Масло
Сообщений в теме: 2552
#1261 Uncle Bob
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:36
Цитата(sergeiSH @ 9.1.2014, 17:26) Просмотр сообщения
Извиняюсь за глупый вопрос: вы что, полусинтетику льете?
Не _МЫ_, а ОД залил нам на ТО-1 такое масло.
#1262 рембо
рембо
  • Автомобиль: автомобиль Opel Meriva 2008, коробка - изитроник (робот), двигатель Z16XEР
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:01
Подскажите пожалуйста, почему после замены масла и масленого фильтра стал загораться чек уровня масла?
Уровень масла по щупу в норме. Пробовал менять масленый фильтр на другого производителя, результата нет, чек эпизодически продолжает загораться. После выключения и включения зажигания чек не горит. Неужели дело в датчике уровня топлива? Кто сталкивался с таким, подскажите, что делать? автомобиль Opel Meriva 2008, коробка - изитроник (робот), двигатель Z16XER
Сообщение отредактировал рембо: 13 Январь 2014 - 20:17
#1263 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:09
рембо, какой двигатель? Заполните профиль.
http://forum.opel-cl...howtopic=103839
Tech 2, Коломна.
#1264 Uncle Bob
рембо, профиль заполните, может у вас Антилопа-Гну 1903 года выпуска с газогенераторным двигателем на берёзовых чурках. Там точно лампа масла после замены фильтра горит постоянно wink.gif.
#1265 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:45
И также описать что делали и чем и где (может сами меняли ):марка масла ,фильтр масляный и др.?
Как до замены вела себя машина ?Точное описание мерок на щупе масленом (должно быть чуть-чуть выше максимума)
Пробег на сегодня ?Тип двигателя ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 13 Январь 2014 - 19:47
#1266 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:57
Доброго вечера бывалые меривоводы.
Суть проблемы такова: 3 дня назад поменял масло в двигатиле (было Шел 5w 30 Дэксос 2) на масло Ликви Моли TOP TEK 4600 5w 30 Дэксос 2 (с фильтрами соответственно) после замены начал двигатель в диапазоне оборотов 2700-3100 (дальше крутить не стал) начал громче работать и более басисто примерно как на 4200 оборотах. В чем может быть дело ????
Погода ни причем и бензин тоже.
#1267 рембо
рембо
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:18
на форумах редко бываю, вот данные автомобиль Opel Meriva 2008, коробка - изитроник (робот), двигатель Z16XER
#1268 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:24
Нет такого двигателя на Мерива А 2008 года. У вас Z16XEP.
Уровень по щупу на кокой отметке?
#1269 рембо
рембо
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:28
на счет остального - пробег 130 000.
до замены масла никаких проблем с этим не было, от официала GM, фильтры в этот раз MANN и FILTRON, до этого ставил FILTRON.
масло на щупе - максимум.
Замену масла и фильтра производил самостоятельно, не однократно.
так и написано двигатель Z16XER, Opel Meriva 2008 пробег 130 000. уровень на щупе максимум.
Сообщение отредактировал рембо: 13 Январь 2014 - 20:27
#1270 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:45
#1271 Uncle Bob
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:48
Цитата(рембо @ 13.1.2014, 21:28) Просмотр сообщения
...так и написано двигатель Z16XER, Opel Meriva 2008
Двигатель у вас - Z16XEP, не R а P - это разные двигатели.
Масло по щупу на уровне, машина 2008 года и пробег немалый - скорее всего датчик. Проводку датчика смотрели?
#1272 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:54
#1273 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:58
Вы пишите "с фильтрами" - это значит воздушный двигателя тоже меняли ? Сами? Если сами воздушник меняли , то случайно датчик не забыли пристегнуть на место после замены ? я как вариант smile.gif
И если честно . то масло какое-то чудное залили .Кто-то посоветовал или сами ?
#1274 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:29
Вау! У меня вопрос а после скольких тыщ.км. нужно переходить на 10w...., такое чувство это не в моей жизни. Без обид. На каком км. уже нужно переходить на п/синтетику. Никого не обижаю....детям хочу оставить(сюрприз) чтоб было не страшно.
#1275 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:37
Komm39, А кто вам сказал, что нужно переходить на п/синтетику (полусинтетику-правильно?). И почему?
vadim83, Насколько я знаю, это масло для Меривы не подходит. Именно Top Tek 4600.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 13 Январь 2014 - 21:40
#1276 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:41
Воздушник менял датчик подключил.
Масло посоветовали в магазине
Что посоветуете слить данное масло или что делать то вообщем ????????? blink.gif
Что лучше заменить масло или что делать то ????????????
По описанию подходит Пометка для опеля и так же как советуют Dexos 2
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Январь 2014 - 10:33
#1277 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:39
Уважаемый vadim83, дело может быть только в масле, раз ни погода, ни бензин, ни уровень мирового океана и курсы основных валют не при чем.
#1278 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:42
vadim83, Ну и неправильно посоветовали. Почитайте на сайте Ликви Моли. Я бы слил. Масло "Leichtlauf Special LL 5w-30".Такое.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 13 Январь 2014 - 21:45
#1279 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:43
А что, японцы глупее немцев, те же переходят! Или не так, я на кольте после 200т.км.ездил па п/с.
#1280 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:44
Если сливать то промывать обязательно ,
И что тогда Лить ???????????????? GM ????
