Astra G 1.7 Dti Isuzu 2001---->p0251
Сообщений в теме: 163
#141 Крашер
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:29
Цитата(Tikhiy @ 20.7.2011, 12:19)
Не заводится Изображение
Топливо качает?
Как я понимаю, снимали весь ТНВД?
Могу только посоветовать читать...
Возможно здесь найдёте что-то полезное...
Или, ковырнуть другие ссылки ...
#142 Tikhiy
Tikhiy
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA G Y17DT
Отправлено 25 Июль 2011 - 00:55
Завтра поеду на Bosch Дизель Сервис попробую там, у меня больше терпения нет.
Причем подаю от акомы на клапан перелива он начинает щелкать, а от мозгов не хочит.
Топливо на перелив (обратка) идет.
ТНВД не снимал очень трудоемкая работа.
Что скажут сразу отпишусь.
#143 CypukaT
CypukaT
  • Автомобиль: AstraG Y1,7TD, GrandCherokee'93, Berilngo B9 XTR
Отправлено 29 Июль 2011 - 10:57
Не надо туда ехать!!! Потратить 3500 впустую, тока что там были, они сделали диагностику, поставили ОБРАТНЫЙ диагноз, взяли денег и сказали что на 1,7 у них схем нету и помочь не могут. Бош сервис на большевиков 24. Реально не образованный народ там работает.
Вопрос такой - плату реально снять с доступом сверху или все же с подъемника\ямы? У меня сейчас авто просто не заводится, установили что нет выходного сигнала с блока управления тнвд. У официалов ремонт порядка 20 тыс руб, естессно почитав сей великолепный топик хочется сначала снять плату и оценить ее.
#144 CypukaT
CypukaT
Отправлено 01 Август 2011 - 17:50
Спасибо вашей теме =) Машина не заводилась, снял блок, ножка выгорела центральная, как у всех, пропаяли, соплю кинули дополнительную, поставил, завелась =) Бош Сервису реально луч поноса за сдирание денег ни за что по сути.
#145 Tikhiy
Tikhiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Август 2011 - 18:53
Дааа именно там я и был сняли 1400. Ничего не сказали.
Сообщение отредактировал Tikhiy: 01 Август 2011 - 18:57
#146 Lega12
Lega12
  • Автомобиль: Opel astra-g 1.7 dti isuzu
Отправлено 12 Август 2011 - 21:50
Здрасте Всем , Приобрел astru-g мотор 1,7 isuzu пол года ездил бед не знал , а не давно началось ,при разгоне гдето с 1700 оборотов турбина подхватывает все путьом , но примерно к 2300-2500 потеря тяги и звук мотора как у трактора , Делал диагностику показала ошибки p0335 , p0216 , заменил датчик каленвала p0335 пропала б но мотор также плохо работает
#147 Крашер
Отправлено 13 Август 2011 - 21:32
А, ошибка Р0216 куда делась?
#148 Lega12
Lega12
Отправлено 13 Август 2011 - 22:33
она так и горит , сегодня снял блок управление ТНВД было несколько проблемных контактов описанных выше ,пропаял поставил на место но ошибка так и не исчезла
#149 See
See
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Жизнь, здоровье, путешествия, техника, интернет.
  • Автомобиль: Astra F Isuzu Astra G Isuzu
Отправлено 19 Август 2011 - 11:50
Может не в тему, но ответьте пожалуйста Astra G Isuzu,
двигатель 1.7 DTI 16V Eco4 (75 Hp) - это модификация двигателя,
что в ней обозначает Есо4 ? Пожалуйста расшифруйте или дайте ссылку.
Сообщение отредактировал See: 19 Август 2011 - 11:52
#150 RAV2011
RAV2011
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:10
после замены оригинального дмрв английским, потерял немного резвости двигателя и увеличился расход дизеля. ВОЗНИК ВОПРОС И РОДИЛАСЬ ИДЕЯ. Дмрв работает по принципу трубки пито (меряет давление на сгибе колена 90 град.) я подумал если входное отверстие датчика заклеить процентов на 10, то при одном и том же потоке воздуха он будет будет показывать меньше, соответствено мозг будет меньше впрыскивать меньше топлива, а поток воздуха останется тот же. Тогда в цилиндре воздуха больше а топлива меньше, результат-топливо сгорает быстрее (увеличивая резвость) и в меньшем колличестве. Что думаете?
