Масло
Сообщений в теме: 2552
#441 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:14
Прям одни сомнения ,однако...
Первую тысячу нового масла и на щупе не видно... Да и с переливом косяк непростительный. "Макс" - это тоже не есть нормально. А сколько прошло старое масло ? И какое было в конце на вид ?
#442 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:16
Цитата(PARTYzanka @ 8.6.2010, 20:59) Просмотр сообщения
Может надо было перед сменой промыть, глядишь и посветлее оказалось.
Сообщение отредактировал qwas1: 08 Июнь 2010 - 20:18
#443 PARTYzanka
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:23
Старое прошло 10000 км., на щупе, естественно, было темным. Новое масло на щупе явно более светлое bf.gif
Старое масло было точно такое же, так что, смысла промывать не было, да и машина не укатанная на разных сортах масла, чтобы была необходимость в проводении этой процедуры rolleyes.gif
#444 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:27
с годами автомобиль не становится новее. Поэтому я считаю, что в принципе в норме. Если потемнело - значит работает. а если проехал тысячу(две три) и оно как новое - то это уже не масло. at.gif at.gif(справедливо для двигателей с пробегом более 50тык).
to PARTYzanka: Советую отъездить тыщ 10-ть и сменить. Ну и я бы промыл движитель какой-нить промывкой(только не пятиминуткой в старое масло), а именно промывочным маслом.
ззы. после 60тык на своем авто заметил, что масло темнеет тоже быстрее( но оно не черное при капании на ноготь, а коричневое,темно-коричневое). Вот при очередной смене( тыщ через 8-мь) тоже помою промывкой. bf.gif
#445 PARTYzanka
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:38
После кончины гарантии маслице теперь буду каждые 10 тык. менять rolleyes.gif
На щупе и на бумажке rolleyes.gif новое масло светло коричневое, меня смутил его аццкий цвет после слива в бутылку blink.gif
Вообщем, предполагать можно что угодно, криминального, как мне кажется, ничего нет rolleyes.gif
#446 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:41
#447 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 09 Июнь 2010 - 19:29
сдаёцца мне, что в двигателе осталось много старого масла и соответственно, оно окрасило новое в свой цвет. Вощем, "принцип солёного огурца" сработал... wink.gif
#448 PARTYzanka
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:05
Меняла у клубного дохтура rolleyes.gif, очень сомневаюсь, что там могли напортачить и не слить, как положено rolleyes.gif
ЗЫ: Кажись, дошло rolleyes.gif Если в бочку с солеными огурцами положить свежий, то он обязательно станет соленым? Так? laugh.gif
#449 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:32
.... Или сверху налить. Один еще не слил ,а второй уже залил. Пока махали руками - нормо-час прощел. Решили откачать до "макс"и никому не говорить ....
Пока масло не перемешалось ,оно было светлое сверху. А потом ...
Я бы залез и проверил фильтр на факт новья. Некоторые автолюбители метят фильтр снизу и случались факты не замены ,а просто протирания ветошью !
Что ,страшшшно ?
#450 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:48
За такие вещи даже в России можно серьезно пострадать. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нормальных (не подпольных) сервисов отважится на такое.
#451 Uncle Bob
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:48
Что ,страшшшно ?
Вы повнимательней читайте комментируемое:
Меняла у клубного дохтура , очень сомневаюсь, что там могли напортачить и не слить, как положено
Там однозначно делают как надо. Мало того, наверняка не откачкой с параллельной заливкой занимались, а нормальным сливом, заменой фильтра и заливкой нового.
#452 tomatoff
tomatoff
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: vaz
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:21
очень много фактов читал на АудиКлубе! не сомневайтесь - это есть!
Сообщение отредактировал tomatoff: 10 Июнь 2010 - 08:21
Инта и Киров - мои РОДИНЫ!!!
#453 Sergey_
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:27
Дело не в том, хороший или плохой мастер выполнял работу - а в том, что полностью слить старое масло из двигателя невозможно в принципе. Вот и получается "переходящая грязь"...
#454 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 11 Июнь 2010 - 20:47
А еще хуже если ИМ влом лазить под машиной и мазать руки при возне с пробкой. Ведь и прокладку на пробке надо менять. Так ОНИ просто откачивают старое масло через щуп . Это удается на 90 %. т.е. в поддоне остается поллитра черного масла с самым "смаком" на дне. Вот вам и черное масло после замены....
#455 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 11 Июнь 2010 - 20:57
Я ,например,присутствую лично при ТО,что бы голову не ломать потом поменяли или нет????!!!!!! bf.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#456 Sergey_
Отправлено 11 Июнь 2010 - 21:03
Совсем не обязательно. Это зависит от конфигурации картера. Иногда и сливная пробка находится не в самой нижней точке поддона.
"Самый смак", кстати, в современном масле не оседает на дне, а удерживается в объеме масла.
#457 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 12 Июнь 2010 - 19:31
Ну не знаю как где меняют масло , но я лично менял масло у своего мастера . Весь процесс происходил при мне , пробка слива масла из пластика и нет ни какой прокладки . Мастер сливал масло до тех пор пока занимался заменой всех остальных положенных по регламенту заменой фильтров . Только после всего залил мне в двигатель свежее масло .
#458 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 13 Июнь 2010 - 15:45
Пробка поддона может выполнена под шестигранный ключ или под внутренний торкс. Оба варианта из металла. Прокладка меняется при каждой замене.
Опельский код прокладки 0652540. Это на всех дорестайлах Меривы с 2003 г.
А у кого тоже пластик- пробка ? Ау !
Сообщение отредактировал kurt-59: 13 Июнь 2010 - 18:48
#459 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:57
А скажите пожалуйста, на Мериве возможна ли экспресс-замена масла без откручивания сливной пробки и замены прокладки? Почему-то поиск ничего не дал, а меня пытаются втянуть в эту авантюру, и я как бы уже и не против...
Пробег 167 тыс. км
#460 Sergey_
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:59
Gederim,
если у двигателя есть масломерный щуп - значит, и откачка старого масла вакуумным агрегатом возможна.
