Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251
Сообщений в теме: 163
#101 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:58
у нас б\у в рабочем состоянии без обмена стоит дешевле! в РБ от 300 зеленых денег, а ремонт до 200 у е!! но! все в праве выбирать что делать..
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#102 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:57
У вас да... У вас и машины дешевле. Только вы далеко, а случись чего по гарантии, опять к вам ехать....
#103 skpuav
skpuav
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:47
Яуже писал на украинском форуме по поводу диагностики блока EDU:
Сама по себе неисправность ничего не значит т.к. блок управления ТНВД (А ТОЧНЕЕ ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ)
аналоговый и имеет всего один выходной сигнал . соответствующий длительности впрыска. И поэтому при неисправных
EDU , дозирующем клапане, питании , проводке и даже верхнем блоке будет одна и та же неисправность. Советую всегда слушать клапан. крутишь стартером - клапан щелкает. Если не щелкает- снимать блок управления ТНВД и на проверку.(проверка 100 грн.) Если надо отремонтирую.
Блок управления ТНВД через 3-5 лет выходит из строя на всех опелях с двигателем isuzu 1,7 (combo,astra) .
Иногда умирает дозирующий клапан и тнвд. Проверить можно самому. Если машина перестала заводиться или периодически глохнуть -99% проблема с блоком. Сразу снимать и на проверку (! НЕ КАТАТЬСЯ !) , иначе блок может выгореть -тогда только замена. Новый стоит 1100 евро, б.у. иногда нереально найти. Лучше поставить отремонтированный блок.
Если блок не выгоревший, делается в течение дня.
Теперь по поводу ремонта:
Пайки помогают не всегда.В следсвие развалившихся контактов в половине случаев- выход из строя элементов. Иногда после пропайки блок может работать , но не долго. Если неполноценно отремонтировать- может и выгореть. То есть ,если блок работает - это не значит ,что он исправен.
100 % проверяется на столе.
Плату желательно заливать влагоотталкивающим спреем.
Звоните 0679676512 или 0637467595 -помогу.
Сообщение отредактировал skpuav: 15 Октябрь 2010 - 12:08
#104 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 17:40
есть доля правды(((((
#105 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 14:39
сегодня вылезла ошибка 0251,машина глохла раз 5.залил солярку.подтянул фильтр-проехал еще 40 км.больше не глохла.что может быть?как снрматьблок нвд?что за воодоотталкивающий спрей?
#106 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 18:51
в личку отписал по снятию, спреем обрабатывают как я понимаю потом место примыкания косы(штекера) к блоку управления тнвд. хотя если после ремонта хорошо заклеить герметиком то вероятность попадания воды =0. а если попала вам вода то мозги скорее всего погорелибы полность(закоротилибы). после данной ошибки категорически запрещается. сразу на ремонт!!!!
#107 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:46
самое интиресное-проехал уже 50 км и больше пока не мучает.а могло ли к этому привести завоздушивание системы?мао солярки в баке было,ехал с горки,плохо затянут болт топливног фильтра...интиресно,какая оштибка выбивает.если нет солярки в баке.может,кто знает?а вдруг тоже 0251? и тгда даром снимать буду блок?хотя,видимо.пора уже))
#108 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 23:06
ошибку 0251 выдает электроника:
1 либо блок управления тнвд
2 либо электромагнитный клапан насоса
неисключен вариант что покрылся налетом перепускной электромагнитный клапан и мог залипнуть....
сотри ошибку, вкл зажигание, и потом самодиагностику. если есть ошибка то проблема с электронной частью(блок упр тнвд)
#109 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 23:11
ошибка неактивна.(она только в памяти,я ее не стирал.)но действительно,теоретически при завоздушивании может вылезти ошибка по топливному насосу...даже интересно стало..после подтягивания фильтра вобще никаких признаков ошибки.может,открутить фильтр и глянуть.какя ошибка выйдет?))только у меня ошибка уже есть.вот бы кто то знал из дизелистов.....
#110 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 1.7 дти
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 17:52
Где находится блок упраления? У меня пищит как динамик насос. Но все работает и без ошибок.
Y17DT
#111 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 20:50
у вас пищит или ремень,или ролик вспомогательных агрегатов.насос между двигателем и салоном.возлчка гидроусилителя,от него трубки высокого давления идут к форсункам
#112 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 22:47
вродебы нет, но цокот стоит конкретный из-под клапанной крышки...и рокот во время движения
#113 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 00:17
чето непонятно,кто кому и на что отвечает отвечает)))
#114 alavad
alavad
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7DTi 2003 Isuzu
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 13:11
Случилась и у меня такая же беда недавно, просто в движении тупо заглохла и все...
Машина не Лада все-таки, поэтому под капот сам не лазю.
Вобщем на СТО сказали причину за 2 минуты, на следующий день утром забрал машину, за ремонт правда тоже прилично содрали... Ну и напоследок он мне озвучил цену на нобый ЭБУ ТНВД, я аж присел...
Жаль на форуме только сегодня зарегистрировался, вышло бы очень подешевле smile.gif
#115 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:47
так а что за причина была у вас
#116 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:11
Я прослушал фонендоскопом все ролики и ремни, но писк распространяется от трубок ТНВД-они как проводники звука. Заправляюсь ДТ Б5. Не топливо же виновато?
Y17DT
#117 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 01:58
а что значит,как динамик пищит?что то непонятное
#118 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 08:39
Ну фонит типа когда подносишь микрофон к динамику.
Y17DT
#119 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:19
вот,разобрал я свой блок.точь в точь как у автора темы!!имено та ножка.запара была снять и поставить блок.паял сам.но еще кинул проводок для усиления проблемной ножки[attachmentid=60906]
#120 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:29
вот крупным планом.и как я сделл(схематично.так как не фоткал больше)смысл-дорожка может не выдержать-соединил напрямую 2 ножки
