Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251
Сообщений в теме: 163
#121 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:47
Цитата(dnepr162 @ 31.10.2010, 18:29)
вот крупным планом.и как я сделл(схематично.так как не фоткал больше)смысл-дорожка может не выдержать-соединил напрямую 2 ножки
красавчик!!!респект за ноу-хао!! вот только проводок надеюсь с изоляцией и приличного сечения, кабы от напряжения не перегорел по принципу предохранителя, и лишних проблем не натворил??????
Цитата(dnepr162 @ 29.10.2010, 0:17)
чето непонятно,кто кому и на что отвечает отвечает)))
отвечал на твою личку. но! почемуто закинуло в тему........
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#122 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:18
сечение будь здоров)))и дорожка парралельно работает и в изоляции провод))).сегодня уже катался.все ок.только переживаю.как тот герметик будет держать Изображение
#123 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:29
я не окрывал так плату-это с форума.просто почему я кинул провод-ясно из картинки
#124 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:50
вопроса "почему?" не задаю, сам немного шарю, инженер. ну если на герметик по инструкции сажал то держать будет будь здоров)))))
#125 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:56
протер спиртом,намазал,поставил пластинку.какие еще инструкции.правда установил через 4 часа,не удердался,но был уже резиновый.мне не понравилось,что с оного бока выдавило,а с другого типа щели образовалось,когда сдвинул пластинку.потом сверху подмазывал((
#126 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:01
тоже подмазывал, полные броздки напихал, но еще свежим! и дал 24 часа на застывание.
#127 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 21:07
я тоже свежим подмазал,но 4 часа.еще на машине стыть будет
там вроде как оно зажимается при затягивании болтов?
#128 skpuav
skpuav
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 20:59
Цитата(romman @ 27.10.2010, 19:51)
в личку отписал по снятию, спреем обрабатывают как я понимаю потом место примыкания косы(штекера) к блоку управления тнвд. хотя если после ремонта хорошо заклеить герметиком то вероятность попадания воды =0. а если попала вам вода то мозги скорее всего погорелибы полность(закоротилибы). после данной ошибки категорически запрещается. сразу на ремонт!!!!
Спреем обработать плату. Соляра или влага иногда просачивается через разъем. Часто попадает и в верхний блок. Проверяйте разъемы верхнего блока.Часто отгнивают силовые контакты.
#129 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:46
КАКИМ СПРЕЕМ?
#130 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 00:03
что-то типа силиконовой смазки, водоотталкивающий.
#131 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:24
Правильное решение.А какие еще проблемные точки в БУ ТНВД? Может стоит не дожидаясь ошибки, пропаять и усилить проводками слабые места???
Не мешай машине работать...
#132 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:55
подпись свою же прочитай)))) и успокойся)
#133 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 17:37
#134 temka93
temka93
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel combo 1.7DTI
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:05
мне в ремонте мобильных человек дал гарантию...вот и когда опять такая хрень случилась..то отдал ему блок опять)
в итоге он поменял какой транз
и уже проехал без проблем около 1000км
#135 uni-t
uni-t
  • Интересы:Любитель, пайки и всего электронного :)
  • Автомобиль: VECTRA B
Отправлено 17 Май 2011 - 16:24
Спасибо что есть такая информация, тоже была такая проблема с блокам как описываетса на форуме. Даже один минусовой контакт на кондере обломался вообще. Плату пришлось всетаки вскрыть так как контакт как в посте №68 был обгоревшим и пропаиватся не особо хотел, пришлось очистить всю гарь в контакте. Потратил около 5 часов на разборку и сборку, я был такой после полной сборки blink.gif . Всем огромное спасибо, если что могу помочь с ремонтом в Гомеле forever.gif
Сообщение отредактировал uni-t: 17 Май 2011 - 16:25
#136 Tikhiy
Tikhiy
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA G Y17DT
Отправлено 16 Июль 2011 - 23:52
У меня тоже на ходу заглохла и не заводится. Выдает ошибку Р 0521, вскрыл блок распоялись контакты которые указаны выше, запаял, поставил и всеровно не заводится уже незнаю чего делать. Изображение
Помогите люди добрые!!!!!!!
P.S. А если ошибки старые не стерты она будет заводится после ремонта?
#137 Крашер
Отправлено 17 Июль 2011 - 00:04
Какой именно блок вскрывали? Ошибка "P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла "...
Если неисправность устранена, то она не может влиять. Храниться в памяти - будет, пока её не "потрут".
#138 Tikhiy
Tikhiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2011 - 17:12
Я по запаре неправильно ошибку написал, ошибка P0251 Неисправность клапана перелива (насос впрыска) C-007.
Блок управления ТНВД вскрывал, контакты отпаялись, запаял, поставил и ни каких изменений. Неужели сам клапан потух?
А отдельно вроде не продается, только с ТНВД.
#139 lev0212
lev0212
  • Автомобиль: AstraG 1.7dti
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:58
Точно такая проблема была. Снял, пропаял, поставил, поехал))) Огромное спасибо форумчанам!!! ar.gif
#140 Tikhiy
Tikhiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июль 2011 - 11:19
Не заводится Изображение
