Масло
Сообщений в теме: 2552
#361 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 23 Август 2009 - 11:30
Вчера был на ТО-1, залили масло Shell Helix Ultra 0W-30, о чем я писал в соответствующей теме.
До этого момента был уверен, что ОД льют только Mobil и GM, оказалось что не такsmile.gif
Следующее ТО планирую проводить сам, поэтому вопрос такой - можно будет просто слить старое масло, заменить фильтр и залить другое, например Mobil? С индексом 5W-30? Или промывка потребуется?
Данное шелловское масло, судя по моим поискам в интернете, поставляется только в бочках, т.е. для автобаз/автосервисов.
Сообщение отредактировал Бейгабашин: 23 Август 2009 - 11:33
#362 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Август 2009 - 12:11
В таком случае у меня в багажнике ездит бочка ёмкостью 1 л. Бочка приобретена в КМ/Ч при первой смене масла и снабжена красивыми этикетками.
#363 Sergey_
Отправлено 24 Август 2009 - 14:41
Бейгабашин, mmx,
вы оба правы.
Shell производит масла вязкостью 0W-30 только по спецификациям автопроизводителей, и не поставляет их в открытую продажу. А фасуются эти масла как в бочки, так и в литровые канистры.
#364 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 24 Август 2009 - 15:00
Цитата(Sergey_ @ 24.8.2009, 15:41) Просмотр сообщения
Бейгабашин, mmx,
вы оба правы.
Вот-вот, на офсайте фирмы Shell такого масла нет.
#365 Sergey_
Отправлено 24 Август 2009 - 15:16
Бейгабашин,
это вопрос политики компании. Castrol, например, на своем сайте прямо пишет - вот линия масел для автосервисов, а вот - для открытой продажи (хотя в магазинах можно найти и то, и другое). А Shell в открытый доступ дает информацию только о свободно продаваемых маслах.
Можно залить. Необходимости в промывке нет.
Вопрос - какой смысл менять тип масла? Или к залитому уже есть замечания?
#366 Sergey_
Отправлено 27 Август 2009 - 11:57
Вовсе не обязательно. Многие ОД регулярно перезаключают контракты с продавцами масел, у которых есть соответствующие допуски. В Вашем случае могу предположить, что залили не Helix Ultra 0W-30, а Helix Ultra AC 0W-30, у которого есть допуск GM LL-A-025.
#367 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 27 Август 2009 - 15:26
Цитата(Sergey_ @ 24.8.2009, 16:16) Просмотр сообщения
Бейгабашин,
Претензий пока нет, просто смутил тот факт, что почти всем льют другое масло - судя по сканам заказ-нарядов. Решил на всякий случай поинтересоваться.
#368 ims87
ims87
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 00:27
А я ломаю голову что залить....Mobil New Life 0w40? есть допуск, или castrol 5w40, допуска нет.....
Кто что посоветует?!
#369 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 01:16
мы льём во всё нетурбированное Mobil 5/50, во всё турбовое Mobil 0/40
тел. (495) 508-5820
#370 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:57
залил вот такое. До этого на ТО-1 дилер залил 5w50. Не думал, что так заметна разница в вязкости - двигатель раскручивается быстрее и в пробках не стало дёрганий, когда почти на холостых ползаешь.
#371 kvm2112
kvm2112
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Опель Мерива Cosmo 1.6 МТА Ultra Blue 2007 (UD3, XL4, XZAI)
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 19:55
Залил TEBOIL 5W40 Diamand, финское. Двигатель стал работать мягче и тише.
#372 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:33
+++ к Mobil.
Был ELF залит,чуток подъедал мотор масло,после перехода на Mobil 5/50 после 8т.к/м расхода масла не замечено и мотор гремит ровнее )))
Для меня это весомый аргумент в пользу выбора данного масла.
Пробег по одометру за 340т. к/м.
Вечно пьяный...
#373 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:35
кто-нибудь лил в Opel масло марки MOTUL ?
http://www.motul.ru/...ic_ll_025_5w30/
#374 Sergey_
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:59
А посмотреть на три сообщения выше - не судьба?
#375 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:48
посмотрел, только там ненашел исчерпывающего ответа ph34r.gif чем оно лучше или хуже ? а по стоимости в два раза дороже MOBIL и CASTROL...
#376 Sergey_
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 15:25
Ну, вопрос-то был задан иначе. А если пройти поиском по форуму, то найдутся и еще любители MOTUL.
#377 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 22:35
Цитата(otilla @ 29.10.2009, 13:35) Просмотр сообщения
выбор производителя/марки масла сродни выбору религии. Или по-научному: нравица-ненравица.
обратил внимание, что тормозить двигателем стало бесполезно - неэффективно.
а так; масло как масло. Ездят же люди и на М-6з/10Г1 и ничо az.gif
#378 Sergey_
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 07:22
Торможение двигателем от масла не зависит. Оно происходит за счет сжатия воздуха в цилиндрах.
#379 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:30
при соотношении объёма дрыгателя/массы авто, для Меривы этот показатель не показатель. Существуют еще и кинематические потери во всем. Так вот, при переходе на жидкое мыло масло, они несколько уменьшаюца.
Можно залить в двигатель трансмиссионку для эксперимента и посмотреть, кто сильнее; кит или слон. ay.gif
#380 Sergey_
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:20
Это Ваше мнение. Конструкторы автомобилей считают иначе.
Применительно к торможению двигателем - разница пренебрежимо мала.
Не знаю, какое отношение кит и слон имеют к трансмиссионке smile.gif но прежде чем предлагать подобные эксперименты, не мешало бы заглянуть в спецификации на масла. У некоторых трансмиссионных масел вязкость ниже, чем у моторных.
