* - - - - 2 Голосов
Отзывы о компании БЛОК АвтоДом
Сообщений в теме: 173
#41 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira Z16XER 2009 г. ВАЗ 21041
Отправлено 24 Август 2010 - 18:20
Цитата(Yaric3000 @ 24.8.2010, 19:10)
Ответы нормальные. Просто гнусно, что эта вещь не чинится/меняется по гарантии.
Убитая буксировкой АКПП или ямами амморты меняются, а блок зажигания - нет. Так и ГРМ можно не менять с клапанами после обрыва.
И модуль зажигания меняется. Если признать, что машину могли с таким продать. Известны случаи когда с машин "доноров" снимают запчасти.
#42 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Август 2010 - 19:25
BLOCK, Простите, а вам не кажется, что ЛЮБУЮ неисправность можно именно так сделать негарантийной? Ну, то есть количество гарантийных случаев можно подтасовать руководствуясь принципом "клиента запросто можно надуть"?
Lambert76, С документом "от дилера" иди в суд. Заявляй, что ничего ты не трогал, условия эксплуатации не нарушал и в черные сервисы не заезжал. Пусть меняют по гарантии, ибо единственное что ты проверял получая машину - цвет, комплектацию и номера на кузове и моторе. Все остальное тебя не касается и твоей проблемой не является. Раз на заводе поставили модуль 2007 года - так пусть дилер разбирается с заводом, а не с тобой.
#43 Sergey_
Отправлено 25 Август 2010 - 19:51
Либо доказывают наличие преступного умысла со стороны клиента (например, на незаконное обогащение).
#44 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Август 2010 - 20:28
Документ "от дилера" - это письменный отказ в ремонте. А, на письмо, Почтой России отправленное, мне так и не ответили sad.gif Этих писем, между прочим, я отправлял аж целых два. Одно было получено сервисом 11.08, а второе 18.08.
Поскольку машину с сервиса я забрал, а завтра-послезавтра мне принесут этот модуль со склада, буду писать письмо с просьбой вернуть деньги за модуль. Ну нужна мне машина, а ждать я больше не могу.
#45 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Август 2010 - 22:09
При получении машины из сервиса вы получили на руки "вердикт" где должно быть написано что случай негарантийный.
#46 BLOCK
BLOCK
    Представитель компании
  • Официальный дилер Opel
  • Cообщений: 96
Отправлено 26 Август 2010 - 10:36
Здравствуйте, Rules!
Любая неисправность может являться либо дефектом производственного характера и устраняется по гарантии завода - изготовителя, либо является следствием эксплуатации и устраняется за счет клиента. В свою очередь, любой дилер старается провести как можно больше гарантийных ремонтов, т.к. эти работы в любом случае оплачиваются заводом, и являются дополнительным средством для Сервисного центра по повышению удовлетворенности клиентов.
#47 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Август 2010 - 10:49
Я получил заказ-наряд в котором написано: "На модуле зажигания следы постороннего вмешательства". Теоретически, этого должно быть достаточно для разбирательства.
BLOCK, скажите, пожалуйста, почему на письма, полученные сервисом 11.08 и 18.08 не воспоследовало никакой реакции? Это общепринятая практика?
#48 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Август 2010 - 11:02
Такая формулировка: "Любая неисправность может являться либо дефектом производственного характера и устраняется по гарантии завода - изготовителя, либо является следствием эксплуатации и устраняется за счет клиента" полностью снимает с дилера ответственность за продаваемый товар. Т.е. получается, что дилер может продать все, что угодно. Виноват будет клиент или завод
#49 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 26 Август 2010 - 11:38
'Lambert76
Письма полученные от Вас, в данный момент, находятся на рассмотрении. Ответ на письма будет Вам отправлен по почте заказным письмом!
#50 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Август 2010 - 09:19
Давайте только не будет отговариваться стандартными фразами о вашей большой и сильной любви к клиенту!
Заявления дилеров о том что они беспокоятся об удовлетворенности клиентов перечеркиваются первым делом презумпцией виновности самого клиента, а вторым делом - реальным отношением к клиенту.
Поясню.
