двигатель
Сообщений в теме: 166
#81 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 22:37
Михаалыч , так у меня теплится надежда , что , или колпачки , или втулки . Хотя .....скорее всего , по всем симптомам , колечки . В любом случае - разбирать . А поддон я уже много раз снимал , да и опоры чуть "подшаманивал" . Сниму ГБЦ . По состоянию колодцев можно определить , на сколько Там всё "безобразно" . А дальше решать . Готовлюсь к худшему . Морально  :ag:
#82 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 23:17
а Уася не уточнил Семачка первого отжима или...?
Конечно первого! Кто же рафинированное в двигатель? Оно же для АКПП и гидроусилителей))))
#83 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 11:18
#84 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 22:21
@sergemoskva   поделись секретом, - как снять поддон картера?   :al:
....плиииз!?!?   :ab:
#85 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 15:48
Долго описывать . Вот есть темка на форуме http://forum.opel-cl...ianogo-poddona/ .....только я сверху  ставил самодельную балку из сваренных уголков и подвешивал двигатель . Остальное читай в теме.
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#86 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 11:57
Вчера , поздно вечером , снял коротенькое видео дыма из выхлопной , из-за "засранных" колец . Правда , плохо видно . Но это не из-за "минуса" на улице , а именно дым . При плюсовой температуре дыма было намного больше . Вчерашний "разогрев" двигателя  до 80 градусов .
#87 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 17:09
Да,видно плохо. Если бы ты не предупредил,я бы подумала,что просто из-за погоды.
#88 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 23:25
Как-нибудь днём заведу и сниму небольшое видео .
#89 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 23:26
да чего тыркать чинить надо
детские игрушки
#90 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 12:36
Во первых . Ещё толком не решил , старый ремонтировать или этот  который стоит . Во вторых . Предвидя , что объём замены частей двигателя будет приличный , копим с сыном денюшку . С этим сейчас , по крайней мере у меня , тяжело .
#91 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 02 Февраль 2021 - 09:01
Всем доброго дня!  К сожалению, не знаю последовательность масляных каналов смазки нашего ДВС. Из этого вопрос,- в каком месте стоит датчик давления масла? На насосе, после фильтра, или ещё как??? Всем спасибо.
#92 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:19
  Спасибо Сергею!
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 02 Февраль 2021 - 14:24
#93 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 20 Февраль 2021 - 12:02
Добрый день всем! Не могу найти отдельно тему, напишу здесь. Кто-нибудь менял  нашу пластиковую крышку клапанов на алюминиевую ? Где-то на Драйве читал , что на Омегу В человек ставил на 2,2 бензин , но что-то не могу найти его ссылку. Достала течь из под крышки, уже и на герметик сажал, и новую прокладку, хватает не на долго. До сих пор удивлён, как инженеры допустили такую оплошность. Не знаю, как на 2,2 Вектра В, а на 2,5 Вектра В ставились с завода алюминиевые, а на Омеге В 2,5 - пластик. Абсолютно идентичные двигатели, по крайней мере головы одинаковые. Загадка!
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2021 - 15:23
Для начала убедитесь, что система вентиляции картера исправна и девственно чиста, иначе хоть бетонный блок сверху положите, выдавит не тут, так в другом месте, например задний сальник колена.
Если система исправна, то используйте ОРИГИНАЛЬНУЮ прокладку, новые болты и затяжку по библии, с библейскими моментами же.
А не смущает, что в омеге двигатель расположен продольно, а в вектре поперек? Да и места под капотами у них немного по разному осталось свободного.
#95 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 20 Февраль 2021 - 15:42
А как расположение двигателя влияет на материал крышек? По свободному месту - не знаю, как на Вектре 2,5, а на Омеге с таким движком ну очень мало места. Если вы имеете ввиду, что при поперечном расположении правая голова греется больше, чем аналогичная на Омеге - может вы и правы. А что касается ВКГ, то она у МЕНЯ и впрямь девственно чиста, в отличии от пред.хозяина, после которого при очистке почувствовал себя ассенизатором . И в итоге после него имею поведённую крышку вечно текущую, и тут уже не помогает ни оригинальная прокладка, ни новые болты, ни затяжка по мануалу( что я , кстати, делаю всегда и везде на всех своих машинах)
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:03
Температура в подкапотном пространстве сильно зависит от свободного места и того, как двигатель продувается.
Аххххааааахаааа ))))))))))))))))))   На омеге места ВАГОНАМИ!!!!! Вот в вектре.....  Это надо один раз своими глазами увидать, чем 100500 раз услышать)))))
Ну тогда понятно
Для R4 течь из под крышек не такое частое явление, как это бывает на V6. Поэтому там, возможно, имеет смысл искать красивые люминьки, на R4, если только за сопоставимую с новой пластиковой, по цене.
#97 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 20 Февраль 2021 - 17:07
Ну тут, как говорится, на вкус и цвет ...фломастеры разные! Мне хватило Омеги! Кстати, нашёл алюминий на Х22ХЕ по цене около 4500 с доставкой, причём в комплекте с прокладкой, колечками, крышкой заливной горловины, а на Экзисте глянул - 6500 в среднем  пластик не оригинал, ориг 16600, а алюминиевый  Доминант рублей на 500 дороже пластика, но к Доминанту - доверия никакого. А то что я нашёл, уже земляк опробовал на машине, всё отлично, посадка чёткая, без доработок, уже тысяч  20 наездил - всё сухо!
#98 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 20 Февраль 2021 - 17:18
Почему же, с..ка, в Синтру впихнули мотор с пластиком! Сори за ненормативную лексику...
Сообщение отредактировал tarik45: 20 Февраль 2021 - 17:18
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2021 - 18:25
@tarik45 вы видите проблему там, где ее нету. Вы же сами говорите, что до Вас был криворукий хозяин, система ВКГ была забита, крышку повело. Выдумаете, что если бы она была из алюминия, ее бы ждало светлое будущее в таких условиях? Да бросьте!
#100 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Март 2021 - 14:17
Ну , вот , и мою отремонтировали . Благо - не кольца . А то денег на ремонт могло бы быть на порядок больше . А дымила из-за того . что выпускные клапана были , еле заметно , погнуты . Но два из них больше (один из которых очень заметно) . В связи с этим сточились втулки клапанов и  маслосъёмные колпачки . Фотка ценника на детали и работу . Такие цены в этом сервисе ...в Москве . Знаю , что в "глубинке" работа дешевле (от 15 до 25 тысяч) . А ездить надо , и сейчас , а не "завтра" . По божески со мной обошлись , хотя я сказал в сервисе , чтобы запчасти были надёжных фирм . Поживём- увидим .
