Масло
Сообщений в теме: 2552
#621 Sergey_
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 08:54
Uncle Bob,
вообще ZIC - очень серьезный маслопроизводитель. Многие европейские "масляные гранды" покупают у него базовые масла.
Что же касается конкретного теста ЗР - я его не читал, но на основании некоторого опыта могу сказать следующее:
1. Ни один лабораторный тест не отражает полностью то, что происходит с маслом в двигателе. Маслопроизводители проверяют свои масла и масла конкурентов не по 6, а по нескольким десяткам параметров, причем не только свежее, но и "состаренное" в реальных двигателях. Причем все замеры повторяются много раз, чтобы исключить случайные отклонения.
Поэтому делать выводы по результатам однократного замера шести параметров - мягко говоря, опрометчиво.
2. Вполне возможно, что ZIC начал маркетинговую компанию по расширению доли рынка. Под это дело он может продавать свое лучшее масло по цене масел-конкурентов среднего класса. А для сравнительных тестов обычно выбираются масла одной ценовой группы.
#622 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 09:20
Цитата(Sergey_ @ 21.11.2010, 8:54) Просмотр сообщения
Uncle Bob,
Про существование этого производителя я знаю лет семь, согласен, что они крупные мощности имеют и да, СЛЫШАЛ и ЧИТАЛ, что ОНИ заявляют, что они крупнейший поставщик базовых масел с индексом VHVI. Ага.
Вопрос: а не накладно ли гнать нефть в Корею, делать там базовые масла, платить весьма немалые деньги за рабочую силу в развитой Южной Корее и потом тащить эти базовые масла обратно в европы и там присадками и канистрованием делать конечное масло? Смущаюсь я как-то этой цепочке, чесслово.
Уточнение по тесту ЗР: масла выбирались НЕ по ценовой категории. Именно по параметрам, заявленным производителем. Кстати, в старый разговор: канистра с надписью Шелл, купленная ЗР как бы оказалась поддельной.
Мысль: на фоне массы рассуждений в инете про ZIC о том, что они ведут странную маркетинговую политику (нет продавцов-дистрибьюторов - ищите в продаже сами, реклама масла с сексуальными стонами (!?) полуголой девахи, придурочно-базарный масляный джинн и т.п.) делать вывод о попытке расширить сектор присутствия рановато. Для размышления - в том же ЗР рекламная статья про ЕЩЁ одного корейского производителя масел. Масштабы заявлены чуть ли не бОльшие, чем у ZIC`а. Ну, согласен с тем, что корейская автопромышленность сильно развилась в последнее время, но вот в той же Японии та же отрасль ещё сильнее, география близка, технологии ещё больше развиты, а вот производителей масел оттуда и не слышно... Всё же это не электроника, где вплоть до пластин на резку можно из штатов в Мексику/Филлипины и т.п. гонять на самолётах для резки/корпусировки и будет выгодно. Где порылся пёс - вот что интересно.
#623 Sergey_
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 10:32
Просто VHVI - это обозначение, применяемое в основном самим ZIC. Shell аналогичные базы обозначает как XHVI, ExxonMobil - еще как-то... Поэтому "крупнейшим поставщиком масел ZIC с обозначением VHVI является компания ZIC" smile.gif
Насколько я знаю, европейцы берут у ZIC базы не для моторных масел, а некоторые специальные сорта - например, "белые" масла, применяемые в медицине и пищевой промышленности. Что же касается стоимости рабочей силы - такой уровень квалификации в Европе стоит еще выше. К тому же в Европе более жесткое экологическое законодательство (читай - дополнительные налоги и платежи в бюджет).
Это был не вывод, а лишь предположение.
Технологии-то развиты, а вот территория мала smile.gif поэтому они производят масел столько, чтобы покрыть собственные потребности, и не расширяют НПЗ сверх этого.
К тому же у японцев достаточно хитрое законодательство. Достаточно сказать, что на территории Японии не торгуют ни ExxonMobil, ни Shell, ни BP-Castrol "в чистом виде" - только созданные этими компаниями и японцами СП.
#624 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:27
Sergey_, спасибо за пояснение. Мало того, поразмышлял и успокоился насчёт этого ZIC`а.
#625 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:43
Есть информация , что они не только из нефти делают масло , но и ухитряються скупать отработанное масло и каким-то образом восстанавливать его и в продажу ai.gif
#626 Sergey_
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:29
УРФИНДЖУС,
всех тайн маслопрома я не знаю smile.gif Из того, что знаю - могу предположить, что отработанное автомобильное масло может использоваться как компонент тяжелого топлива (мазута).
