У кого какой расход?
Сообщений в теме: 981
#301 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 08 Март 2007 - 23:02
Цитата(Alex-Pilot @ 7.3.2007, 21:41) Просмотр сообщения
aggressor,
ну ты сказанул ! CDI простой дизель...
CDI это современный дизель с непосредственным впрыском и электронным управлением форсунками. Ессно он соляру разве что нюхает.
- Махмуд! Твой ишак мой кукуруз ест!!!
- Он не ест... Он нюхаить...
_ Нюхаить?! Он уже полгектара снюхил!!!
#302 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 09 Март 2007 - 23:42
[attachmentid=4539][quote name='STF.POVAR' date='5.3.2007, 22:50' post='127315']
Странно, но то что ты нарисовал не подходит под то о чем я говорил. Там такая пластиковая пробка с надрезом под отвертку (как будто бы, но снимается без отвертки) а в ней маленькая дырочка с боку под этим всем пружинка с шариком. над этим всем т.е в верхней части карба что то типа сеточки и дальше пошел канал какой то
[/quot
ФОТО ЭТОЙ ХХРЕНИ
#303 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Март 2007 - 00:10
Вот-вот! Я эту штуку тоже видел. Сидела намертво, потому не извлекалась.
#304 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 10 Март 2007 - 11:12
так конечно то что я вам рисовал не совпадает с вашим, то что на рисунке обозначено я впервые вижу )))
я вам говорил совсем про другой механизм...... вы представляете где у вас игла расположена???
на 1 фотке (на сверху поста) ее видно, она как раз если смотреть-от центра фотки по направлению в правый нижний угол.... как вы ее не заметили.... она так выставляется из карба.....
Сообщение отредактировал aggressor: 10 Март 2007 - 20:05
#305 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Март 2007 - 18:54
на 1 фотке ее видно, она как раз если смотреть-от центра фотки по направлению в правый нижний угол.... как вы ее не заметили.... она так выставляется из карба.....
На фото 1 сверху или фото 1 первая в ряду из трех?
#306 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 10 Март 2007 - 20:06
фото сверху
#307 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 10 Март 2007 - 21:43
Я то понял что ты говоришь про другое. Но не понятно на что влияет то о чем говорю я. Пружинка вылетела-расход уменьшился, СТРАННО!!!
#308 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Март 2007 - 10:57
Цитата(aggressor @ 10.3.2007, 19:06) Просмотр сообщения
фото сверху
Есть там П-образный рычаг. Он у меня заедал до промывки карба. Потом перестал.
#309 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Март 2007 - 16:00
Я уже объяснял, что это составляющие нагнетательного клапана НУ. Шарик, пружинка и заглушка, держащая пружинку. Через боковую щель этой заглушки бенз попадает к распылителю НУ. Если пружинка утрачена, то НУ работает не совсем корректно. Хотя у меня он вовсесе отключен хе-хе-хе.
#310 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Март 2007 - 20:41
А как ты его "отключил? Совсем убрал? Или зафиксировал как-то?
#311 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Март 2007 - 08:17
Я убрал тягу которая идет от рычага др. заслонки к рычагу нажимающему на шток поршня НУ. Эта тяга гнутая такая, круглого сечения.
Но надо учитывать, что все таки все карбы имеют свой характер. У моего отсутствие НУ практически не ощущается. Может случиться такое, что после отключения НУ у тебя появятся явные провалы при резком нажатии на газ. И это вполне естественно. У меня сейчас расход 8-9/100 по городу (зять таксует) зимой. Летом будем посмотреть.
Кстати, если помните, мы обсуждали тему фильтра тонкой очистки перед карбом. После того как я установил инжекторный фильтр, перелива не стало. Правда это совпало с тем, что я притирал иглу клапана поплавка. Но результат однозначен: перелива нет.
#312 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 12 Март 2007 - 09:38
У меня сидела не мертво, я поставил с другого карба - влезла тоже намертво. Потом пришлось мучаться ее вытаскивать, вкручивал шурупчик в центер и тащил.
