Сообщение отредактировал olegatr: 22 Апрель 2010 - 05:34
АКПП: соленоиды и фильтр
#21
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:54
#22
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:03
Как один соленоид,мне что там лапши навешали что ли
Всего соленоидов отвечающих за переключение два - один переключает с 1 на 2 и с 3 на 4, а второй с 2 на 3. Вот этот который 2-3 обычно первым наичнает помирать, т.к. в городе как раз это самое частое перключение.
А сколько стоит соленойд? Менять лучше все или только 2-3 передач?
Спасибо,сам не тороплюсь,поменяю первый,отпешусь
На emex.ru с доставкой в мой город они стоят по 1,6 круб. (БэМэВэшные)
Новый Dextron 6 НЕ ЛИТЬ!!! Даже если очень советуют в магазине!!! Даже GM!!! Он для новых коробок. Коробан ведёт себя неадекватно. Жидковат он для этих коробок. А вообще ситуация такая была у меня, значит со 2 на 3 переключалась с толчком, время от времени выпадал АВТОМАТИК ГЕАРБОКС (аварийный режим). Перезагрузка (заглушил, вынул ключ, завёл) помогала. Поменял соленоиды (12-34, и 2-3, другие редко выходят из строя), масло с фильтром (можно ставить не оригинал, корпус идентичен абсолютно, мембрана фильтра на ощупь очень близка к оригиналу, но переплата за оригинал в 4 раза), и, о чудо поехала. Но через пол года, выдала снова ошибку, но это была последняя надпись бортового компьютера... первая- вторая- геарбокс- перезагруз- и тоже самое много раз... Тест Опель сканером- пакет фрикционов 3-ей передачи. Сняли коробан, а вал ходит вперёд- назад на 5 см. Пипец кароче ей. В итоге попал на перебор (65000 тыр). Диагностика в первую очередь товарисчи. Дело может быть ваще в разъёме АКПП, мозгах, проводке, гидротрансформаторе. Есть хорошая тема про АКПП в топике, оттуда много можно подчерпнуть... Всем удачи в ремонте, и пусть это будут всего лиш грязные соленоиды 12-34 и 2-3.
Такс, вот тут подробнее про Dexron 6, т.к. именно его и собираюсь лить. Есть случаи, когда залили Dexron 6 и коробка стала не так работать? То, что ты описал имеет отношение к нему? GM (и не только) во всех публикациях, которые я видел, клятвенно заверяет, что новый Dexron 6 подходит для всех трансмиссий, выпущенных под предыдущие масла. Соклубник Орел ПРОФИ купил такое масло в ста метра от завода Опель в Рессельхайме и спец по коробкам в этом сервисе уверяет, что его не только можно, но и нужно лить в наши коробки. При этом сам он (Орел Профи) уже несколько тысяч на нем проехал и никаких проблем. Также общался я с мастерами в городе, говорят, что должно все работать нормально. Единственная пролема - смешивать их не надо.
#23
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:08
Сообщение отредактировал olegatr: 22 Апрель 2010 - 07:24
#24
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:27
Есть прицедент, у человека который владеет моим авто, после замены масла коробка начала тупить... Врядли совпадение, т.к. год как перебрана. Стала тормозить на переключении и втыкать соответственно с пинком. Думаетсо вязкость у него не та. При этом ни ошибок, ни геарбокса... Мастер который мне перебирал коробан (а он опель и иссузу только и перебирает) не советовал даже третий декстрон,...
А дексрон 6 залил он GM или другого производителя? Частично или полностью поменял?
А почему третий-то лить нельзя? (у меня на дексроне 3 уже тыщ 30 коробка ездиит)
Сообщение отредактировал ТриPowerМакс: 22 Апрель 2010 - 07:28
#28
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:29
Залит 6-й дексрон уже как пол-года, проблем - бублик с дырочкой, он же ноль
Давай подробнее
А что за спецификации? Я только общие описания читал, где сказано, что для всего подходит.
#29
Отправлено 22 Апрель 2010 - 11:31
#30
Отправлено 22 Апрель 2010 - 12:15
Давай подробнее
По просбьбам
Ну естетственно, спецификаци GM присылает тем, кто является их партнерами и профессионально занимается ремонтом авто данной марки.
#31
Отправлено 22 Апрель 2010 - 12:28
подскажите, а какой номер по бмвшному каталогу у этих соленойдов?
см. на первой странице.
По просбьбам
Странно, у меня 130 000 км и как-то не очень ровно и плавно. Мож она потом остепениться и будет нормально работать
#32
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:14
Именно ЖМ. Менял скидывая поддоны, соответсвенно частично. + остатки в радиаторе. По поводу 3-его декстрона что-то про вязкость тоже говорил, перебирал у Саши в жулебино.
Сообщение отредактировал olegatr: 22 Апрель 2010 - 14:17
#33
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:15
#35
Отправлено 22 Апрель 2010 - 15:16
хм... странно...
А фильтр неоригинал какой ставил? И че там со шпильками, как их лучше вынимать?
#37
Отправлено 22 Апрель 2010 - 17:59
хм... странно...
Чесно не помню, но помню цена у него рублей 800 была. По штифтам здесь пост 1652 http://forum.opel-cl...o...902&st=1640
Сообщение отредактировал olegatr: 22 Апрель 2010 - 18:02
#39
Отправлено 23 Апрель 2010 - 14:57
Пообщался с один мастером, говорит, что соленоиды для БМВ и Опеля одинковые.
olegatr, ты случаем не помнишь каталожные номера на те что ты ставил?
Неа, ща ради прикола позвонил в тахо трансмишн узнать цены на соленоиды, вощем 2-3 стоит 2720 по ЖМ, 1234 от 1200 за китай, и до 2700 в зависимости от производителя. По бмв у них соленоидов нет в наличии.
#40
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:22
ха... так в если соленоиды на БМВ и на Опель одинковые, то почему на БМВ нет?
PS интересно за 1600р., которые я нашел, это китай или нечто получше?
