Масло
Сообщений в теме: 2552
#1301 рембо
рембо
  • Автомобиль: автомобиль Opel Meriva 2008, коробка - изитроник (робот), двигатель Z16XEР
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:47
Подскажите пожалуйста, почему после замены масла и масленого фильтра стал загораться чек уровня масла?
Уровень масла по щупу в норме. Пробовал менять масленый фильтр на другого производителя, результата нет, чек эпизодически продолжает загораться. После выключения и включения зажигания чек не горит. Неужели дело в датчике уровня топлива? Кто сталкивался с таким, подскажите, что делать? автомобиль Opel Meriva 2008,
двигатель Z16XER
пробег 130 000
Использовал масло дилерское GM.
Сначала стоял фильтр Mann, потом постfвил Filtron.
#1302 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:22
рембо, ... чек уровня масла... Это как ?
Какой и какого цвета горит сигнализатор на панели приборов ?
#1303 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:32
Масленка, я думаю
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1304 рембо
рембо
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:48
масленка, желтого цвета.
#1305 PARTYzanka
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:55
Цитата(рембо @ 14.1.2014, 17:47) Просмотр сообщения
...Уровень масла по щупу в норме...чек эпизодически продолжает загораться...
...двигатель Z16XER...
...Сначала стоял фильтр Mann, потом постfвил Filtron.
В норме - это сколько? Для меривских движков, из опыта, рекомендуется держать уровень масла по щупу ближе к максимуму, в том числе, и для того, чтобы не загоралась индикация этого злополучного датчика.
Двигатель у Вас Z16XEP.
Ставьте масляный фильтр Knecht (Mahle Filter) OC 405/3 и будет Вам счастье. ИМХО.
#1306 Uncle Bob
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:40
рембо, от того, что вы задаёте один и тот же вопрос с практически идентичным текстом решение вопроса не ускорится. Первый пост про масло вы задали не в той теме, пост был перенесён в соответствующую тему. Тут вы задаёте его снова - не нужно.
Про проблему - уровень по щупу всё-таки на какой метке? Сначала - в норме, потом в двух постах на "максимуме", потом снова "норма".
Датчик и провода проверяли?
#1307 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:46
рембо,
Долейте до отметки макс. и больше не спрашивайте.
А если бы вы попытались почитать тему, то нашли бы ответ на свой вопрос.
Но Вы ведь даже и не пытались.
Оппа, народ тут уже все написал.
Сообщение отредактировал alexsys74: 14 Январь 2014 - 18:48
#1308 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:11
Доброго всем вечера.
Краткий отчет о проблеме после заливки масла LM TOP TEC 4600 ar.gif Dexos2 , сегодня менял масло, слилась кофейная жижа и это за дня эксплуатации и 100 км пробега.
Залил GM Dexos2, и все стало на свои места вибрация пропала шум двигателя тоже , вообщем все хорошо.
Еще раз спасибо всем кто давал свои советы.
#1309 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:13
Ну вот и ладненько. Доброй дороги!
#1310 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 Январь 2014 - 21:45
vadim83, хорошо, что двигло не угробил...100 км не много, но срашно рисковал. Удачи тебе, не балуйся с маслом больше smile.gif
#1311 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:51
СержПитер у нас на LM TopTech 4600 Dexos2 как раз катается, ждал от него результатов. Не может Ликви-Моли так лажать, скорее всего подделка, ибо не указан допуск Dexos 2.
Не покупайте масло в "автозапчастях", покупайте масло в крупных гипермаркетах и крупных интернет-магазинах типа всем известных.
#1312 PARTYzanka
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:53
Vladko-spb, Сержпитер теперь вне форума, поэтому по интересующим Вас вопросам свяывайтесь с ним иными средствами.
#1313 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:09
Уточню сегодня - отпишусь, если будет от него информация.
#1314 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:38
Масло было с пометкой Dexos 2 позже фотку канистры скину.
#1315 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:42
vadim83, 100% подделка.
#1316 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:01
Цитата(Амбр @ 19.12.2013, 12:44) Просмотр сообщения
Гудрон получается в результате сочетания нескольких факторов...Кроме того, считается что попавшие в масло компоненты "гумна" не моментально убивают масло, а значительно ускоряют процесс окисления, тем самым выводя масло из строя не сразу, а через некоторое время.
Я думаю в споре масло бензин можно поставить точку. Товарисчи из ослиной мочи масло лепят. А мы тут на полном серьёзе всё это обсуждаем. Да состав изучаем. Об этом я ещё раньще в теме писал. Какие ещё нужны доказательства?
Предупреждение:
Оверквоинг - зло и запрещён Правилами форума!
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 15 Январь 2014 - 19:18
#1317 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva Z1.6XEP MTA Cosmo 2008
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:17
Доброго всем дня!
Хочу доложиться о ситуации у меня с маслом GM.
В апреле месяце 2013г. менял масло GM, купленное в Екзисте.
Сейчас при наступлении морозов столкнулся с его загустением.
до -10 градусов оно нормальное, но ниже превращается почти в желе.
Проблему заменить резким ухудшением интенсивности прокрутки коленвала стартером, причем первые пару минут масленка не горит, загорается потом. Спустя пару минут опять гаснет. На остывшем двигателе на щупе желе, на заливной крышке тоже желе, внутри двигателя, нормальный налет от масла с вкраплениями темного желе. После прогрева двигателя все встает в норму, масло нормального цвета, прекрасно растекается, никаких вкраплений или посторонних загустевших субстанций нет.
Масло пробежало с момента заливки в апреле до момента обнаружения зегустения 11000 км.
Заправки только две ближайшие Лукоил еду от себя и Гаспромнефть еду к себе - все.
Масло я поменял на опять же GM, купил его тоже в Экзисте, но предварительно заморозив его сутки в морозилке при -27, через сутки масло было нормальной текучести без образования осадка. Залил его, пока проблем нет.
Делаю выводы:
1. загустение масла никак не зависит от заправок
2. загустение происходит видимо от косяка производителя в части присадок или базового масла.
3. разводить панику от того что масло густеет не стоит, просто нужно заменить, на загустевшем масле пришлось покататься около 100км - двигатель никак не выразил свое беспокойство, да и весну, лето, осень и пол зимы на этом масле движок прошел без каких либо последствий и недовольств с его стороны.
4. GM все таки косит с маслом - сейчас покатаюсь еще на нем, залил т.к. купил его еще осенью про запас, а затем перейду на другого производителя, какого еще не решил
#1318 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:42
Zyuziakin, Почитайте тему, всего то 66 стр. И выбирайте. Советую LM.
#1319 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:00
sergeiSH,
Спасибо! уже прочитал, пока подумаю насчет производителя.
В теме я смотрю народ путал масляную чуму и загустевание в мороз.
Масляная чума это косяк при производстве - я так понял по отчетам ЗР.
А я столкнулся с загустеванием - при слитии масла оно было как нормальная отработка. Кстати отработка простояв в холодном гараже загустела, при этом она расслоилась, внизу почти черное желе, выше более светлая не загустевшая субстанция.
#1320 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:52
Zyuziakin, загустевание это типа фича у GM такая. Сам лью Ликви Молли LL - без проблем. Масло GM c самого начала показалось подозрительным.