#313 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Март 2007 - 10:09
Ничего странного, просто у тебя не работает насос ускоритель, вот и уменьшение расхода. Я об это трещу уже давно. Почитай тему про Вараджет и эту тему внимательно, там все расписано.
Сообщение отредактировал Alexarh: 12 Март 2007 - 10:10
#314 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 12 Март 2007 - 11:21
Хорошая мысль.
Я сейчас наблюдаю резкое (по крайней мере явно заметное) падение расхода. Подогнул рычаг насоса ускорителя так, чтобы он не касался штока. До этого он давил на шток постоянно на 2-3 мм. Еще покрутил винт главной дроссельной заслонки. Двигатель мощности прибавил явно.
#315 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 12 Март 2007 - 11:32
Цитата(Alexarh @ 2.3.2007, 7:46) Просмотр сообщения
Продолжаю рыдать!
Когда ты даешь обороты 3000, ты можешь сказать приоткрывается у тебя "др. зал. 2 кам." или нет? Если нет то смотреть на "возд. засл. 2 кам." нет никагаго смысла, она не откроется поскольку под ней нет разрежения.
А у тебя вообще "др. засл. 2 кам." открывается под действием системы рычагов или может как у меня отсоеденена???
Верхняя заслонка (расположенная на одном уровне с заслонкой, управляемой автоматом холодного пуска) приоткрывается, только если очень резко газануть (резко и почти до масимума). В реале на педаль газа так только стритрейсеры наверно давят... Это нормально?
#316 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Март 2007 - 12:04
Наконец то, ура, брависсимо, свершилось, заслонка побеждена!!!!!
Думаю это нормально.
Цитата(AlexN @ 12.3.2007, 11:21) Просмотр сообщения
Хорошая мысль.
1. Твое мнение почему упал расход? Из за подгиба рычага?
2. Какой винт ты крутил? Для чего? Куда? На что ориентировался при кручении? Почему появилась прибавка в мощности?
#317 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 12 Март 2007 - 17:05
Рычаг постоянно давил на шток УН и видимо из-за этого постоянно шла порция бензина (небольшая, но шла). После подгибания, упали обороты ХХ. Догнал их винтом количества. Встретились с Alex-pilot (у него зверь машина, летает ракетой). Он сказал, что винты количества и качества вобще лучше не крутить и что обороты ХХ он выставлял винтом регулировки главной дроссельной залонки (расположен на противоположной стороне карба относительно винта качества и количества (она же зас(л)ранка). У меня этот винт оказался почти совсем выкрученным. Покрутил в одну сторону на оборот, в другую. Видимых изменений не было. Покрутил больше и ... забыл отметить позицию. Заглушил двигатель и не смог завестись. Закрутил винт полностью и откручивал его по полоборота до того положения, пока машина завелась. Больше ничего не трогал, но тяги явно прибавилось. Хотя конечно не как у пилота. У него, по сравнению с моей тарантайкой, реактивные ишаки под капотом, а не полудохлые бюргерные кобылы!!!
#318 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 12 Март 2007 - 17:44
Какой именно винт?
#319 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 12 Март 2007 - 21:51
3 это ускоренный холостой ход, включаемый при прогреве движка автоматикой
остальные 2 не трогал.....
#320 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Март 2007 - 08:18
1. Хочу уточнить фразу: "Рычаг постоянно давил на шток УН и видимо из-за этого постоянно шла порция бензина (небольшая, но шла)". Ты имеешь в виду идет постоянно даже если не трогаешь педаль газа или идет постоянно при малейшем нажатии на педель газа? Это разные вещи!!! И это очень интересно.
2. Думаю, что винты качества и количества тебе в любом случае надо будет крутить, хотя бы для того, что бы настроить СО.
Цитата(STF.POVAR @ 12.3.2007, 17:44) Просмотр сообщения
Какой именно винт?
    Baidu (1)