#627 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 07 Март 2011 - 14:34
Всем привет. Периодически после прогревания двигателя во время движения начинает загораться значок масла. Масло менял залил GM 5W30, как положено. В период эксплуатации заливал еще и еще раз, так и все залил ничего не осталось. Вопрос почему так масло много кушает и какое как вариант можно залить до дилера далековато.
#628 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Март 2011 - 14:53
Походу у Вас не кушается масло , а куда-то типа "в дырочку" уходит.
Надо смотреть , а когда съезжаете с места , пятен мокрых нет под машиной ??
#629 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Март 2011 - 16:46
GM 5W-30 у меня тоже неплохо угорало, один раз даже немного прощёлкал min на щупе (датчика уровня у моего мотора нет), и пришлось сразу литр вбубенить. Неплохо - это доливалось от половины до литровой баклажки на 15 ткм. Но в это же время я слегка оборзел и на тапочку порой давил активнее.
Требования к маслу описаны в сервисной книжке, добавлять, как я понял, можно любое, удовлетворяющее требования по вязкости и группам качества. Лучше, если будет одобрение GM-LL-A-025 или dexos1, или dexos2. В противном случае сервисная книга рекомендует уполовинить интервал смены масла.
#630 mika
mika
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 Март 2011 - 20:42
Да нет ничего такого не замечал.
Это в основном значок загорался было после того, как с трассы приезжал.
#631 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Март 2011 - 22:16
#632 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 09 Март 2011 - 16:48
Вазможно что у вас начинает выходить из строя датчик давления масла.
Почитатйте в FAQ http://forum.opel-cl...showtopic=37044
И скажите какая точно лампочка у вас горит?
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#633 DrUcoz
DrUcoz
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2004г., 1,7 дизель, 136000 км.
Отправлено 17 Март 2011 - 17:10
Цитата(Simpson @ 24.1.2010, 10:31) Просмотр сообщения
Это масло имеет допуск Опеля к применению в своих двигателях. Лично я перешел именно на это масло.
мне на дизель советуют Mobil 5w40 или Кастрол тоже 5w40. Что посоветуете? Какое там разрешено Опелем? Подскажите, а то я не могу найти, где это посмотреть.
#634 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Март 2011 - 17:38
http://www.castrol.c...categoryId=3170
http://www.olyslager...asp?Language=14
http://www.mobil1.ru...00/default.aspx
#635 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Авто, строительство
  • Автомобиль: Meriva A 1.7 CDTI
Отправлено 18 Март 2011 - 17:54
поскажите где стоит масляный фильтр у Меривы 1.7CDTI- и сверху смотрел и с ямы- ну не нахожу!!!
Знаю что там вставка в стакан под болт - но где?
Сообщение отредактировал Trofim_sol: 18 Март 2011 - 18:17
#636 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 18 Март 2011 - 21:26
За двигателем.
#637 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 19 Март 2011 - 23:10
Цитата(Алексей L. @ 18.3.2011, 20:26) Просмотр сообщения
За двигателем.
+1 Между защитной перегородкой (такая мягкая) и двигателем (на крышке фильтра гайка на 32) bf.gif
#638 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 21 Март 2011 - 19:03
Мож хто не видел такой девайс? Показываю. Купил за 100 рублев 8 лет назад для первой смены масла на первой своей машине. С тех пор где он тока не помог. Себе лично раз 20 откручивал на разных машинах и друзям давал на масдах, киях, таётах. Да и сейчас 3 раза уже менял - проблем особых не испытывал. Главное накинуть его правильно (чтобы откручивать), а потом 2-3 коротких движения и дальше фильтр рукой откручивается.[attachmentid=68803]
#639 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 21 Март 2011 - 19:44
Цитата(jeka524 @ 21.3.2011, 18:03) Просмотр сообщения
Мож хто не видел такой девайс? [attachmentid=68803]
данный девайс есть у каждого уважающего себя веломеханика и называется "хлыст". служит для откручивания кассеты (набора задних звезд)
оказывается, еще и фильтр масляный открутить можно...
#640 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Март 2011 - 20:01
Цитата(Sssnake @ 21.3.2011, 19:44) Просмотр сообщения
Хз, конечно, но подобный девайс продается практически в любом автомагазине и называется "съемник масляного фильтра".
