У кого какой расход?
Capelo
, 22 Окт 2006 00:59
Сообщений в теме: 981
#661
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 02:43
FOX07, не особо. знаю как холостые регулировать и общую подачу газа.
более тонкую настройку не знаю как там что..
Кстати , сколько бак на асе ? я замерял исходя из того , что 42-43.
сегодня на полностью пустой ( стрелка глубоко в минусе) влезло всего 40 л.
Код
Ascona
#667
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 22:46
А влазит меньше из-за забитой трубки бака,есть такая,которая сообщается с атмосферой,чтоб верхние полости бака(не ровный ж ведь сверху)заполнялись.Я када промывал свой бак то шланг отходящий от трубки был забит на половину,а сама трубка полностью,аж закоксована,запарился прочищать. После заливал полста бенза без проблем,до верха не доходило.....
#668
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 23:56
тоже забито полностью было..менял все трубки и промывал клапан в горловине
#669
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 18:05
а можно чуть поподробней , как эту трубку промыть то ??? сам бак у меня почти новый , всего год как поставил.
хотя вообще я не понял - ну забита трубка , бак то тут причем ????
вспоминаю размеры самого бака - ну не тянет он на 60 литров , кажется 43 где -то и есть в нем.
Код
Ascona
#670
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 19:01
stazz84, скидываеш трубки и чисти что в наличии есть. Чем нить моющим типа саляры, длинным прутом не острым. На что фантазии хватит. Если трубки забиты то где то четверть не заполнится. Тупо воздух в верху будет карманами.
ася 265\424\984
#673
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 00:27
rhs, а то что датчик полный бак показывает ? разве воздух может такое же давление на поплавок давать ??
ой блин , бесконечна ты в своих косяках и проблемах , ася....
к баку,где подходит горловина,подходит еще два шланга:тонкий и потолще.Так вот подуй в тонкий шланг,дуется-тада мож и бак на 40л,а если забито,то полюбому бак не заполняется на 100%....
#674
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 00:47
хорошо , проверю.
кстати насчет ДТОЖ - у меня когда заводишь промерзший за ночь двигатель поначалу обороты ХХ 950-1050 , потом по мере прогрева становится обычные 820-850. я так понимаю что это показатель нормальной работы ДТОЖ - то есть поначалу карб работает в режиме прогрева , а потом уже переходит в обычный режим ХХ. я прав или нет ?
блин , ася это просто лэндкрузер судя по расходу у меня.
Код
Ascona
#675
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 04:20
nemeckiy, а как это у тебя получается ???) у меня с таким же мотором и карбом - 13-15 бенза по городу)
У меня тоже так кушало, но тогда обратка заглушена была, вернее её просто не было, из бака только подача шла. Попробуй почисть, тормоза проверь на клин ( поддомкрать каждое колесо и крутани, посмотри как вращается, свободно?) С багажника лишак повыкидуй, колёса подкачай, поменяй свечи, провода вообщем займись ей вплотную ))) Вот так как-то.
#676
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 04:55
хорошо , проверю.
В наших моторах два датчика температуры: один во впускном коллекторе, расположен вертикально, а второй в блоке цилиндров, смотрит в салон под бензонасосом так вот этот , последний, и есть ДТОЖ.
Доброго времени суток Мужики У меня расход по трасе гдето 7-8 по месту 10 карб 1 камерный обратка заглушина так как сней машина глохла как станет тепло сделаю всё как положено И Вех С НОВЫМ ГОДОМ.
Смотри с заглушённой обраткой бензонасос быстро полетит. У меня так же было, когда обратка заглушена была--так как с ней авто глохла. Поставили клапан обратки от 8-го таза, мафынка поехала, но всё равно не так. И сейчас больше 160 км/ч не едит, бессовестная, хотя разгон очень очень резвый. Может подсос воздуха? Поменял прокладку на впускном стала лучше ехать без рывков и не глохла, но всё равно не более 160. Может всё-таки флянец подкарбюраторный? Никто не в курсе как проверить?
#678
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 09:46
FOX07, Езжу только на пятом, стрелка ложилась полностью, при этом в авто находилось пять человек, правда с горки но всё равно ехала.И началось всё это года три назад--180 был максимум. А тут год назад 160 и всё. Причём лампа диагностики не горит, замыкаю скрепкой контакты А и В -- эффекта нуль! Переставлял почти такой же карб, но тот ХХ не держал (на нём дополнительный разьём какой-то был под фишку) но ехал также не более 160км/ч, хоть и ровнее да плавнее. компрессия ровная, в одном цилиндре ниже на 1, чем в остальных. Насос,свечи,ВВ провода--новые. Масло не кушает. Чё делать, чё творить уже ХЗ. Видимо электроника...
#679
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 10:01
А когда зажигание включаеш лампа диагностики загорается? А вообще наши машины уже старенькие и выработки есть. У меня вторая камера открывается гдето на 90%. Так всего по мелочи то там то тут и машина хуже едет. Уже
Смериться или делать серьезные изменения системы питания,
Я планирую делать ц20не а если смогу достать все необходимое то будет 20сех.
#680
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 21:23
Доьрого всем времени суток. У меня Аscona C, движок 1,3S (поршневая в среднем состоянии), при покупке собирал движок сам, и сразу поменял "заводской" карбюратор VARAJET на простенький ДААЗ 2105(нижняя платформа от 2107). Доработал ускорительный насос, подкоректировал устройство крепления дроселей в камерах (дабы снизить сопротивление), отрегулировал состояние смеси при холодном запуске, обрезал лишний метал с воздушного фильтра. Вот уже второй год катаюсь. Итак: заводил без проблем при температуре -15 (машина на воздухе всю ночь), расход: от 4л. (экономя топливо) до 7-8л. (5 человек + небольшой богаж и так чтоб про экономию забыть), разгонял по ветру до 160км/ч (придел по оборотам (4-х ступеньчатая кпп)), против ветра до 130км/ч.
