У кого какой расход?
Сообщений в теме: 981
#341 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 20 Март 2007 - 23:26
Цитата(AlexN @ 20.3.2007, 22:21) Просмотр сообщения
Продают... от 6000 рублей. Да даже если 1000 все-равно дорого. Там только показометр (манометр), да насос ручной для откачивания воздуха. А лабораторный манометр стоит 60 рублей. По сути, чтобы все отстроить необходимо стробоскоп и вакууметр. Но поскольку большинство привыкли "по запаху" да "на слух", то данные девайсы есть у единиц.
Аристарх вроде напечатал, что "это составляющие нагнетательного клапана НУ. Шарик, пружинка и заглушка, держащая пружинку. Через боковую щель этой заглушки бенз попадает к распылителю НУ. Если пружинка утрачена, то НУ работает не совсем корректно". Я ему верю wink.gif
Хотелось бы конечно знать в чем проявляется некорректность в работе. Расход после потери уменьшился, динамика разгона вроде такая же осталась. Я к чему интересуюсь то , не полетит ли еще че нибудь после потери этой пружинки все таки как никак составляющая карба, для чегото она там нужна!!! ИЛИ ДА НУ ЕЕ
#342 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Март 2007 - 08:38
Цитата(AlexN @ 20.3.2007, 15:46) Просмотр сообщения
О-о-о-о-о-оооооооо!!!! as.gif У-у-у-у-уууууу!!!!!!!!!!!!! az.gif Если вспомнить курс гидравлики, то в указанной таблицы не зватает одного - диаметра трубки и ее градуировки. excl.gif Если диаметр меньше, вода поднимется выше, а если больше - то уровень будет ниже. И отправной точки-то нет. Как градуировку нанести? Можно было бы конечно вакуумный насос взять, подключить к нему стандартную трубочку (например, продаваемую в автомагазинах для омывателя, но чем тоньше, тем лучше), другой конец трубки опустить в воду и создать в ней разряжение, которое соответствовало бы ХХХ мм.рт.столба. Отметить риску на трубке. В дальнейшем, можно ориентироваться на эту метку, при отсутствии вакууметра. Даже с учетом погрешности измерения и разных условий (атмосферное давление, температура окружающей среды и воды, влажность, разная смачиваемость материала трубки) пользоваться можно было бы. Но где взять этот гребаный вакууметр! blink.gif av.gif at.gif
Если вспомнить курс гидравлики то сечение трубочки тут абсолютно не причем, а причем только высота столба, поскольку давление не зависит от площади воздействия, а только от высоты столба, грубо говоря от разности уровней. И если не углубляться в дебри погрешностей, то достаточно будет измерить линейкой высоту столбика воды от ее поверхности до мениска. А если посмотреть в мануал и увидеть, что там допуск на вакуум на трамблере 7-15 мм рт.ст. то о погрешности вообще нечего говорить. Значит высота столба должна быть от 102 мм до 204 мм. Бери середину и не ошибешся.
Спасибо за доверие и за красивое имя Аристарх. Но с именем все несколько прозаичнее: Alex-arh то Алекс из Архангельска. aj.gif
#343 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Март 2007 - 09:44
Да это я прикололся. Из фильма "Белое солнце пустыни" - "Аристарх, договорись с таможней...". ar.gif
#344 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Март 2007 - 09:57
А я и не обиделся, смеялся минут 5. Потом решил прояснить ситуацию. Кстати если это легче и удобнее пожалуйста величайте так, нет проблем.
#345 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Март 2007 - 10:02
Зачем же, если человек себе ник придумал, то по идее его так и надо величать. Просто иногда смешное на ум приходит. Меня в чате позавчера назвали (точнее назвала) "Алекс-дралекс"... ar.gif
А расход я приблизительный подсчитал... 16 л на 100 км. at.gif (на 2 л меньше, после подгибания рычана НУ, но все равно ничего хорошего)
#346 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Март 2007 - 10:10
Потеря этой пружинки ничем не грозит карбу. В принципе, если шарик, на которую давит эта пружина, сидит плотно в седле (имеется в виду не седло лошади, а седло клапана) то работа НУ не изменится. Но если шарик лежит не очень плотно или под него попадет соринка, то существенно уменьшится производительность НУ и могут наблюдаться провалы при резком нажатии на гашетку. Причина в плохом наполнении бензом рабочей полости НУ, поскольку в этом случае (сорина) есть вероятность подсоса воздуха в полость НУ при обратном ходе поршня через распылитель НУ.
