Масло
Сообщений в теме: 2552
#701 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 17 Июль 2011 - 23:23
Цитата(PARTYzanka @ 14.7.2011, 12:31) Просмотр сообщения
Друзья! Огромное спасибо всем за участие! В сервисе поставили оригинальный масляный фильтр, какие я и приобретала раньше (KNECHT Mahle), а тот, что мне втюхали в Арманде, прилюдно сожгу перед их главным входом biggrin.gif
PARTYzanka, а можно попросить вместо прелюдного сожжения отдать этот пресловутый фильтр кому-нибудь распилить? Может все-таки конструкция другая, а то уж совсем вера в человечество теряется....
#702 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:48
Цитата(Сержпитер @ 14.7.2011, 9:11) Просмотр сообщения
Блин поздно заметил... Позвоните кто-нить Ольге, чтоб не ставила данный девайс.... лучше уж ВАЗовский купить временно, чем этот. Можно просто запороть двигатель.
Партизанка сомневается прально и я б на ее месте выкинул бы этот фильтр куда подальше. Если внимательно посмотреть на фотку - то вы не увидите обратного клапана( обычно это резиновый лепесток, прикрывающий маленькие отверстия. То есть при остановке двигаетля есть риск слива масла из фильтра в поддон. Значит при заводке пока масло закачается обратно двиг буит работать насухую. Это не есть хорошо. Вернее совсем нехорошо.
Вообще любой комплектный масляный фильтр( к фильтрующему элементу это не относится) должен продуваться только в одну сторону.(можно "ротом" попробовать дунуть). Если он продувается в обе стороны - такой фильтр лучше не брать.
Я так понимаю что "Сержепитер" когда писал про обратный клапан он не имел ввиду центральное отверстие , а только маленькие обычно их 6 отверстий по кругу. Я честно говоря не разу пока не встречал фильтр что бы центральное отверстие закрывалось лепистком из резины или пластика, вот поглубже там да действительно есть обратный клапан. Много раз менял масло сам и даже если после слива масла подождать некоторое время (бывает что трудно откручивается фильтр минут 20-30) то послле откручивания он всегда полон масла.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#703 Sergey_
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:53
Центральное отверстие - это выход масла из фильтра. На нем и не может быть клапана.
Это не обратный клапан, а перепускной. Он пропускает масло, если фильтр засорился.
#704 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:29
Я так понял что тут идёт обсуждение что должно перекрываться центральное отверстие. И я даже честно говоря немного перепугался так как недавно менял масло и поставил фильтр фирмы ALKO и там ничего в центре закрыто не было.
Цитата(Роман Химов @ 14.7.2011, 23:52) Просмотр сообщения
Во блин. А я ещё фильтра, которые сам покупал (Knecht OC 405/3, уже дважды) разглядывал и думал, чой-то в центре дырдочка чем-то хитрым закрыта, вроде ж фильтр, в одну дырку вошло, в другую вышло, а тут закрыто. А оно вон как, оказывается. Круто. smile.gif
А так, если б такой достался, то тоже вкрутил бы и не подумал даже.
Сообщение отредактировал Hammer71: 18 Июль 2011 - 11:28
#705 PARTYzanka
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:21
Попросить можно biggrin.gif Если, конечно, найдутся желающие, в принципе, могу и сама распилить в выходные, хотя, как мне кажется, здесь все и так очевидно aa.gif
Да, и, слава всевышнему, человечество стоит не только на масляных фильтрах flag.gif
Цитата(Hammer71 @ 18.7.2011, 10:29) Просмотр сообщения
Я так понял что тут идёт обсуждение что должно перекрываться центральное отверстие...
Не правильно поняли, речь идет именно о маленьких круглых отверстиях, расположенных вокруг большого центрального с резьбой rolleyes.gif
#706 gipandus
gipandus
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 MT Z16XEP
Отправлено 18 Июль 2011 - 21:14
Загадочный фильтр PARTYzankи сильно похож на Filtron OP570/1, да и произведен в Польше. По каталожному описанию у него нет никаких внутренних клапанов. Просто интересно, допустимо ли использовать фильтра такой конструкции на наших машинах.
#707 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:48
лежит у меня Knecht OC 90. фирменный, все как положено. всеми любимый Exist почему-то игнорирует данный фильтр, предлагая, например, не раз упомянутый OC 405/3. Хотя для Vectra C с таким же, как у меня, z18xe, ОС 90 рекомендован.
Knecht OC 90
Размер резьбы D1=M18x1,5
Высота, мм 78.5
Диаметр, мм 75
Диаметр 2, мм 72
Диаметр 3, мм 62
Исполнение фильтра Навертный фильтр
Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5
Вес, кг 0.29
резиновых лепестков не видно, как и фильтрующий элемент. если дунуть в фильтр посильнее (естественно, 2.5 бар давления ртом вряд ли создашь), то чувствуется, что возрастает сопротивление.
Другие конфигураторы запчастей указывают OC 90 как рекомендованный. И он дешевле почти в два раза.
Ваше мнение?
#708 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:36
В общем, маслом затарился, плюс ко всему сегодня заехал в экзист забрать фильтр (заказал до поста Партизанки)... Короче вручили мне такой же "оригинал" маде ин поланд. Там же его и оставил на списание. Если бы не эта тема, сроду бы не знал про такие нюансы с клапаном. Буду теперь брать все там же, где и масло взял.
