Масло
Сообщений в теме: 2552
#1021 Uncle Bob
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:54
SergeyKn, гвоздь 150-ка отлично пробивает корпус и нужно 4-5 пробоев для того, чтобы его отвернуть далее руками.
#1022 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:02
Цитата(Antonche @ 5.10.2012, 21:37) Просмотр сообщения
Уровень на максимуме, сейчас по городу не горит, но вот побаиваюсь лить масло по максимуму не попрёт ли через сальники?
Для нашего двигателя, тот что Z16XEP уровень надо держать на отметке MAX, при опускании до середины щупа, будете видеть лампочку Низкий уровень... это нормально!
Держите на максимуме и не думайте о проблеме!
#1023 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:01
Что это за лампочка?
#1024 Uncle Bob
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:04
Лампа "маслёнка".
#1025 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 17:02
Цитата(alexsys74 @ 4.10.2012, 21:20) Просмотр сообщения
Было такое на трассе.
Только что прошел техобслуживание с заменой масла. И поехал в отпуск. На трассе резко затормозил и вот она масленка загорелась родимая. Перепугался, на обочину. Выключил двигатель. Вынул щуп. Масло в норме. Снова завел, горит. Снова глушу, курю. Завожу, погасла. Поехал. Снова загорелась. Остановился. Достал из багажника литрушку такого же масла. Доливаю 200 мл. И в путь. Больше проблем не было. Съездил туда и обратно 4 тыщ км. и потом еще до следующего ТО (через год) ездил и не доливал больше, масленка не загоралась.
Так что долейте немного и не заморачивайтесь. Наш двигатель масло не жрет. А датчик стоит на границе зоны и иногда дает ложные неисправности.
Доливал масло после ТО через 5-10 км на всех своих машинах. Видимо, оно не успевает "уйти" вниз сразу после залива, а на работающем двигателе этот процесс происходит быстрее. Тогда не задумывался, зачем надо доливать, просто мне говорили, что надо и все.
Когда у меня была ВАЗ 2114, доливал примерно по 200 мл каждые 2 недели, ибо двигатель отходил почти 260 000 км и ел масло беспощадно.
#1026 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 02 Январь 2013 - 17:20
Заливаю по уровню, или чуть меньше. Лампа загоралась только при неправильном переключении передач, или при резком торможении на передаче, когда движок почти глох. Доливаю сразу 4,5 литра при замене, и все. От ТО до ТО хватает.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#1027 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Январь 2013 - 17:51
Заливаю по MAX щупа, маслёнку не вижу smile.gif ни при торможении в пол, ни при "неправильном" переключении передач! Да, двигатель работает тише )
#1028 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:10
Доброго дня !
Подскажите какое масло заливать в движок (1,6) пробег на сегодня 86 тысяч.
(только приобрел машинку)
Заранее благодарен и прошу не судить строго.
#1029 Uncle Bob
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:39
Цитата(vadim83 @ 21.1.2013, 12:10) Просмотр сообщения
Доброго дня !
Любое, рекомендованное производителем. Т.е. имеющее сертификацию по GM-LL-A-025, лучше GM-LL-B-025.
#1030 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:59
Доброго дня !
Да, очень желателен допуск GM.
Еще обратите внимание на неоднозначную ситуацию с маслами при зимней эксплуатации.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1431326
#1031 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:40
Хотелось бы узнать какое масло вы льете ( т.к. от прежнего владельца нет информации какое масло использовалось)
#1032 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:09
Если прочитать чуток ветку то разброс будет между GM, Ликви Молли, Кастролом и Шеллом.... всё 5w30
Остальное на вкус и кошелёк....
Пред сменой той "каки" ибо я понимани вы не знаете что влито, я бы промымку использовать не стал!
Любое современно масло обладает моющими свойствами удовлетворяющему потребностям мыть дигатель, поэтому моя рекомендация вам - взять нормальное не поддельное!!! масло и сменить его не через 15т.км, а через 5т. и так пару раз... эффект будет "мягче" и вероятность забить масленые каналы той гадостью, что там живёт, как после пятиминутки, минимальна!
#1033 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:54
Вязкость 5W-30. Класс качества-по API SM или SN. Класс качества по АСЕА-А3/ В4 или выше. Есть оригинал GM Dexos2 или на выбор 5-6 производителей-см. пост выше. Если в вашем краю бывают очень суровые зимы, то тогда лучше не пожмотиться и залить Мобил1 с вязкостью 0W-40. Допуск GM у него имеется. Сам по прежнему буду летом заливать оригинал GM. Уже купил. Про случаи брака в соотв. теме читал, но меня эта напасть прошла стороной. При минус 23 полёт был нормальный.
Сообщение отредактировал UMNIK: 21 Январь 2013 - 17:56
#1034 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:39
vadim83, Вы где живете? Я лично лью Ликви Моли 5w 30. Leichlauf Special№ в Экзисте1193, можно- №1942002- Dexos2 5w-30.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 21 Январь 2013 - 23:29
#1035 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:18
я в Москве.
почитал и понял что ТО 90 буду делать у официалов!
За номер в каталоге спасибо.
Если еще кто бы подсказал номер в каталог на ремень ГРМ с роликами???
И какие лучще поставить диски тк большой износ ? (оригинал или брембо)
#1036 Uncle Bob
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:24
vadim83, задавайте вопросы в соответствующих темах. Там, кстати, найдёте ответы на большинство подобных вопросов. Каталогом пользоваться легко (например elcats.ru), там регистрация через мобильный - но бесплатно и беспроблемно.
#1037 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:47
Добрый день. Полазил по Exist попробовал подобрать масло по трем критериям:GM Dexos 2,GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 сам использую Castrol Magnatec C3 5W40, поэтому появился третий файл:ACEA :С3 5W40
Данные во вложенных файлах, никого ни за какой бренд не агитирую, просто информация.
#1038 ден37
ден37
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Семья, работа. Летом ещё дача, рыбалка
  • Автомобиль: meriva 1.4 мт 2007г. дв. Z14XEP
Отправлено 05 Май 2013 - 20:52
здрасьте, уважаемые. мне, как самому новому новичку, посоветуйте, пожалуйста, какое масло залить в мотор( z14xer)? владею всего неделю, машина 2007 г., пробег на спидометре35000,
#1039 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Май 2013 - 05:28
Приветствуем.
Нет предела жадности продавцов, скоро будут с нулевым пробегом впаривать (жаль отрицательных значений на одометре нет). За 6 лет накатать 35 т. км (это по 6 т. км в год), да просто старушка в магазин за хлебушком раз в месяц ездила. biggrin.gif .
Масло лейте любое 5W-30 с имеющимся одобрением GM (увсе о сортах масла можно почитать в соответствующей теме). И не забывайте доливать периодически, Ваш двигатель любит покушать маслице.
И заполните профиль поподробней.
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Май 2013 - 05:31
#1040 ден37
ден37
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Май 2013 - 21:35
Цитата(alexsys74 @ 6.5.2013, 6:28) Просмотр сообщения
Приветствуем.
покорнейше прошу простить меня. только что разглядел: двигатель у нас с Меривой не XER. а XEP. Это что то меняет?
    Google Mobile (1)
