Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251
Дмитрий.
, 13 Янв 2007 22:50
Сообщений в теме: 163
#81
Отправлено 19 Апрель 2010 - 17:32
так выглядит после ремонта.
2 кружка подгоревший,
остальные с раковинками были: на конденсаторе, и верхний на индуктивности, остальные решил не трогать.
пропаяли на ремонте мобильников, взяли 2/3 от доллара))) 20 ваших рублей.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#82
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:22
К поздравлениям присоединяюсь...Вот только есть и минус.В том, что паяли там же, где ремонтируют сотовые.При ремонте электроники типа сотовых используется легкоплавкий припой.А он довольно мягкий, и в условиях нагрева элементов и вибрации, могут снова образоваться трещины со всеми вытекающими.Лучше припой пожёще, ближе к олову. И пропаять паяльником ватт на 75-100 !
Эт я так думаю чисто теоретически.На практике может и все нормально будет.
Не мешай машине работать...
#83
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:45
каплю в больое место как видите я побольше попросил, думаю выдержит.....
у кого какое мнение по этому поводу еще есть???
но уже 6 часов как герметик застывает...... точно на перепой уже не понесу пока не ляснет очередной раз.
это ее морда
это ее морда
#90
Отправлено 16 Август 2010 - 13:12
Столкнулся походу с такой же проблемой!
машина может ездить,но не долго! потом начинает троить и глохнет!
выдает ошибку 0251...
прочитал всю тему! блок управления сняли! действительно плата оказалась чуть подгоревшей, отдали мастеру он все пропаял..
поставили обратно на машину,поездили чуть и опять началось! на СТО боюсь оч много сдерут! посоветуйте что делать,заранее спасибо!
#91
Отправлено 16 Август 2010 - 19:25
1) при пропайке на катушке нужно капельку побольше, чтобы сопротивление меньше было и не грелось
2) проверить нужно было ту деталь схемы которая была подгоревшей там на немецком сайте табличка с данными и картинкой куда и что подключать
3) на сто от 150 долл за рем и до 300 доходит
4) бу стоит от 300 до 450 в Беларуси
и ...совет проверьте блок на правильную работу, и да бывает что клапан переливной корозией портится, ремонту не подлежит, отдельно не продается, только с насосом(((((
#93
Отправлено 17 Август 2010 - 01:25
как я понимаю снова вскрыть и с помощью осцилографа проверить сигнал идущий на переливной эл-магнитный клапан. осцилографы на ремонте мобил имеются. там все на сайте есть графики, данные...короче если сам в этом слабо, просто переведи в онлайне, распечатай с картинками , занеси на рем мобил пусть прогонят( они разберутся) только так неси, чтобы не знали сколько за это на сто берут..там максимуму 20 уе возьмут, но не 150..
#98
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:20
Кому не помогла пропайка блока и прочие танцы с бубном, обращайтесь, при условии, что блок не выгорел внутри(такое бывает, полплаты обуглено), сделаем обмен на уже готовый, восстановленный.
Гарантия три месяца.
Личка, телефон к вашим услугам.
#100
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 14:24
Я их сам не чиню и не диагностирую, смотрю лишь бы совсем не горелый был, а так цена пока фиксированная - 9700р обмен неисправного блока на исправный.
Если до этого блок чинился и "замена какого то транзистора" тоже не помогла, цена все равно не возрастает, лишь бы плату не попортили, поэтому пока есть возможность делать дешево, или самостоятельно, то конечно делайте, а когда случай становится сложным - вэлкам сюда.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 13 Октябрь 2010 - 14:30
- See сказал за это спасибо
