Масло
Сообщений в теме: 2552
#581 Sergey_
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 11:58
Цитата(alexsys74 @ 1.11.2010, 13:14) Просмотр сообщения
Ну зачем так категорично.
В большинстве случаев как раз подделывают дорошие сорта масла. В данном случае прибыль гораздо больше.
Так дорогое масло стоит 2 тыщи.
я продаю его например на 1,5 тыщ
а покупаю контрафакт (или сам изготавливаю) за 1 тыщу.
в итоге с каждой канистры прибыль 500 рубликов.
Хихикс.
Ровно такую же прибыль имеет официальный дистрибьютор оригинального масла - без всякой конспирации, строительства подпольных разливочных цехов и проблем с законом smile.gif
#582 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:13
У меня такой вопрос. Приобрёл свою Мериву с пробегом через салон. Но не спросил какое в ней залито масло. Как теперь доливать масло и какое вообще рекомендуется? (Это если в салоне скажут, какое масло было залито). И ещё. Как проверяется уровень масла и его качество?
#583 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:25
Уровень - щупом, под капотом, перед двигателем слева, желтое кольцо. Если машина обслуживалась только у официалов, то скорее всего масло лили GM 5W30.
#584 J-ony
J-ony
    Опелевод - Шевролет )))
  • Cообщений: 2 327
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
  • Автомобиль: Opel Meriva --> Chevrolet Captiva LT 2012, 2.4, 6 AT
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:28
Если в салоне не знают какое масло лил хозяин, то лучше сделать промывку и залить новое масло
#585 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:31
Прощу прощения.Но Меривка у меня первая машина и опыта в машинах нет ВАЩЕ ни какого. Щуп я нашёл, но как на нём определяется уровень al.gif . По сервисной книжке, которая осталась от предыдущей владелице, все ТО проходили в КМ/Ч. Как я понял масло GM можно купить только у официалов?
#586 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:34
На щупе есть деления, нижнее - минимум, верхнее - максимум. Масло можно найти не только у официалов, например в exist.ru, бывает во многих автомагазинах, плюс, можно же лить другое, не только Gm и не только 5w30, главное, чтоб по свойствам подходило. Читайте эту тему.
#587 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:42
Особливо там , где отметины о прохождении ТО.Там должно быть вписано . масло какой конторы и марки залито.Вот мне на ТО-15.000 , залили разливное (фасованного на тот момент у них не было) синтетическое масло GM 5W30 rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Ноябрь 2010 - 21:42
#588 J-ony
J-ony
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:00
На следующей неделе тож буду менять масло, время подошло.
#589 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:42
2PARTYzanka:
Вспомнил-таки вашу просьбу и посмотрел на 47000 масло, которое по вашей подсказке закупил в Метро.
Потемнело заметно, но не сравнить с отработкой после 15000 пробега - всё же прозрачное, хотя и тёмное. Мотор явственно стал работать мягче.
#590 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:34
В "КМ/Ч Химки" уже с год в "Опели" льют GM 5W30.
#591 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:27
GM начал поставлять новое масло "dexos2".
По сравнению со старым уровень качества по API поднят с SL до SM.
Появились допуски BMW Longlife-04; VW 502.00, 505.00, 505.01; MB 229.51.
Фотография этикетки: http://dl.dropbox.co...52/IMAG0093.jpg
Сообщение отредактировал Serg Junior: 08 Ноябрь 2010 - 20:28
#592 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:48
dexos 2 - это не название конкретного масла, а требования к нему. Они перекрывают требования API SM по лаковым отложениям на поршнях и по износу - втрое, по отложениям в картере - вчетверо.
#593 Babadz
Babadz
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra-G (Z16XE) 2003.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:12
Здравствуйте, скоро предстоит смена масла, подскажите какое лучше лить! Предыдущий хозяин лил Mobil 1 ESP Formula 5W-30
у меня Astra-G (Z16XE) 2003 года.. пробег примерно 40000...
Сообщение отредактировал Babadz: 08 Ноябрь 2010 - 23:12
#594 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:20
Babadz,
Мобил 1 5-30, но не то что в главной дороге рекламируют, можно Chevron 5-30.
А так на вкус и цвет......
#595 Sergey_
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 08:14
А чем не нравится тот же Mobil?
#596 Uncle Bob
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:44
Sergey_, вспомнил старую историю про механизм продаж левого масла.
#597 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 19:55
Дорогие знатоки, внимание вопрос!!!! А вот это на Меривку влезет вместо штатного маслофильтра???
[attachmentid=61698]
Размер резьбы M18X1.5
Внутренний диаметр 1, мм 62
Внутренний диаметр 2 , мм 71
Высота, мм 79
Диаметр, мм 76
Вес, кг 0.315
Цена 142 руб. с копейками
Просто скоро ТО-75, вот подбираю расходники... а Экзист выдал этот фильтр как альтернативу оригинальному, вот я и задумался, типа раз он больше, у него и фильтрующая поверхность больше должна быть... что есть ГУТ bf.gif ...
Никто подобное не ставил?
Померил оригинал GM(не long life).Высота 82, диаметр 70. Есть подозрение, что при диаметре76 фильтр встанет вплотную к кожуху вып. коллектора. И потом никаким съёмником туда не подлезешь. И снимать придётся "отвёрткой в пузо". Других проблем, по идее, быть не должно.
#598 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:12
День добрый уважаемые. Вот возник такой вопросик. Поменял значит сегодня масло с масляным фильтром заодно и топливный фильтр поменял. До этого в движке было залито 5W30 – изначально – машина только на опеле обслуживалась. Сегодня залили 5W-40 – по крайней мере это написано на бирке, а в чеке стоит 5W-30. В любом случае надо верить бирке. В этот раз обслужился на стороннем сервисе. Большая ли разница между 5W-30 и 5W-40. Стоит ли из за этого наезжать на сервис? Разница в цене для меня не критична – главное качество. Знаю, что 5W-30 соответствует спецификации GM-LL-B-025, соответствует ли ей 5W-40? Теперь о машине. Дизель 1,7СDTi изуцу, пробежал 97000 км. (Машина в Германии - редко тут минус 10, на следующий год на Алтай но я думаю к тому времени масло ещё раз поменяю)
PS Заметил разницу в работе двигателя – точно сказать не могу, но звук изменится – вроде как стал ровней но в то же время громче, до этого гудел более тихо как то по бензиновому что ли. Хотя это могло быть и из за топливного фильтра. Лампа давления масла сейчас тухнет намного быстрей, но вот лампа ”выкинь ключи из машины” раньше у меня тухла через пять секунд во втором положении, а сейчас после старта двигателя. Нормально ли это? Кок должно быть в норме?
Сообщение отредактировал ivan1691: 10 Ноябрь 2010 - 22:14
#599 Sergey_
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 07:35
Неизвестно. Сравнивать можно только конкретные масла, а 5W-30 и 5W-40 - это классы вязкости по SAE, каждому из которых соответствуют сотни масел.
Еще раз: 5W-30 и 5W-40 - это классы вязкости по SAE J300. Каждому из этих классов соответствуют сотни масел разных производителей. Среди них есть те, которые соответствуют спецификации GM-LL-B-025, и те, которые ей не соответствуют.
#600 J-ony
J-ony
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:43
Вот сегодня и поменял масло, залил GM 5W-30. Фильтру пришлось сделать напильник в пузо, так как съёмником не подлезть, слишком мало места и неудобно. теперь можно спокойно ездить 15000.
Сообщение отредактировал J-ony: 14 Ноябрь 2010 - 15:43