P.S. Сервис как-то поиспортился в нашем отделении экзиста, вместо прокладки дали какую-то шайбу металлическую. На мое резонное замечание в плане того, что "это" не похоже на "то", что я заказал человек выдававший не отреагировал. Короче из-за копеек бодаться не стал, тем более фильтр все-равно уже решил сдавать на месте, пусть теперь покопается в поисках этой чьей-то шайбы )))
#709 PARTYzanka
Отправлено 19 Июль 2011 - 13:16
Цитата(S-ancho @ 19.7.2011, 11:36) Просмотр сообщения
...Буду теперь брать все там же, где и масло взял.
Пароль, как коньяк - чем больше звездочек, тем сложнее подделать (с)
#710 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 19 Июль 2011 - 14:04
Фильтр покупал год назад, на Экзисте.. Уже и не помню, как он выглядел. Почитал топик - задумался. Партизанке и СержПитеру респект!
#711 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Июль 2011 - 15:33
В linepart все буду брать.
До магазина, в итоге, не доехал, по времени не получилось, спасибо московским пробкам. Все поменял у Вадима на месте. Говорил с ним про фильтры, и он сказал, что Маде ин поланд не есть плохо, ибо все они давно там делаются (имеются ввиду оригиналы). И то, что фильтрующий элемент виден через отверстия - нормальное явление. Как выразился Вадим: "Я бы напрягся, если бы увидел что-то другое". Он это повторил после снятия моего старого фильтра, то же с лейблом GM только черный и с кучей иероглифов (судя по всему корейских). У него не было видно фильтрующего элемента, они были закрыты металлической пластинкой и маленьких отверстий было три против 6 на оригинальном.
А по-поводу ухода масла в картер после остановки двигателя, Вадим говорит в маслонасосе есть обратный клапан в виде подпружиненного шарика и проблем с этим ни у кого никогда не возникало. По себе могу сказать, что разницы не заметил, после заводки двигателя ничего дольше обычного не светится.
#712 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 04 Август 2011 - 16:01
Цитата(merivoz @ 4.12.2006, 17:59) Просмотр сообщения
Мы так мощно спорим о прогреве... Может ли кто-нибудь обоснованно рассказать, чем прогрев двигла на холостом ходу лучше прогрева оного на ходу?
Про "лучше на холостом" не скажу, а "лучше на ходу" - я ещё кондеем догружаю двигатель, заведя мотор и начиная движение. Холодная трансмиссия, холодный двигатель, максимально гружу генератор и плюс кондей - пока неспеша выбираюсь из дворов, машина успевает несколько прогреться.
Учтите - чем быстрее нагревается мотор, тем дольше живёт катализатор.
#713 Sergey_
Отправлено 05 Август 2011 - 19:09
Если уж так хочется насиловать непрогретый мотор - можно еще ручник на пару щелчков затянуть smile.gif
А срок жизни катализатора при плавном прогреве вовсе не уменьшается - не с чего smile.gif
#714 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Август 2011 - 19:49
Я вообще не понял- о чем речь? Этому посту- 5 лет, откуда Вы его вытащили?Кому Вы отвечаете? И что ЭТО "кондеем догружаю двигатель, максимально гружу генератор. Бред какой-то, неспешно выбираясь из дворов. Вы о чем, уважаемый, говорите? Может и правда, ручник приподнимать? Вам рассказать, как ездить? Приходишь, заводишь ( в любое время года), и ПОЕХАЛ, не думая ни о чем. Ни грузить, ни догружать ничего НЕ НАДО. Без обид. forever.gif
#715 PARTYzanka
Отправлено 15 Август 2011 - 17:50
В магазинах METRO Cash & Carry моторное масло Mobil 1 New Life 0W40 продается за 1499 рублей, взяла прозапас на следующую замену rolleyes.gif
На сроки акции, увы, внимания не обратила...
#716 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 15 Август 2011 - 21:24
Забыл добавить для недогадливых - у меня дизель, а опелёвский дизель греть на холостых занятие бесперспективное.
А что, действительно ручником грузите? Могу посоветовать ещё кирпичи под колёса.
........... и?
#717 Sergey_
Отправлено 15 Август 2011 - 21:35
Не только опелевский - любой современный дизель плохо прогревается на ХХ. Однако никому из конструкторов в голову не приходит прогревать его причудливыми способами типа включения кондиционера.
А зачем? Я просто завожу машину и еду, куда мне надо.
#718 Uncle Bob
Отправлено 16 Август 2011 - 11:20
Аналогично (для мЭстных wink.gif) есть у нас в Глобусе Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 за 1199 рублей (акция, мало осталось). Да, наше одобрение есть.
А в мЭтро акция похоже кончилась, теперь там Ликви Моли 5в40 4+1 литр и Кастрол Эдже 5в30 тоже 4+1, но у обоих нет допуска джи-эм.
А вообще, вот то предложение наверху форума мне кажется очень интересным.
#719 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Август 2011 - 17:40
........... и?
В смысле- тема несколько устарела.
#720 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 18 Август 2011 - 17:49
А зачем конструкторам вообще что-то прогревать, если их задача конструировать.
Вот эксплуатационщики знают, что грузить холодный ДВС нельзя. Если и на ХХ не греется, возникает вопрос - что же делать.
Давным-давно народ приспособился греть движки на промежуточных режимах - пробираясь тихонько через дворы, дополнительными нагрузками (не газюльками в пол, а именно нагрузками, на малых оборотах) получаем более быстрый и безопасный прогрев.
Т.е. Вы уже суть вопроса узнали, а остальные пусть создают себе форумы и темы сами? - Оригинально.
Я тоже делаю почти так, но если я не нагружу дополнительно свой дизель, то при выезде на магистраль, чтобы влиться в поток, мне придётся насиловать холодный двигатель, а я этого не люблю.
