Масло
Сообщений в теме: 2552
#601 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:25
А почему все так любят 5W-30?
Я вот себе залил Mobil 0W-40 и очень замечательно себя чувствую. Очень надеюсь, что это масло честно отходит 10-15 тыков и порадует меня зимой smile.gif
З.Ы. А вот на счет напильника/отвертки в фильтр - + 1000!
Гвоздь бы в голову забить тому конструктору, кто проектировал узел масляного фильтра - фиг подлезешь as.gif .
#602 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:34
эээ. ну как бы вам ответить. Конструктор проектирует узел не с учетом хорошего подлезания юзера, а с учетом пользования специнструмента в сервисе.
ОФФ. Я, допустим проектирую системы вентиляции. Но я их проектирую с учетом удобства монтажа и обслуживания сервисными центрами, а не конечными юзерами( не поверите не из-за денег, которые потом пойдут в сервисный центр). Если проектировать, опираясь на возможность обслуживания юзером - то система будет занимать не подпотолочное пространство, а располагаться в отдельной комнате. Тут вопрос экономии места.КОНЕЦ ОФФА.
кстати, в 99-ой масляный фильтр менять ничуть не легче. также с ямы или на подъемнике. А на 1.4 - вообще песня - в прямом смысле этого слова. он прям перед тобой находится.
#603 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:04
Так вот, мое верхнее образование подсказывает, что если фильтр стоит в нише, с зазором по 20-30 мм по сторонам, применение специнструмента сопровождается аналогичными матами в адрес конструкторов. Из специнструмена мне в голову приходит либо ключь "под фильтр", либо накидной девайс в виде цепи. И тем и другим крутить очень неудобно - слишком мал ход ключа. Так что на счет гвоздя и конструкторов - всё в силе biggrin.gif
#604 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 06:33
Я бы эту ситуацию понял так.
Для снятия требуется спецключ. Данный ключ разработан ДЖиЭМ и есть только у их дилеров. А сделано это для того чтоб все атомашины могли менять фильтр только у ОД. Типа он им помогает зарабатывать денюшки за сервис.
Если посмотреть на другие отрасли там то же самое. Каждый изобретает свой велосипед лишь бы его клиенты от него не ушли а приносили денешки ему.
Сообщение отредактировал alexsys74: 18 Ноябрь 2010 - 09:27
#605 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:27
по поводу гвоздя - на выходных менял масло в сервисе, дык в фильтре пришлось просверлить дырку вставить гвоздь и за него уже зацепить спец инструмент, без гвоздя проскальзывал. Места там действительно ни@#$%
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 15 Ноябрь 2010 - 13:28
#606 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:37
а потому что перед установкой нового фильтра резинку надо маслом мазать..... тогда и отворачивается он на ура.
кстать закручивать его тоже нужно с умом - 3/4 оборота после касания резинки. bf.gif
сколько раз менял масло клиентам на ВАЗах и Волгах(инжекторных, в карбюраторных там кассетный) следуя данной инструкции - через год - два откручивал руками. av.gif
#607 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:40
Надоело выпендриваться. Вот прикупил.
[attachmentid=62079]
#608 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA cosmo
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:52
Сколько денег и где?
#609 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 14:03
174р.
Авто 49. Или они теперь Би-Би, или что-то вроде того.
#610 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 16:30
Так и сделали, ребята нормальные в сервисе. До меня предыдущий раз масло менял ОД
#611 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 21:05
Цитата(matvei @ 15.11.2010, 14:03) Просмотр сообщения
174р.
#612 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:12
Вот-вот - именного такого ключика и не хватало для полного счастья.
А какой размер головки?
#613 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:40
Не понял, какой именно размер интересует?
#614 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:44
Под какой "ключ" наш фильтр, а та после демонтажа с отверткой я так далеко его за***кинул, что боюсь не найду smile.gif
#615 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:20
Все равно не понял.
Если внутренний диаметр, точно измерить сложно, т.к. он фигурный, примерно 75-76 мм. Налезает на фильтр туго. Когда в сервисе меняли с такой фиговиной, то пристукнули чтобы встала.
Вообще в магазине видел только два типа. Один поменьше, другой этот. И разбирают быстро большие. Наверно ко многим подходит. Взял последний с витрины. А маленькие лежат.
Но в любом случае надо пробывать, может фигня какая...
#616 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:33
Наверное, потому, что большинство производителей рекомендуют именно его?
Совершенно верно.
Цитата(alexsys74 @ 15.11.2010, 8:33) Просмотр сообщения
А Вы неправы.
Красиво сказано: "я с Вами несогласен - значит, Вы неправы". Как показывает практика, чаще случается ровно наоборот smile.gif
Теперь по сути вопроса: свечи зажигания или колесные болты все откручивают специальным ключом - и это никого не удивляет. Почему же масляный фильтр должен откручиваться просто рукой?
Ключ есть не "только у дилеров GM", а у любого, кто потратил чуть-чуть денюжек и этот ключ купил - что и подтверждают предыдущие посты.
#617 к398ар
к398ар
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:28
Привет всем. Все пишут в основном про мобил и еще про некоторые масла, а мне на трех ТО дилер заливал Castrol 5-w30 другие варианты и не предлагали, хотя на ветрине стояло GM. Ктонить может сказать за Castrol чтонить хорошее или плохое?
И про доливку. Я ни разу не покупал масло на долив. Машине 3 гда , пробег почти 50 т.км, ТО-3, между ТО уровень не опускался даже до середины уровня.
#618 Uncle Bob
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:36
Долив машинам с примерно 2006 года (индекс ХЕР у двигателей) не нужен, судя по форуму.
Масло Castrol как и другие качественные бренды вполне нормальное и имеет допуск джи-эма. Вопрос в личных религи вкусах. А вообще ваш вопрос решается за 5 секунд поиском по форуму.
#619 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:26
В инете много отзывов про Кастрюль - большинство негативное. Есть мнение, что Castrol способствует образованию нагара в двигателе.
Так что использование этого масла - Ваш выбор.
#620 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 08:23
Примечание: согласен с наличием подобных отзывов на Castrol в общем инете, но по моей памяти тут (именно тут) отзывы подавляюще положительные. С чем связано - не задумывался (самому у ОД лили джи-эм, как ушёл к себе в гараж - Мобил1 0w40).
Кстати, прочёл последний ЗаРублём и тихо офигеваю от _РАЗГРОМНОЙ_ победы масла с голодевочно-тупорылоджинной-рекламой ZIC. Как-то не верится, что раз и с ходу кореец завалил по 5 параметрам из 6 всех остальных просто на лопатки... ohmy.gif
