Ошибки диагностики и ничего более
Сообщений в теме: 340
#161 tamerlanja
tamerlanja
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: VECTRA A 89го C20NE
Отправлено 23 Март 2011 - 22:46
Спасибо всем за помощь)) Сегодня поехал на СО. 1% без лямды %6 с лямдой (от тазика). Да кстати до этого нашел реле насоса под капотом, Вскрыл обнаружил контакт отпаяный, Припаял, убрал колхоз с предов (типо ток на прямую к бензонасосу). Кидаю индикатор, крючу стартер ураааа Изображение горит. Ставлю реле на место ЗАВЕЛАСЬ. Потом понимаю насосу туго. так вот на СО говорю померь давление! Мерием, ЦУКА 6 очей. Отвинчиваем выход из регулятора давления и на тебе. НЕ ТЕЧЕТ БЕНЗИН ОБРАТНО. Так что завтра еду за бошовским в Пятигорск. от волги тоже можно, тока наши машины 2.7 в место 2.0 положеных для Верки. Пару тыщь проеду и верну эти 700 р на экономии. Вот. Отчет для тех кто столкнулся с этим. Кстати старый постучал не много вначале заработал а потом вобще держать перестал.
Теперь вот что. ХОДОВАЯ. Регулируется ли рейка рулевая? А то постукивает неприятно. Или опять менять.? Потом надо подушки двигла перекинуть, Можно это сделать в гараже, и как? Да и плиз схему заднего хода, лампочки не горят а так нужны Изображение Последнее как поменять задние саленблоки. А то и так денег вбухал. И назад дороги нет. По стайленгу как или чем лучше прикрепить бархот к потолку? Пока все. Еще раз СПАСИБО. Да не забыть прочистить воздухоотвод в бензобаке))
#162 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 24 Март 2011 - 10:37
tamerlanja, даааа уж, сделал своей любимой подарос ввиде гемороя на свою голову. кстати, волговский регулятор на 2,5 очка настроен при перегазовке будет 3, это многовато. поискай по разборкам штатный регулятор. проверить его просто.
#163 tamerlanja
tamerlanja
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Март 2011 - 22:54
сегодня был на разборке. Нет его ни б\у ни нового. Надо заказывать БОШ 2500 р стоит ох---еть. Взял пока от волги заказал через неделю пригонят. Да и лямду родную взял за 2400. Ну и цены! Изображение Куда деватся назад дороги нет. Уже 25 в бухал еще 20ку (с переваркой) и на половину новая машина. Наконечники рулевые поменяю должен пропасть стук. Рейка кажись нормальная. Да и говорят что не убиваемая. Придется ремень грм и задние сален блоки в сервисе менять в гареже хоть и с ямой шо та не получается.
#164 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 25 Март 2011 - 06:35
tamerlanja, это кто тебе про неубиваемую рейку наговорил? убивается влёт. подтянуть её хоть и реально, но неудобно. я себе поставил рейку от нексии с ГУРом, всё подошло, полёт нормальный. тока зараза износ даёт о себе знать, подстукивает она несильно так.
#165 tamerlanja
tamerlanja
  • Cообщений: 47
Отправлено 30 Март 2011 - 19:40
Не ужели дело близется к концу)). От ошибок избавился, поставил новый регулятор давления топлива БОШ. С двиглом покончено. Из ходовки осталось шаровые поменять и все. Переворю днище и арки задние. Отделаю салон, передние двери обезшумил, завтра задними займусь. С электрикой все понятно, не нашол плюс на задний ход кинул с предов. И покрашу думаю две черные полосы пустить по кузову, и сполер черный поставить. Ураа. Да фотки выложу по окаончании. Вот
#166 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 30 Март 2011 - 21:18
tamerlanja,
Изображение Опа!!! А мне так затунингуешь??? Изображение
#167 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 31 Март 2011 - 07:23
tamerlanja, лучше качественно покрасить в хороший цвет и не пускать никаких полосок со спойлерами поверь мне.
#168 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel vektra A 1989 г. моновпрыск C 16NZ
Отправлено 12 Апрель 2011 - 11:49
#169 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Аскона
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:02
Кто подскажет:
Тыкаю скрепку в разъем-сразу (без поворота ключа) загорается чеек, после включения зажигания-он тухнет и не входит в режим диагностики-не мигает ничего. выключаю зажигание-загорается..... вытаскаваю скрепку-тухнет...-подскажите почему так ???
#170 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:05
artemovskmotor, а ты какие контакты в колодке диагностики перемыкаешь то?
#171 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 Апрель 2011 - 08:03
как полагается- А и В - делал это не в первый раз. все нормально было раньше-входило в режим диагностики-выдавало мне ошибке, а сейчас такая фигня. Надо сегодня еще проверить. ну а если так и останется-кто посоветует-что могло навернутся?
#172 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Апрель 2011 - 09:40
artemovskmotor, либо дето обрыв или КЗ либо мозгам писец. попробуй массу скинуть и снова поставить через минуту.
#173 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:47
сегодня проверю
#174 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 Апрель 2011 - 08:04
Цитата(artemovskmotor @ 19.4.2011, 10:47) Просмотр сообщения
сегодня проверю
все, нормально в режим диагностики входит, вот только новый головняк появился-не работает регулятор холостого хода. Вердее дело так-высовую регулятор - включаю зажигание (по идее штык должен высовывается) а он не высовывается, зато в режиме диагностики-когда втыкнута скрепка-он ходит туда -сюда? значит он работает-обмотка дает 50 ом. почему он не работает не в режими диагностики?
#175 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:57
artemovskmotor, Те не сюда писать надо. Ведь у тебя по ходу 2ЕЕ, на это есть соответствующие темы в соответствующей ветке асконы и не только. А по делу: какие ошибки выдало, не замкнута ли регулировка СО?
Пиши только в соответствующую тему, 2ее это отдельный случай.
#176 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 Апрель 2011 - 12:26
ошибка 35-не работает регулятор холостого хода. вот я его и глядет-он в режиме диагностики ездит, а в обычном -нет((( at.gif
#177 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:42
Ты узнай что у тя под капотом, а потом сюда пиши. На 2ЕЕ такой ошибки нет в природе, это не экотроник.
#178 artemovskmotor
artemovskmotor
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 Апрель 2011 - 08:01
#179 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:31
всем привет. Кто знает подскажите решить проблему: световой сигнал на понели(ЧЕК) моргает постоянно не могу сделать диагностику вчем может быть причина ? И еще скажите, как можно определить мозги моей машины жив или ему хана. Спасибо за ранее.
#180 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Апрель 2011 - 14:15
evgen 12ru, дык а мотор то заводится? попробуй скинуть клемму на минуту, потом поставить. может какой глюк. если заработает и чек загорится, считывай ошибку. есть ошибка указывающая на неисправность мозга.
