E18nv
Сообщений в теме: 301
#241 Wakamaru
Wakamaru
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Movano 2.5cdti 146hp g9u632 2007
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:25
Люди подскажите пожалуйста номера 2 х температурных 2х контактных датчиков на коллектор и на корпус термостата! или они одинаковые? Зараннее блогадорю!!!!!! e18nv мотор с 2ee
#242 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:33
в экзист зайдите там есть они оба. у каждого производителя будет свой номер. они разные один с синим другой с черным разъемом. один для т ож, другой воздуха в коллекторе.
#243 Wakamaru
Wakamaru
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:30
В том то и дело что не могу понять везде в экзисте в оригинальном каталоге где нахожу датчик он синий номер его по Bosch 0 280 130 107 он ставиться ставиться около помпы, а как найти второй черный? не могу найти его((
можно номер любого производителя я по экзисту перебью на бош
У меня когда я взял машину стояли 2 одинаковых синих!
#244 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:56
у меня тоже на 18nv были оба синих, и номиналы точно одинаковые, а вот корпуса незнаю, не выкручивал
#245 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:22
возможно номинал одинаков, а вот закон изменения температуры немного иной. поэтому и обозначили цветом. менял оба ,но без коробок были. если остались старые , то сфоткаю номер на них завтра.
Сообщение отредактировал alextiger: 07 Декабрь 2012 - 00:31
#246 Wakamaru
Wakamaru
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:30
Ок ждемс, зараннее премного блогодарен!!!!
#247 Хитров
Хитров
  • Автомобиль: Ascona C E18nv
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:49
Добрый день. Та же проблема что и у многих... На холодную не заводится ... Если температура на улице -10 всё... Машина Опель Аскона С 1987г. Двиг. 1.8 E18nv моновпрыск. На панельке горит ошибка двигателя постоянно.. Летом или прогретый заводится с пол оборота но ошибка на панельке всёравно горит... Мож кто поможет советом ато уже незнай на что грешить... МАШИНА ОТЛИЧНАЯ!!! (ещё бы заводилась без гимнастики)
#248 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 23:59
Не стесняйся, самодиагностикой занимайся...
#249 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:48
считайте ошибки ,потом подумаем...
при вкл зажигании воздушная заслонка первой камеры должна прикрыться. снимите воздухана крышку и посмотрите. если не закрываетсясмотрим моторчик или пытаемся аккурат нажать на заслонку. может заело или мотор подклинил ее привода. или разбирали карб и непопали тягой на привод этой заслонки.проверь это потом далее...
#250 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:48
требуется немного серого вещества соклубников по части мотора .
имеется проблема. на третьем кулачке распредвала по счету от 1го цилинда возымелись царапины с точками....разрушение цементации походу на вершине кулачка . по данной причине сожрало рокер. вероятно поэтому тарахтит гидрик.
выслушаю варианты решения проблемы. знаю наплавляют ,но 50\50 ...может лопнуть курва.
и еще. если кто заказывал новый. скока денег отдавали и стандартны ли шейки?нужно ли что точить или ставится без подгонки, имея соответствующий допуск?...при условии что постель нормальная.
с эсперы подходит или на распреде там нет кулачка на насос?
0.1мм меньше по шейкам со вставками не принимаю во внимание.
траблу нуна решить срочно ибо вторая аська работать должна.
спасибо.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Февраль 2013 - 23:49
#251 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Февраль 2013 - 01:00
спасибо.
Можно наплавить с подогревом всего вала и последующим его отпуском постепенным.В стеловату завернуть и пусть остывает.Греть не до красна ессно.Я бы наплавочные электроды взял...Думаю прокатит-попробуй,терять то нечего вообщем то..Обрабатывать вот чем потом...А че б.у.?
#252 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Февраль 2013 - 01:54
про это я знаю. есть кому все сделать. друган обещал наплавку сделать. 50\50 шансы.
там носик только немного. интересно долго пробежит если шлифануть. или добьет и новый рокер? не любитель я экспериментов подозрительных.
интересно новый сока стоить будет....
#253 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Февраль 2013 - 02:25
вот еще а если шлифануть убрав риски с кулачка ....носик на месте без демонтажа и нагреть и потом феном не давать остыть поливая маслицем....
какие мнения будут....
рокер поменяю.
в общем х..ню сам сморозил. нужно делать не цементацию
а АЗОТИРОВАНИЯ (или нитроцементации), АЗОТОМ и УГЛЕРОДОМ для увеличения твердости и износостойкости насытить нужно будет. мож придумаю чего.придется снимать пастельку.думаю выведу и вакивированный уголек к другану в печь. а там посмотрим что получим ато одни можно так делать другие лопаются не взирая на медленный процессостывания в печи.
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Февраль 2013 - 02:41
#254 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Февраль 2013 - 03:24
Никаких поливов маслицем-если вал не лопнет,то наплавка точно!Не надо велосипед изобретать-у наплавочных электродов твердость мама не горюй,как бы рокер жрать не стало...Осиывание ил с печью или в вату...Можешь в луховуе до 250 нагреть-достаточно будет...Обезжирить обязательно!Масло то выгорит-но срань останется...Все нормально будет,не переживай!В духовке-гребанный телефон,задрал уже...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 03 Февраль 2013 - 03:26
#255 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:10
урвал хороший жм вал с постелью и трамблером с клап крышкой от омеги . заменил пастель в сборе , рокер один выкинул и гидрик, остальные почистил. поставил бу рокер и гидрик с того же донора. вчера вечером выехала). карман опустел на 3500р и пол дня упражнений).учитывая стоимость оригинала думаю нормально. гидрики немного прокачав поставил. потом покрутил трещетко . потом немного стартером. пото завел и на хх не газуя дал немного потарахтеть. через минуту все пришло в норму.
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Февраль 2013 - 09:34
#256 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:47
#257 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona_c_88 2.0 + pierburg2ee
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:55
сейчас в процессе чтения форума по данному карбу. Пока назрел вопрос
При 20 град окружающей среды:
- датчик темп-ры впускного коллектора 2-3 кОм
- датчик температуры ОЖ 280-360 Ом
Вот вы мне скажите! Датчики температуры одинаковые? Я покупал одинаковые! 3141362102 вот такие http://www.autodoc.r...6...on&access=1
Если надо разные, то скажите какие именно с кодом и куда какой?! Плиз! Может из-за датчиков расход такой!
#258 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 22:46
Датчик Ож-видимо на стрелку?(1-провод?)А впуска-с фишкой?(2 проводка?)Они разные по сопротивлению и внешнему виду.Если все так конечно...Замерь сопротивление своих да и все....
#259 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 23:48
их два черный и синий по цвету пластика куда разъем вставляется, один в коллекторе стоит впускном на т воздуха, второй за генератором на т охл жидкости. может лить от старости через иглу сношенную, завышен уровень топлива в поплавковой камере. прокладку крышки карба вырежь с обувного розового картона толщиной 0,8 мм, иначе нифига не получишь нужного уплотнения). провода и свечи оч влияют на расход на аськах! факт ,проверено на прошлой неделе на чужой аське с моником. ставьте свечи с нужным калильным числом и свои провода. провода на биг и смолблок разные по концевикам к трамблеру которые.
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Декабрь 2013 - 23:59
#260 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 06:03
я понял, что датчика два. синяя и чёрная фишка. вопрос: Сами датчики одинаковые?!?!?!
