Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Декабрь 2013 - 10:47
E18nv
#261
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:45
#262
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 17:51
#263
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:38
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Декабрь 2013 - 18:48
#265
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 23:56
http://www.exist.ru/...mp;flag=1049716 синий
http://www.exist.ru/...;flag=386925684 черный
http://www.exist.ru/...;flag=385877106 черный
http://www.exist.ru/...mp;flag=1049636 Patron PE13158 черный
датчика два один на т ож блока на мозги ,второй на т стенок впускного колектора с учетом т воздуха приходящего в коллектор. при обрыве и неработающем или.. щих датчиках авто едет и заводится нормально, т к устанавливает мозг среднее значение.
плавает скорее всего по причине трещин в резиновой подушке под карбом.
еще причиной может быть окисленный контакт внутри дпдз или его контактов на разъеме. трубки к клапанам рпдз потрескались, замените на силиконовые их. в любом магазине продаются. если подушка под карбом треснутая, меняй ее тоже. датчики оба смени. от воремени врут .скачайте мануал, там есть таблица неисправностей и диагностика карба .
http://www.oldmerin....p/t44346-0.html
http://www.vw-club.r...ce/manuals/2EE/
http://www.vw-club.r.../manuals/2EE_2/
https://www.google.r...channel=suggest
http://www.golf2club...ания-двигателя/
http://www.ruddies-b...rkungsweise.htm
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Декабрь 2013 - 23:56
#266
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 10:36
Я покупал два новых - черных видимо, http://www.autodoc.r...6...on&access=1 и вкрутил их в оба места.
У меня обрыва может и нет, просто неправильное сопротивление ппишет...
контакты все чистил.... подушку новую покупал. Трубки тоже.
Дак на какой расход ориентироваться?
#268
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:09
Нашёл в магазе в наличии синий датчик, стал менять - а у меня, аказывается оба синих. Чёрных нет в наличии в нашем городке, ща закажу.
Обороты держит ровно, но как газанёшь - останавливаться начинается только на 200-300. Что, если покрутить винт на рычаге газа, где трос идёт и упор в регулятор положения дроссельной заслонки? Если б этот регулятор запомнил, где надо останавливаться - то как бы всё хорошо было.
Да...и почему в хар-ках датчиков совсем другие моторы?
да и в заменителях они друг у друга....может, всё-таки нет разницы?!
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 08 Декабрь 2013 - 15:19
#273
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:40
Ещё такая штука была: у меня подключен электрический насос, я его забыл выключить - оставил на ночь и он гонял бенз всю ночь. Утром все свечи залиты - так и должно быть? или, из этого можно вывод сделать, что где-то пропускает что-то?
и ещё- у меня проводка неродная, нет лампы ЧЕК, кто знает, где она из мозгов выходит, или откуда провод к лампе приходит? Что б подключить её.
#274
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:25
Если свечи залило, то могло и в масло попасть. Какие могут быть последствия - не знаю, но вряд-ли что-то хорошее...
В двигателе всегда есть масляный туман, а вот если там ещё и будет бензин...
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#275
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:28
либо засран либо прокладка карба с иглой в игры вместе играют. у меня такое было когда аську купил. замена прокладки и переделка иглы убрала проблему.свечи выкрути и посмотри после пары км, что на них. можно фотку выложить и сфоткай карб и его дросселя сверху.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Декабрь 2013 - 06:40
#276
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:22
Форум почитаю. Упор дросселя- это в регуляторе? мне тоже чё-т так кажется, контактная группа наверное, о которой написано в теме. Но вроде смотрел , нормальная была.
На диффузорах? Что это.
карб так-то разббирался не раз уже, чистился.
Нижнюю прокладку я новую купил уже. А вот среднюю - крышки карба походу. ---Сам вырезал) потому что не было что-ли, щас буду на заказ искать.
---Насчёт мембраны - термофункции - я заглушил эту трубку.
---Насчёт поплавка - я на снятом карбе дую в одну трубку - держит...да и с виду не истрёпан.
---сбиты регулировки болтами
так-то едет машина... щас засёк расход новый. Но при заводе беда творится, видео сниму и потом на холостых неважно работает.
Проблемы в том, что:
нет лампы диагностики(см выше)
игла Холостого!хода! раздолбана чуток
#277
Отправлено 07 Январь 2014 - 01:23
прокладку выреж по своей маникюрными ножницами спертыми у девахи или жены, кто там есть не важно.) и вырежи из картона обувного ,он розовый такой плотный толщиной от 0,7 до 1,2 мм. ваксесуарах для ремонта обуви продается или в ремонте обуви попроси. может уйти твоя проблема .
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Январь 2014 - 01:24
