Pierburg 2Е3
Сообщений в теме: 116
#61 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Askona-С 1,6/82л.с. 16SV 1987 г.,ВАЗ-2101 1973 г.в
Отправлено 31 Август 2011 - 18:27
Не могу настроить пуск на холодную.Вакуума пускового нет на карбе,только покрытие.(пружина б.м.) Сможет кто помочь?
#62 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 21:51
писец шифровка))))))))))
#63 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:42
Сможет кто помочь?
ася 265\424\984
#64 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:49
надо в правилах написать ниже... неинтересно тут, зачем вам это читать и промониторить потом скока раз зайдут, или написать фотки наших дифченок. посещение будет на ура.)
#65 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 17:50
Машинку взял совсем недавно,на горячую работает чудно,обороты ХХ держит,динамика хорошая.А утром схватывает с пол тычка и всё-троит(двоит),норовит заглохнуть-подгазовываю 2-3 минуты-обороты выравниваются,нарастают(тахометра нет...),перегазую-спадывают(как я понимаю-пускавая пружина работает..?)...А про ВАКУУМ пусковой-его вообще нет на карбе,трубка от коллектора заглушена..???Пробовал крутить винты качества и ХХ и винт оборотов пуска...,может где-то напортачил.? В общем нужен совет Бывалых и Уважаемых Опелеводов bf.gif
#66 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:15
Ну смотри чо с холодным стартом у тя. Карб какой?
#67 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:40
Pietburg 2E3,не снимая с авто как настроить? Сегодня утром(вчера тоже) схватывает с полтычка и и сразу начинает троить-норовит заглохнуть(винт на верхней ступеньке,уже подкручивал),в общем подгазовываю пока не нагреется-выезжаю-на малых и средних оборотах дёргается,в пол газ-норм.прёт...2 часа простоял -всё хорошо,и ХХ и динамака,вооще не пойму...??? bf.gif
#68 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:18
Чо тут непонятного. Надо настраивать систему холодного пуска. По-русски - у тя подсос не работает. На холодном получается мало бенза, поэтому и глохнет.
#69 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 16:14
Как настроить? Конкретные действия???
#70 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 00:10
скачать тут http://volkswagen.ms...ierburg_2e3.zip
http://volkswagen.ms...arb_2e3_rus.zip
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Сентябрь 2011 - 00:10
#71 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:42
Цитата(alextiger @ 6.9.2011, 3:10) Просмотр сообщения
Спасибо за инф.,но у меня нет вообще вакуума пускового и термоврем. клапан не работает(трубки от карба заглушены)... Что-то можно придумать? Как не хочется от Тазов карб ставить. Вообще,как работает пусковая система(дорожка-вкл.зажигание-стартер-создаётся вакуум-....)??? Можешь помочь?
#72 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 19:54
на нем пластина от температуры за счет изменения своего ,скажем так изгиба ,вращает возд заслонку,а дроссельная там имеет ступеньчатую пластину и по мере прогрева возвращаясь пружиной оттяжной соскакивает по этим ступеням прикрывая дроссельную первой камеры и уменьшает обороты хх.
так вот. на фото видна тяга пружины биметаллической и ступенчатая пластина ,помечена оранжевой точкой.
при таком виде как на картинке можно сделать привод тросом с кронштейном и вместо ступенчатой ,из пластины металлической, сделать по форме пластину привода дроссельной похожую наяйцо. только центра должны проходить по середине ступеньки. красным помечено как надо -на втором рисунке.
зазоры ориентировочно 1мм- дроссель и возд открыта . на прогретом . на вытянутом подсосе примученном 1.5-1.7мм дросс и 4-5мм воздушная от стенок диффузора аккурат сверлышком можно проверить. упорным винтом дросселя отрегулируете обороты на хх. думаю денек и уголок монтажный и трос , все что вам понадобится.) в теме про ь1ь я описывал процесс работы какрбюраторного подсоса и принцип его работы и что на что влияет.)
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2011 - 20:18
#73 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:20
и еще гляньте внимательно , если при провороте упора биметаллической пластины меняется и положение дроссельной заслонки в обе стороны, то можно пластину и не делать) давно копал такой)
#74 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:01
Спасибо! Сейчас Опелёк в ремонте(пороги сгнили,арка задняя под амор),в понедельник буду шаманить... Слушай,про сальник КПП(внутр Шрус где )какой с наших подойдёт? Ещё раз Спасибо!
#75 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:58
они стоют копейки....пойди и купи
#76 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:21
Поможешь с советом?.... С сальниками приводов вроде разобрался(они двух видов-пока не снимешь не узнаешь какие надо заказать), а вот про сальник КПП где тяга перекл.передач...? Как заменить? Какой заранее купить?....
#77 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 00:48
менял с крышками их . пробей по экзисту. или замерь его внутренний посадочный размер и диаметр штока. и в магазин подшипника или авто по иномаркам.
#78 Wovan
Wovan
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 16:22
alextiger,не понял,как с крышками? Как добраться до этого сальника(подшипника)? az.gif
#79 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:29
с крышками механизма кпп переставил и все. я его не снимал никогда. но думаю он просто должен там стоять и все.саморез в него и плоскогубцами выдергиваеть его оттуда. не поцарапай шток
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2011 - 18:32
#80 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:44
СНимай крышку, там разберёшся. Щас уже не помню, но чота там не так быстро всё как кажется. Чото куда то выбивать и только в одну сторону (не помню уже давно делал). Не страшно, но есть какойт замороч..