#151 chip
chip
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 12:47
У кого ни будь осталась инфа с немецкого сайта http://www.mrserv.de...psg...lerbilder
а то ссылка не работает
скиньте пожалуйста на мыло
спасибо
Сообщение отредактировал chip: 25 Сентябрь 2011 - 13:46
#152 леонид170
леонид170
  • Автомобиль: astra
Отправлено 06 Июль 2013 - 23:11
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста начинающему опелеводу!!!
заменил подшипник (передний) и щетки генератора, снятие и установку производил сам, ремонт генератора в сервисе, вроди все подключил на свои места, однако, перестал работать ГУР, не закрывается водительское стекло (с сигналки "томагавк") горит лампочка "незаряда", горит "чек энджин" (горит уже около недели, но двигатель работает исправно, турбина работает, сбоев в работе ДВС нет) не включается кондиционер, хотя заправка и обслуживание производилось 2 недели назад, система герметична, кондер работал отлично. в предистории поменял ролики агрегатного ремня: натяжной и обводной, ранее (после обслуживания) кондер работал исправно три-четыре дня, затем загорелся "ЧЭ", периодически тух, при этом кондер включася. Шумели ролики и подшипник генератора, но как ранее сказал, я их заменил. посторонних шумов в двигателе нет.
Опель Астра G 1,7 турбо дизель г.в. 2002.
#153 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Июль 2013 - 12:20
Двигатель Y17DT, Есо4 - ЕВРО 4.
Думаю в точности наоборот. Воздуха двигатель будет пытаться всосать столько же, а скорость потока увеличится, и ДМРВ выдаст большее значение. Соответственно и топлива впрыснется больше.
Ошибки считывали? В студию. Напряжение бортсети сколько? При нерабочем генераторе будет гореть чек, не работать ЭГУР и не вкл, кондей.
Сообщение отредактировал Егорий68: 07 Июль 2013 - 14:26
Не мешай машине работать...
#154 kisl
kisl
Отправлено 21 Март 2014 - 19:32
Проблема такая...
Opel Astra G 1.7 исузу
Капает откуда-то солярка, съездил в сервис чел сказал что это 100% вилки топливному насосу пришли.
Я сам с Гомеля, он мне сказал что в гомеле не кто не возьмётся за это, типа уже намучались все с ним,
надо говорит ехать в минск 200$ работа что бы снять поставить и + 300$ ремонт насоса.
Так ли оно на самом деле? подскажите кто что знает?
Машина сама по себе работает хорошо, заходиться легко, не глохнет и не дёргается!
Сообщение отредактировал kisl: 21 Март 2014 - 20:07
#155 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Март 2014 - 21:07
kisl,
Воможно клапан опережения впрыска течет. Классическая "болячка". Можно поменять самому, на форуме было описание. Достаточно трудоемкое занятие, сам делал чуть ли не весь день. Откручивать и закручивать ООООчень некомфортно. Сам клапан тоже не дешевый, около 200$. Находится на ТНВД в районе стартера. К нему идет провод с разъемом.
Вот темка http://forum.opel-cl...showtopic=72586
Сообщение отредактировал Егорий68: 22 Март 2014 - 21:34
#156 kisl
kisl
Отправлено 03 Апрель 2014 - 07:59
Спасибо! в нём и была проблема! клапан 175$ отдал!
#157 лехинс
лехинс
  • Автомобиль: астрачка g
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:35
я в минске нашол за 90евриков
#158 slayerok1
slayerok1
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 00:48
Astra G Isuzu не заводится, ошибки выбивает 0251 и 0216, перекидывал ебу тнвд с другой машины на свою и свои на его заводится, моя нехочет, при маслании стартером саляра на форсунки двигателя не течет, и за неисправного дозирущего клапана по электро, либо механической причине топливо поступать не будет на двигатель?
#159 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 18:12
Разъем на клапане опережения впрыска проверить бы. Мог проводок переломиться.
#160 nastin
nastin
  • Cообщений: 63
  • Интересы:Ремонт техники
  • Автомобиль: Opel combo 1,7 dti
Отправлено 04 Февраль 2017 - 14:46
В соседней теме описал свои приключения и почему простая "пропайка" платы  топливного насоса помогает очень ненадолго.
http://forum.opel-cl...voditsia-y17dt/
nastin
