Масло
Сообщений в теме: 2552
#661 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T, 6MT - белоснежка :)
Отправлено 15 Май 2011 - 18:59
Да последний раз меняли у ОД. Торкс подбираю тоже всегда чтобы совсем туго входил. в этот раз это был самый толстый из имеющихся, но он как раз вроде 45. Ладно заказал пробку, как придет буду откручивать старую.
ОФ. Купил еще чашку для снятия съема фильтров и заранее решил примерить ее рассчитывая, что масло сменю и фильтр тоже поменяю -натянул ее. Теперь снять не могу. Езжу с чашкой на фильтреsmile.gif
Disign Edition - Белоснежка :)
#662 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 15 Май 2011 - 21:37
Хорошо что не балонник в колесе застрял...
Я бы попробовал такой алгоритм. Сначала брызнул маслицем (силиконом) между фильтром и ключом. Дальше в разных комбинациях - двигатель холодный, теплый, горячий путем постукиваний и подергиваний пытался снять лишнюю деталь.
А пробку поддона скорее всего придется выкручивать с помощью молотка и зубила...
#663 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 Май 2011 - 16:45
Вчера заменил масло и фильтр. Самостоятельно. Для снятия старого фильтра использовал червячный хомут Norma 70-90, оставшийся от унитазного ремонта. Хомут с макс. усилием затянул на корпусе фильтра и снизу через тонкую стальную трубку слегка постучал по замку хомута. Всё прекрасно открутилось. Новый фильтр закручивал тоже с хомутом, но от руки. Хомут снимать не стал, всё равно потом когда-нибудь отворачивать. Масло брал в магазине на Жебрунова: Dexos 5 литров 1300р.
#664 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 23 Май 2011 - 21:26
Поздравляю с разрешением проблемы! Хомут можно патентовать как ноу-хау smile.gif.
#665 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 25 Май 2011 - 21:40
про масла, очень любопытно....
http://www.2112.ru/s...различных-масел
#666 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 25 Май 2011 - 22:39
Ещё с советских времён осталась привычка, после сервисной детворы эти пробки выкручиваю путём "теплового удара" - вставляю не очень ценный ключ и обвариваю полуавтоматом (помните жигулёвские конические пробки), откручиваются на раз, даже если "балонным" ключём затягивали.
#667 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
Отправлено 28 Май 2011 - 22:02
Отпишусь и я. Сегодня все же успешно сменил масло. Взял Торх помощнее и пробка поддалась. Пробка конечно же была на выброс - не зря на замену купил аж три штуки smile.gif Кстати, "чашка" так и проездила на фильтре две недели. Да и с фильтром тоже попотеть немного пришлось. Затянули его сильно. Пришлось трещетку трубой наращивать. Но в итоге смена масла прошла удачно.
#668 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Z16XEP 2008
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:48
Ни с того ни с сего стала загораться лампочка масленки на приборке.
Ехал я как-то ехал, и вдруг смотрю - горит! Тут же встал, заглушил двигатель, подождал 5 минут и проверил уровень масла - точно по середине. Т.е. уровень в норме. Запустил двигатель - лампочка не загорелась. Поездил еще немного - все нормально. На следующий день история повторилась. Еду, загорается лампочка, останавливаюсь, глушу, запускаю снова - не горит. И на следующий такая же ситуация. Не понимаю что это такое. К дилеру ехать особого смысла не вижу, т.к. если приеду с плавающей ошибкой, всего скорее они ничего сделать не смогут, только деньги сдерут.
Есть мысль что датчик дурит. Но глубоко в голове сидит опасения что тут может быть что-то другое - у меня товарищ лет 10 назад загубил автомат таким образом, тоже загорелась масленка, он уровень проверил - все ок! А оказалось что не хватало масла в коробке! Попал на ремонт АКПП. Вот думаю может это мне Изя сигнализирует?
У кого какие мысли?
#669 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:52
А почему бы вместо всяческих домыслов просто не добавить масла, раз уровень посередине?
#670 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:01
Насколько я понимаю, это как раз самый правильный уровень. Вредить не хочется smile.gif
#671 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:13
Цитата(WildMan @ 2.6.2011, 12:01) Просмотр сообщения
Вредить - это начать ковырять машину вместо того, чтобы просто долить масла до максимального уровня. 4 года проездил с максимальным уровнем по щупу и ни разу не видел зажигания "масленки".
#672 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:38
В принципе, убедил smile.gif Вообще думаю надо на ТО ехать. Как раз и масло заменят.
#673 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:22
+ 1 Тоже на старой часто зажигалась,пока не начал до макс. уровня масло наливать на то.
#674 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:31
Вобщем, долил масла. Посмотрю что будет.
#675 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:30
тогда сразу вопрос: по мануалу 4.3 литра для моего движка - это соответствует среднему уровню или максимальному?
#676 Uncle Bob
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:36
В мануалах не заливочный wink.gif, а заправочный (стартовый) объём сухого двигателя. В жизни совсем другая (меньшая) цифра.
#677 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Июнь 2011 - 13:55
ну вот поэтому и уточняю. последний раз вошло 4 литра и уровень по щупу был чуть ниже максимума
и что-то не уловил эту тонкую грань между "заливочным" и "заправочным" уровнем
#678 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Июнь 2011 - 14:29
я лично по щупу ориентируюсь....наливаю масло по макс. уровень..
#679 1_Dan
1_Dan
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Opel Mokka 1,8 enjoy, 2013г, механика, цвет белый.
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:01
Вопрос такой: кто пользуется промывочным маслом, когда при очередной замене заливает масло другой фирмы-производителя?
#680 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:22
Промывочным маслом, скорее всего, никто не пользуется.
Промывка - это есть ослиная моча с керосином - ИМХО.
Если имеет место переход с галимой минералки на полную синтетику - пролить новым маслом 200--400 кубиков. И все будет хорошо smile.gif
Если движок закоксован, можно залить масло нужной вязкости но не брендное (типа ТНК). А замену масла сделать на 1500-2000 км. Потом залить нормальное масло.
Масла разных производителей при одинаковых характеристиках прекрасно совмещаются....