Лампочка стоп сигнала менялась за деньги в гарантийный срок. Почему? Оставьте свои размышления о том что лампочка - расходный материал. Кстати, переставший работать через некоторое время этот же стоп-сигнал заставил меня задуматься, и оказалось, что оплавилась предыдущая лампочка и подпортила контакт внутри заднего фонаря. А оплавленная лампочка стоп-сигнала и подпорченный фонарь - это ли не гарантийный случай? Виновна лампочка? ТАк она с завода пришла, в чем я виноват? Только почему-то ваш "мастер" на это закрыл свои глаза - ведь когда-нибудь я приеду и куплю новый фонарь.. Когда гарантия выйдет...
Вы попытаетесь списать это на то, что таков мастер, но ни одного клиента не устроит ответ "вам машину плохо и некачественно починили потому что наш мастер дурак". А не каждый клиент способен покопаться в проблеме и проверить работу мастера! На это и делается расчет?
Забота об "удовлетворенности клиента" помнится мне хорошо - по этой лампочке, которую заменили не по гарантии в нарушение закона о защите прав потребителей, и некачественно, по замене кнопки багажника, по возвращению переплаченных мной денег, а также при последнем посещении вашего сервис центра - когда мне такой же мастер менял лампочку в указателе поворота и "недоменял ее". Эту тему вы благополучно "замяли", забыли. Забыли о любви к клиенту?
Напомню еще об одном случае - подклинивал у меня "карданный соединитель рулевого вала". Мастер снял его при диагностике и поставил обратно. Умница! А смазать не догадался? Правда потом он пояснил, что смазка не помогает. Простите, а физику ваш механик знает? Коэффициент трения снижается при появлении смазки! Удивлены? Почитайте сервисную книжку - петли дверей, например, надлежит смазывать. Так может быть, все таки, смазки пожалел? Или наплевать на клиента? Ни один владелец машины не меняет петли целиком если они стали тугими - как в машине, так и дома - смазать надо - и все заработает! Оставим размышления о редких случаях когда "лошадь проще пристрелить". Мой случай в такие не попал.
Конечно, я заказал и купил такой кардан. Вот он уже полгода лежит у меня дома, ибо таки я добрался и пальцем смазал тот самый установленный кардан - вы думаете он продолжил клинить? В пересчете на рубли весьма дорогое моторное масло потребовавшееся для смазки кардана обошлось мне в пару рублей + 5 минут времени! И никаких проблем! Зато этот "карданчик" пополнил карман дилера на пару тысяч рублей. Вот лежит, пылится....
Как вам не стыдно! Вы выпустили на дорогу автомобиль с подклинивающим рулем только потому, что вам важно заработать на замене вышеуказанного вала и его продаже, но где же ваша забота о безопасности? о клиенте?
Купите где-нибудь совесть и перестаньте отписываться стандартными фразами. Вы - бракоделы, вам наплевать на клиента и вы любой ценой спешите сделать платный ремонт. Я к вам не поеду больше, купите на нечестно взятые с меня деньги пива и почитайте мое письмо всем коллективом. Наболело. И ваши слова
"...являются дополнительным средством для Сервисного центра по повышению удовлетворенности клиентов..." - представляются мне по крайней мере смешными и вызывают только ухмылку!
И для тех, кто попытается поверить, что ремонт по гарантии вам так же выгоден, добавлю - завод поставляет вам бесплатно замененную деталь, а при платном ремонте вы еще имеете возмоность на ней заработать. Так что не надо нам рассказывать, что "экономика действий" одинакова.
Я долго ждал, я надеялся что что-то изменится. Но вы - худший из всех дилеров, которых я посещал! Вы даже хуже дилеров ВАЗа! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Ни одно посещение вашего сервис центра не вызвало у меня "удовольствия от посещения".
#51 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Август 2010 - 10:06
Цитата(BLOCK @ 26.8.2010, 12:38)
'Lambert76
Это значит, что получишь ты его через 2-4 недели. Сообщить по телефону о готовности ответа, конечно, очень трудно.
Не забудь выложить его тут или в рубрике "Автоправо", если будешь готов разбираться с этим далее.
Завод виноват не будет. У нас "презумпция виновности клиента".
Фраза "является следствием эксплуатации" является неверной по определению, ибо если автомобиль или иную вещь не эксплуатировать - то она мало того, что не будет ломаться - так нельзя определить сломалась она или нет вообще!
