - вот же задро...ная трансмиссия никуда не подлезть но всё же это не мерсы Изображение Opel рулит Изображение
#315 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:53
Вот моя диагностика,ГЮГ посмотри есть ли какие отклонения.Ошибок нету
Дата и время>,07/11/2012. 18:5250
hkj
Выбор модели>,2006 (6),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Идентификатор: 8200546983
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83A5
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7BCB66V644220
Напряжение системы,14.2 V
Температура впускного воздуха,31 °C
ДМРВ,32 kg/h
Давление наддува,98 kPa
Обороты двигателя,798 RPM
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,28 011 kPa
Температура топлива,63 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,53 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.69 V
Давление кондиционера,0 kPa
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,7.2 mg/strk
Количество впрыска,7.6 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,4.2 L/hour
Дата и время>,07/11/2012. 18:5422
hkj
VDIAG Number: 19
VIN:W0LF7
Датчик положение педали акселератора 1,1.36 V
Датчик положение педали акселератора 1,14 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.67 V
Датчик положение педали акселератора 2,13 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,14 %
Температура впускного воздуха,27 °C
ДМРВ,63 kg/h
Датчик температуры ОЖ,90 °C
Обороты двигателя,1 896 RPM
Common Rail Давление топлива,46 877 kPa
Температура топлива,66 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,48 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.10 V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,9.2 mg/strk
Мгновенный расход,5.9 L/hour
Сообщение отредактировал savich200: 06 Ноябрь 2012 - 21:06
#316 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:11
Я фиг его знает --- как бы порядок --- а проблемы есть?
#317 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:33
та нету,замерял после того как головку снимали свечи накала сломаные высверливали.
#318 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Компьютеры, программирование, электроника
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI M9R780
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 18:29
Всем доброго времени суток. Опять я со своими тараканами к вам пришёл)) В общем, взял поиграться Renault CAN Clip видимо китайского производства. Поставил ПО, вроде заработало. Но, т.к. программа работает только с Renault, Dacia и Samsung я не могу подобрать свой автомобиль. У меня Vivaro 2007 г.в. с двигателем M9R. По VIN-коду программа не может определить тип автомобиля и прелагает выбрать его самостоятельно. Выбираю Renault Trafic II, а вот типов послепродажного обслуживания выводит огромное количество и я не пойму что дальше делать. Перебрал их все, в некоторых попадается моя связка двигатель-коробка.
В общем, товарищи, помогите разобраться с этим шайтан-прибором))
#319 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 18:32
FLOM или FLOH --- последняя буква зависит от мощности и совпадает с седьмой буквой вин кода.
И кажись не Трафик 2 --- а Трафик 2\3...
#320 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 18:56
Спасибо, завтра попробую FLOM выбрать и этот трафик. Да, ещё забыл сказать. Когда проходил тест мультиплексированной сети в конце выдал ошибку, что у меня CAN-L замкнут на землю. Не подскажите, это может быть глюк неправильного выбора типа обслуживания или у меня реально таки "земля" по низкому уровню CAN`а??
Сообщение отредактировал DrEl: 17 Ноябрь 2012 - 09:49
