почему не прет больше 190км/ч ?
Сообщений в теме: 213
#81 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:56
Цитата(tatarin @ 13.4.2010, 13:52) Просмотр сообщения
сообственно вот он этот клапан.пока подключил трубку напрямую без этого клапана,пока не куплю новый
и за эти 2дня экспериментов расход вдруг увеличился!на холостых был 1л/ч а ща стал 1.2-1.4 л/ч
Соленоид клапана переключателя колектора...
#82 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:11
Вакуумный аккум нашёл на пропиляторе?
#83 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: omega B х25хе акпп
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:15
сегодня я смотрел,его там точно нет и наверное не было не когда. зато нашел другой над салонным фильтром.
может он не у всех там есть? может зависит от года выпуска или комплектации? короче фиг знает ac.gif
#84 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:17
Кстати, а какой год у машины?
#85 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:23
еще этот штекер обнаружил под вод.дворником около вакумника,кто нибудь знает для чего он? bc.gif
1998г 2.5 акпп седан (свежинький еще)
вот вин - W0L0VBM69W1233624
#86 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:26
судя по фото в соседней теме, его специально ржавели и ковыряли дырки....
#87 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:32
Это помоему от штатной сигнализации, если память не изменяет
По году должен стоять на пропиляторе... Над салонным стоит у всех... Ничего не понимаю...
Сообщение отредактировал olegatr: 13 Апрель 2010 - 13:35
#88 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:33
#89 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:40
Ну допустим нет и не было никогда этой коробочки внизу. Тогда с тройника который описывался выше трубка должна идти на вакуумный шланг от вакуумного усилителя.
А клапан который развалился ищи другой и понятно,что рабочий. Иначе длинна впуска не изменяется. А тот клапан,что развалился должен открываться при положении педали в пол и резком ускорении. Если не ошибаюсь.
.Мне кажется в таком состоянием одними советами не помочь.Автор,вам нужно ехать на сервис,и к большому сожалению готовить очень много денежек.Печально.
Согласен. Тут нужен знающий доктор и денежки.
Вечно пьяный...
#90 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:42
во я удивляюсь! вроде двиг прошлого столетия а такой замудренный! не то что наш ваз с 3 датчиками. rolleyes.gif
но ничо,скоро сделаю и буду еще гонять за 200км/ч ar.gif
#91 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:49
Кузовок бы еще не помешало сделать. Лонжероны проверь в первую очередь.
Вечно пьяный...
#92 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:09
подскажите пожалуйста чтоб добраться до катушки плиту на движке надо снимать? чо то так не могу к ней добраться bc.gif
#93 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:42
Обязательно, так не подлезеш. Запомни расположение проводов по цилиндрам, чтобы потом не перепутать.
Сообщение отредактировал olegatr: 13 Апрель 2010 - 15:44
#94 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:16
полез я короче снимать катушку,хотел вытащить с него штекер а он взял и отломился от катушки ai.gif
держался он на супер клее! похоже предыдущий хозяин его плохо приклеил.
потом один хороший человек с форума подсказал что 1- 63 ошибка к катушке зажигания ни какого отношения не имеет! 63 ошибка это клапан который сгнил (про который писал чуть выше)
2-плиту снимать не надо! (а я ее уже почти снял) а надо снять трапецию и моторчик дворников (говорит так лучше и быстрей)
вот теперь думаю катушку менять или тоже приклеить обратно штекер?
#95 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:36
Сначала штекер восстанови и посмотри как работать будет.
Вечно пьяный...
#96 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:08
tatarin, молодец, не теряешь духа! Это главное, а не пробег!
#97 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:17
вот маленький отчет как я снимал эту катушку,может быть пригодится владельцам V6
1-сначала снимаем дворники,пласмассу под ними,
2-затем трапецию дворников вместе с моторчиком (снимается легко и быстро 5-10мин)
и вот она видна
3 далее снимаем и помечаем все провода чтобы потом не перепутать их
4 откручиваем 4 болта на которых крепится катушка (у меня держался на 2ух)
5и все, вытаскиваем ее
так как у меня сломался штекер,я ее приклеял на супер клей (также как и бывш.хозяин)
времяни ушло на это минут 30-40
#98 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:20
tatarin, Молодец, зачет за фотоотчет )))
Обратно собрал? Что-нибудь изменилось?
Вечно пьяный...
#99 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:23
неа, ща попозже пойду все обратно ставить,а пока перерыв на обед rolleyes.gif
потом займусь лямбдами
#100 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:30
Лямбды на суперклей не сажай, там температура высокая. Лучше на эпоксидку :-) Кстати, на катушке у тебя поэтому суперклей и отвалился: вибрация + температура.
А так молодец. Хоть и татарин. Мишарин или булгарин, кстати?
Исамесес, ипташ, короче!
Крыса ест свой хвост™