Достаточно информативно ??
"Алекс-дралекс"... тоже не полохо.
16/100 это перебор, хотя если с пробками....
А ты попробуй тот зазор между рычагом который ты изгибал и штоком НУ сделать 2-3 мм. Уверен у тебя расход резко упадет. Работы не много а результат (если он будет) увидишь сразу. И думаю, что провала не должно появиться. Попробуй.
#347 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Март 2007 - 20:07
шток подогнул (выше писал). А пробок немеряно.
#348 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 Март 2007 - 22:39
Ну все, от сердца отлегло. Расход 8,5\100 ВЫВОД--- больше я в этом карбе ничо крутить не буду.А 16\100 это вообще никуда не годится. надо тебе винты качества и колличества крутить. Я вон 2 месяца ездил подкручивал, засекал. На заправке даже подозревать начали неладное, парень постоянно приезжает и в канистру заправляет.
#349 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Март 2007 - 08:18
Вращение этих винтов существенного влияния на расход не оказывают. Они отвечают за качаство работы двига на ХХ, а много у тебя двиг работает на ХХ? Только в пробках.
Ты вроде подгибал добиваясь минимального зазора. Я тебе предлагаю сделать гарантированный зазор 2-3 мм. Тогда у тебя НУК будет вступать в работу только при достаточно глубоком нажатии на педаль газа, т.е. при зерком ускорении.
#350 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Март 2007 - 13:41
Попробую. Еще бы заглушки найти на винты количества качества (у меня винт количества как оказалось на повышенных оборотах сам выкручивается...)
#351 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Март 2007 - 13:53
Заглушка тебя не спасет, на винте должна быть резиночка, которая плотно входит в отверстие в которое вкручивается винт.
#352 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Март 2007 - 13:57
Резинке пришел пипец от времени.
#353 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Март 2007 - 14:49
Ищи, иначе ХХ будет постоянно сбиваться.
#354 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Март 2007 - 17:34
[quote name='Alexarh' date='22.3.2007, 8:18' post='135818']
А ты попробуй винт колличества выкрути почти до конца(оставь оборота четыре) , доведи винтом качества до 850-900 об.м и потом посмотри какой у тебя будет расход, и ты будешь удивлен (как раз примерно 16\100). Ты обрати внимание, что винт колличества ввиде иглы, и если ты его закрутишь до конца, то конец иглы вылезит в камеру карба и будет мешать закрываться до конца заслонке при этом будет богатая смесь и должен валить черный дым. Помойму я от конечного выкрутил 7 полных оборотов и дальше винтом качества догнал до нужного. Хотя под каждый двигатель своя настройка.
#355 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Март 2007 - 20:09
И так сбиваются wink.gif Надо попробовать какую-нибудь альтернативу ей придумать. Может силиконовое кольцо смастрячить?
#356 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Март 2007 - 08:27
Не важно что, лишь бы было плотно. Но что бы не разъедало бензином и не оставляло продуктов износа (кусков), в общем идеально резиновое кольцо из МБС резины, как и предусмотрено конструкцией. ar.gif
#357 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Март 2007 - 09:10
Попробую кусок пассика от магнитофона приклеить.
#358 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Март 2007 - 09:13
#359 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Март 2007 - 17:31
Не держится... Слишком тонкий и кажется расстворяется.
#360 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Март 2007 - 06:38
Естественно, это же не МБС резина. Попробуй поискать в компаниях, торгующих РТИ (резино-техничекие изделия) всякие там манжеты, сальники и в том числе кольца резиновые, я так находил практически любые размеры. И стоят гроши. Очннь часто РТИ продают компании торгующие подшипниками.
