Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#481 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 13:02
Когда правильно подключитесь будете точно знать. Я тоже по началу парился.
Возможно не все 4 драйвера установились при подключении.
Вин код определяйте автоматически а не руками + галочку рядом с кодом нажать для подтверждения.
В youtube есть много роликов по подключению и настройке!
Кляць
#482 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:44
Цитата(dmitriy64 @ 2.5.2013, 11:40) Просмотр сообщения
сегодня переконфигурировал приборку. поставил вариант с часами ar.gif спасиобо юре ГюГу за выложеную на кархеле нотку по переконфигурированию приборной панели. az.gif
можно ссылочку
#483 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: reno trafik dci2.0 2008
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 23:13
Цитата(молодой пенсионер @ 21.4.2013, 8:50) Просмотр сообщения
Знающие люди, так сказать наши гуру электроники!
Прочитал эту тему и ряд других, но так и не понял.
Что нужно купить,чтоб:
1. Прочитать ошибки.
2. Сбросить пробег.
3. Посмотреть глубоко пробег при покупке авто.
4. Параметры работы двигателя.
И много другого которое нам необходимо.
В сообщениях 423, 437. есть варианты.
Поэтому просьба ответьте для всех.
этот вопрос переодически всплывает , а точного исчерпающего ответа нет. forever.gif
При перегоне через границу и растаможке есть люди которые специально увеличивают пробег а затем устанавливают нужный для продажи
Ошибки тоже могут заодно стереть и если нет ошибок в памяти значит уже полазили что то но должно отразиться за весь период эксплуатации
Глубоко посмотреть пробег можно на сертифицированном СТО попросить информацию о пробеге за первые 3 года эксплуатации и умножить средний на количество лет получится около 50 тыс в год если значительно меньше значит дед возил удочки на рыбалку на грузовике и все объясняется
харьков
#484 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:27
сегодня проверил оп комом куча ошибок, что они значат и как их лечить.
Прикрепленные файлы
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#485 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 03:18
все ошибки бэушние они когдато были но сейчас их нет
#486 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 06:35
Повторюсь:
цилиндр корекция 0,5 остальные 0; -0,1
Ехал внезапно загорелся чек и погас изменений нет. Полез клипом. Неисправности -0 записана 1
сс1 короткое замыкание +12в
1DEF Несправная работа внутренней электронной схемы
СО разомкнута цепь
Машина едит чек не горит , но впечатление за ж... что-то держит. Вчера завелся прекрасно 2 дня стояла
Хотел бы получить ответ знающих
Замена 3 форсунки?
#487 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 07:45
я их стираю они снова выскакивают!
#488 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:43
sergei1904 посмотри контакты на ДМРВ, а также на реле свечей накала, смаж их, я все мажу вазелином. Просто когда заводишь плохой контакт выскакивает ошибка, а когда завел контакт появился и пишет не присутствует. У меня так было с ДМРВ сломана защелка пришлось смазать и на проволочку привязать теперь ошибки нет. А по ЕГР выскакивает он у тебя наверное заглушен, это не страшно.
Сообщение отредактировал denver51: 29 Ноябрь 2013 - 09:45
#489 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:07
значить они плавающие, в какой то момент выскакивают
#490 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:17
Цитата(молодой пенсионер @ 29.11.2013, 5:35) Просмотр сообщения
Повторюсь:
СО разомкнута цепь
Замена 3 форсунки?
обычно да....
прозвонка на сопротивление дасть полный ответ
Сообщение отредактировал vectra20: 30 Ноябрь 2013 - 00:16
#491 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:13
Подскажите пожалуйста,как ОРСомом прописать другой размер резины.Зима у меня 215/65,а там прописана моя летняя 195/65.Чё то не понял где изменяются эти данные....
#492 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 18:47
В блоке АБС.
#493 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:32
Цитата(ГЮГ @ 30.11.2013, 18:47) Просмотр сообщения
В блоке АБС.
Сегодня попытался изменить размерность резины,но пункт "программирование" в этои разделе недоступен........ aq.gif
[attachmentid=109170]
Это такова сущность орсома для авто с 2007 года?или всё таки попробовать другую версию софта?
У меня:
[attachmentid=109171]
#494 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 17:03
или всё таки попробовать другую версию софта? Скорее всего да! Во всяком случае не навредит!
А мой Сlip сегодня вообще отказался работать! Товарищ на 1,9 Трафике попросил холостых подбавить так он к нему и не подсоединился не успевает и ВИН код считать отключает CAN. Потом Сlip к своей ласточке запитал - тоже самое. Обновить версию давно просится пора так и сделать!
#495 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 16:31
Добрый Вечер, Коллеги! Сегодня забрал на почте свой Op-Com. Всё нормально, но только вот установочный диск треснутый aq.gif Ну саму прогу я скачал и установил, а вот с драйвером проблема, не могу нарыть в нете. На одном сайте даже влетел на 40гривень blink.gif Может кто помочь, скинуть драйвер или ссылку на нормальный сайт? 3 часа колбасил по клаве, и без толку at.gif Заранее Буду Благодарен az.gif az.gif
#496 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 18:06
Если китайский, давай почту. Скину содержимое своего диска.
#497 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 18:57
Держи
на яндекс диске
(драйвер внутри в папке "drivers"-cтавится из диспетчера оборудования принудительным показом места размещения драйвера)
Работает и на 32 и на 64 битных Windows 7.(по крайней мере у меня лично).
А ниже когда то скачанный с рутрекера архив с разными версиями и прошивками софта опкома.
Разные версии
Сообщение отредактировал VivaTurbo: 06 Декабрь 2013 - 19:05
#498 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 19:44
Не поможет обновление.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 06 Декабрь 2013 - 19:44
#499 papenchak
papenchak
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2004г
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:42
Если чО я с Шахтёрска,могу дать диск со своего,получил где то месяц назад Op-Com,так и лежит,всё руки не доходят forever.gif
050-626-25-10
#500 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 20:53
blink.gif Так это будет очень хорошо, если не получиться с тем ,что одноклубники дали. Обязательно позвоню Вам, тем более я там часто проезжаю az.gif Как на счёт того, чтобы завтра встретиться?
Сообщение отредактировал Баржоми: 06 Декабрь 2013 - 20:55