Согласно ЗоЗПП и здравому смыслу - случай не признается гарантийным в случае если нарушены условия эксплуатации, из-за чего и произошла поломка. Но не более того!
При этом ЗоЗПП прямо заявляет, что требование "устанавливать допоборудование только у дилеров" является незаконным. Это так, просто добавил)
А если почитать сервисную книжку, то становится ясным, что производить ТО в гарантийный период можно и у дяди Вани в гараже, если у него висит табличка "чиню Опель" и он при этом не заявил что не является официальным представительством Опеля. Не заявил - значит можно (читайте последнюю страничку)!
#52 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2010 - 14:41
Думаю, надо продолжать ковырять это печальное дело. Буду выкладывать
#53 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2010 - 19:30
Только что вытащил тот самый модуль зажигания. Таки вы не поверите! Я не нашел на нем не только каких-либо следов вмешательства, но даже какой-нибудь заметной царапины.
Красными стрелочками отмечено то, чем он отличается от нового. На новом просто нет этих зазоров и все!
В понедельник еду в сервис. Все равно, записан на ремонт сигнализации, которая дурит после "ремонта" в сервисе. Заодно покажу им модуль, пусть ткнут пальцем, где там вмешательство!
#54 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 27 Август 2010 - 20:17
Вот сейчас ты его вынул и это вмешательство. Ты попал. Кстати, как ты докажешь, что ты принес тот модуль, который вынул?
Я думаю, что у нас в стране доказать что-то можно только или такому честному человеку как я (поскольку я доверчив) или намазать медом лапку нечестному.
Крыса ест свой хвост™
#55 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2010 - 20:41
Ни, это еще не вмешательство. Ибо я не повредил ни одной пломбы (их там нет). Вмешательством это станет ежели я расковыряю эту "систему залпового огня" и на ней останутся следы, а их там нет. Опять же, можно ее обратно сунуть и получить ожидаемый результат, а именно: check, падение мощности, тарахтение. О чем сказано в ведомости, которую я получил.
Одно мне непонятно, ну зачем сервису делать из меня идиота? Если я поменяю модуль сам, то контора ну совсем ничего не получит. А если поменяет мне модуль по гарантии, то получит денег от GM.
Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Lambert76: 27 Август 2010 - 20:42
#56 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 27 Август 2010 - 21:36
Или я ошибаюсь?
Да потому что владельцу компании пока и так денег от этого бизнеса хватает, не нужды драться за клиента. А ежели денег захочется больше - то в первую очередь это отразится на сотрудниках компании, владелец усрецца, но от своей прибыли отрежет кусочек только в суперкрайнем случае. Будет экономить на всем - перестанет заказывать воду для кулеров, откажется от туалетной бумаги, вывернет 50% лампочек - но с себя не начнет никогда.
Кстати, еще один момент - на этой неделе моей Меривке исполняецца 2 года, время продлевать страховку и делать ТО-2.
Но позвонили только из КМ/Ч и то - спросили буду ли я продлевать полис КАСКО, больше ничего. Не нужен им я, как клиент, не нужны им мои деньги за ТО-2 - у них и так все хорошо wink.gif
#57 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2010 - 21:46
Полный атас! Точно помню, что мне в свое время звонили из Инкома и спрашивали как себя чувствует моя четверка, как меня обслужили, буду ли дальше у них обслуживаться. После каждого ТО и посещения сервиса звонили. И это было с жигулями! А сейчас где?
#58 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Август 2010 - 09:29
'Lambert76
BLOCK, а когда я могу ожидать ответного письма? С момента получения Вами первого письма прошло уже больше двух недель.
#59 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 31 Август 2010 - 09:55
Lambert76
Ответ на Ваши письма будет готов в кратчайшие сроки. Когда письмо придет к Вам зависит от работы почты.
#60 Lambert76
Lambert76
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Август 2010 - 11:37
Вернемся к нашим баранам. Таки я был в понедельник в сервисе. Сигнализацию починили. Но не в этом дело. Мастер, который обнаружил вмешательство, ткнул в него пальцем. Видимо, знал, где нужно искать сие повреждение... Чтобы я знал, что оно спрятано в таких недрищах.
Смотрим картинку и наслаждаемся какими машинами торгует Блок!
